  • Total des messages: 225454
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 635
Total: 636
Auteur Sujet: richesse à fond ...  (Lu 6109 fois)
richesse à fond ...
« le: ven. 08 mai 2020, 11:30:00 am »
  • j'ai un problème sur un moteur de 5oo.
    Il a tendance à pas tenir le ralenti ==> démontage, nettoyage US, soufflage ==> toujours pareil et quand je serre la vis de richesse à fond, il accélère !!
    redemontage, rectif planéité sur carbu et cale bakélite ==> pareil
    Je fais l'essai avec un carbu neuf + autre cale ==> pareil !!
    puis avec un carbu qui fonctionne bien sur une autre voiture ==> pareil !!
    j'ai remarqué qu'un peu d'essence crachait sur le coté de la pompe, je l'ai changé mais c'est toujours pareil !
    ma constatation, c'est qu'il y aurait trop d'air qui arrive et pas assez d'essence ! ==> prise d'air ? mais où ? tige pompe trop courte ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci #g2
    Re: richesse à fond ...
    « Réponse #1 le: ven. 08 mai 2020, 11:39:22 am »
  • Salut Philippe
    J'ai eu une fois le cas, les écrous du cache culbuteur trop serrés avec joints marron de plomberie. J'ai desséré un tantinet et tous est rentré dans l'ordre.
    « Réponse #2 le: ven. 08 mai 2020, 11:46:57 am »
  • La réponse est presque plus étonnante que le problème ! #g3 #g3
    « Réponse #3 le: ven. 08 mai 2020, 12:04:47 pm »
  • Merci Stefano,
    je viens de faire l'essai ==> rien a changé !! :lipsrsealed:
    « Réponse #4 le: ven. 08 mai 2020, 12:27:22 pm »
  • je crois que quelqu'un avait eu des problèmes de ralenti un peu bizarre, et la distri était dans le sac.
    « Réponse #5 le: ven. 08 mai 2020, 12:36:57 pm »
  • mouai  :lipsrsealed:
    « Réponse #6 le: ven. 08 mai 2020, 15:37:44 pm »
  • toujours pareil et quand je serre la vis de richesse à fond, il accélère
    si vis de richesse serrée à fond accélère et améliore les choses, c'est que tu as à priori plutôt trop d'essence.
    si pareil avec un carbu qui fonctionne normalement sur une autre voiture, à priori, ce n'est pas le carbu.
    j'aurais bien envie de te demander d'intervertir les pompes à essence, dans un premier temps, histoire de verifier que le mécanisme de "regulation" de la pression de sortie de pompe ne déconne pas(oui-oui, ça "regule entre 0.20 et 0.45 bars).
    si toujours pas bon, de regarder l'allumage et le jeux au culbu qui te donnera une premier vision de la distrib)
    « Réponse #7 le: ven. 08 mai 2020, 20:33:45 pm »
  • merci Charles
    j'ai déja changé la pompe.
    culbuteurs déja réglés
    vis platinées ok
    reste à controler l'avance ==> on verra demain, aujourd'hui c'est ferié ! #g2
    « Réponse #8 le: ven. 08 mai 2020, 20:35:57 pm »
  • fériée  #g6 moi je bricole les jours fériée #d10
    « Réponse #9 le: ven. 08 mai 2020, 20:58:14 pm »
  • bizarre ton truc carbu différent, pompe différente, toujours pareil je ne vois pas le rapport avec l'avance, vu que tu ne touches pas l'avance, rien avoir pour moi avec une mauvaise distri,  #f9 #f9
    « Réponse #10 le: ven. 08 mai 2020, 22:30:34 pm »
  • oui vraiment étrange !
    Charles, tu me dis que j'ai trop d'essence ! La vis de richesse règle l'entrée d'air ou la sortie du surplus d'air ?  #f9
    « Réponse #11 le: ven. 08 mai 2020, 22:55:49 pm »
  • du gicleur de ralenti, l'essence descend, alimente au passage le ou les trous de progression puis alimente un "petit conduit" qui va déboucher au trou de ralenti. la vis de richesse va boucher, quand tu visses, ce petit conduit.
    donc plus tu visses, plus tu appauvris.
    apres, si tu devisses trop, ou que ton o-ring de vis de richesse est complètement mort(vécu), ça fait prise d'air et tu appauvris
    « Réponse #12 le: ven. 08 mai 2020, 23:08:59 pm »
    flèche noire: arrivée d'essence venant du gicleur de ralenti
    les trous au milieu: trou de progression (ou ce qu'il en reste)
    flèche rouge : cheminement de l'essence par son petit conduit, conduit dont le débit est diminué quand on visse la vis de richesse, qui arrive au trou de ralenti
    « Modifié: ven. 08 mai 2020, 23:23:04 pm par charles »
    En ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #13 le: sam. 09 mai 2020, 01:17:18 am »
  • Fissure au niveau d'un puits de bougie ?
    Parce que j'imagine que tu as fait gaffe au filtre à essence.  #g2
    « Réponse #14 le: sam. 09 mai 2020, 07:46:31 am »
  • quel rapport entre le filtre et la vis de richesse  #f9
    tout moteur prend des tours quand on appauvrit. jusqu'à bien sur un certain point.
