ma boite a du roulis
Total des messages: 225470
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 372
Total: 372
4
Sujet: ma boite a du roulis (Lu 7144 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Re: ma boite a du roulis
sam. 25 avril 2020, 21:12:02 pm »
les miens y sont
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #15 le:
sam. 25 avril 2020, 21:30:16 pm »
yep aussi.
ca fait plaisir au moins je me sent moins seul.
ca va se terminer je vais redemonter la boite et monter les vieux arbres de la boite de 500
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #16 le:
sam. 25 avril 2020, 21:41:17 pm »
Citation de: Cléflo le sam. 25 avril 2020, 20:57:50 pm
il y a bien le ressort entre l'arbre et le bibax ?
À quoi sert le ressort? Parce que les miens dépassent à peine de l'arbre donc pousse pas vraiment sur l'écrou
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #17 le:
dim. 26 avril 2020, 13:06:32 pm »
Et.... Un de plus! À basse vitesse j'avais un bruit "cyclique", qui dépendait de la vitesse. Hier on a fini le réglage des freins (en réduisant le jeu aux "tétons") et refait le jeu aux roulements, et le bruit était vraiment plus fort qu'avant. Suite à la lecture du post, j'ai fait l'essai :
http://youtu.be/ns8hE5pK_NI
Est ce que c'est le même problème ?
pascal
Réponse #18 le:
dim. 26 avril 2020, 14:37:41 pm »
ça a l air ça, du moins ça y ressemble
ça dit pas s est quoi
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #19 le:
dim. 26 avril 2020, 16:00:05 pm »
c'est exactement ca
si tu fait tourner la roue dans l'autre sens le bruit est plus fort?
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #20 le:
dim. 26 avril 2020, 16:01:53 pm »
pour les ressort dans les arbre, il permette d'eviter que les arbres ne flottent il sont comprimer par la tulipe qui pousse l'arbre par le circlip de maintiens.
Réponse #21 le:
dim. 26 avril 2020, 16:46:32 pm »
on dirait bien que l'arbre monte, je penserai peut être à un problème de bibax, un bibax décentre, dans la boite je ne vois pas ce qu'il pourrait faire monter et descendre l'arbre, fais un essai en desserrant les 4 vis de la tulipe pour donner du jeu, d'autant que quand tu as retiré le jeu le bruit a augmenté, ce qui tendrait à confirmer le bibax
Réponse #22 le:
dim. 26 avril 2020, 17:56:54 pm »
j'avais un bruit similaire, déserrer le bibax permettait de supprimer le bruit.
en fait, pour je ne sais quelle raison, le serrage du bibax tirait sur l'arbre (la tulipe est bloquée par le circlips)
l'utilisation d'entretoise faite maison (il ne reconnaitra) de genre 1mm a permis de tout remettre dans l'ordre.
je ne sais plus suite à quoi le soucis était venu, changement des roulements AR je crois
pascal
Réponse #23 le:
dim. 26 avril 2020, 18:00:06 pm »
s est vrai que sur la mienne ' j ai tout changé. Faut que je regarde ça
encore des pièces merdique
Réponse #24 le:
dim. 26 avril 2020, 18:20:04 pm »
bibax monté dans le bon sens ????
pascal
Réponse #25 le:
dim. 26 avril 2020, 18:22:14 pm »
Oui
Réponse #26 le:
dim. 26 avril 2020, 18:54:00 pm »
je continue sait on jamais, as tu mis la rondelle d’épaisseur avant de mettre le bibax
bdeedo
Q.I.: 10
Modèle: 500 L
Réponse #27 le:
dim. 26 avril 2020, 18:59:18 pm »
vous parlez des rondelles entre le bibax et le roulement?
Réponse #28 le:
dim. 26 avril 2020, 18:59:52 pm »
pascal
Réponse #29 le:
dim. 26 avril 2020, 20:06:19 pm »
moi j ai
4
