  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 586
Total: 587
Auteur Sujet: ma boite a du roulis  (Lu 7117 fois)
Re: ma boite a du roulis
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 25 avril 2020, 21:12:02 pm »
  #F5 les miens y sont #b3
Hors ligne bdeedo
  • Modèle: 500 L
« Réponse #15 le: sam. 25 avril 2020, 21:30:16 pm »
  • yep aussi.
    ca fait plaisir au moins je me sent moins seul.
    ca va se terminer je vais redemonter la boite et monter les vieux arbres de la boite de 500
    « Réponse #16 le: sam. 25 avril 2020, 21:41:17 pm »
  • il y a bien le ressort entre l'arbre et le bibax ?
    À quoi sert le ressort? Parce que les miens dépassent à peine de l'arbre donc pousse pas vraiment sur l'écrou
    « Réponse #17 le: dim. 26 avril 2020, 13:06:32 pm »
  • Et.... Un de plus! À basse vitesse j'avais un bruit "cyclique", qui dépendait de la vitesse. Hier on a fini le réglage des freins (en réduisant le jeu aux "tétons") et refait le jeu aux roulements, et le bruit était vraiment plus fort qu'avant. Suite à la lecture du post, j'ai fait l'essai :
    http://youtu.be/ns8hE5pK_NI
    Est ce que c'est le même problème ?
    « Réponse #18 le: dim. 26 avril 2020, 14:37:41 pm »
  •  #f9 ça a l air ça, du moins ça y ressemble #b3 ça dit pas s est quoi   #d10
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: dim. 26 avril 2020, 16:00:05 pm »
  • c'est exactement ca
    si tu fait tourner la roue dans l'autre sens le bruit est plus fort?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #20 le: dim. 26 avril 2020, 16:01:53 pm »
  • pour les ressort dans les arbre, il permette d'eviter que les arbres ne flottent il sont comprimer par la tulipe qui pousse l'arbre par le circlip de maintiens.
    « Réponse #21 le: dim. 26 avril 2020, 16:46:32 pm »
  • on dirait bien que l'arbre monte, je penserai peut être à un problème de bibax, un bibax décentre, dans la boite je ne vois pas ce qu'il pourrait faire monter et descendre l'arbre, fais un essai en desserrant les 4 vis de la tulipe pour donner du jeu, d'autant que quand tu as retiré le jeu le bruit a augmenté, ce qui tendrait à confirmer le bibax
    « Réponse #22 le: dim. 26 avril 2020, 17:56:54 pm »
  • j'avais un bruit similaire, déserrer le bibax permettait de supprimer le bruit.
    en fait, pour je ne sais quelle raison, le serrage du bibax tirait sur l'arbre (la tulipe est bloquée par le circlips)
    l'utilisation d'entretoise faite maison (il ne reconnaitra) de genre 1mm a permis de tout remettre dans l'ordre.
    je ne sais plus suite à quoi le soucis était venu, changement des roulements AR je crois
    « Réponse #23 le: dim. 26 avril 2020, 18:00:06 pm »
  •  #e7 s est vrai que sur la mienne ' j ai tout changé. Faut que je regarde ça  #b3 encore des pièces merdique #d10
    « Réponse #24 le: dim. 26 avril 2020, 18:20:04 pm »
  • bibax monté dans le bon sens ????
    « Réponse #25 le: dim. 26 avril 2020, 18:22:14 pm »
  • Oui  #b3
    « Réponse #26 le: dim. 26 avril 2020, 18:54:00 pm »
  • je continue sait on jamais, as tu mis la rondelle d’épaisseur avant de mettre le bibax
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #27 le: dim. 26 avril 2020, 18:59:18 pm »
  • vous parlez des rondelles entre le bibax et le roulement?
    « Réponse #28 le: dim. 26 avril 2020, 18:59:52 pm »
  •  #b3 #b3
    « Réponse #29 le: dim. 26 avril 2020, 20:06:19 pm »
  •  #b3 moi j ai  #g6
