  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 344
Total: 344
Auteur Sujet: La Fifille a son Croc!  (Lu 153094 fois)
Re : La Fifille a son Croc!
« Réponse #89 de la page précédente: mar. 26 octobre 2010, 02:12:45 am »
un petit bout de pourri changé sur l'avant du passage de roue...rien de bien méchant....ensuite boulot un peu plus casse burnes en dessous du plancher côté conducteur...et on découpe et on refabrique et on soude....sinon j'ai commencé a opérer au niveau du renfort de bas de caisse côté conducteur...
« Réponse #90 le: mar. 26 octobre 2010, 02:15:49 am »
  • suite:
    « Réponse #91 le: mar. 26 octobre 2010, 02:17:59 am »
  • le 05 Mars 2010:
    bon j'ai récupéré le seul morceau récupérable sur ce tas de merde...puis un coup de sablage et comme il restait a peine de piqué car le morceau était quand même bien attaqué profond un coup de Férose..
    « Réponse #92 le: mar. 26 octobre 2010, 02:20:08 am »
  • le 07 Mars 2010:
    allez la suite...
    je nettoie un peu le rouillé sur ma Titine...une petite tof du support de cric que je m'occuperai après...un super plan hyper technique au mm près! (c'est pour ça que j'ai marqué mm!)
    je fabrique mon gabarit en carton je le présente ça colle bien...
    ensuite je vais récupérer mon 2eme plancher afin de récupérer de la tôle pour faire ma pièce manquante...je dépointe donc tous les rebords qu'il y a dessus et qui servent vraiment a rien!
    a part a me récupérer des bout du coup!
    « Réponse #93 le: mar. 26 octobre 2010, 02:21:53 am »
  • après une courte pause Croc Café!
    je détord ma plaque,je calque mon gabarit,je commence a le détourer...et la ça va pas! c'est vraiment de la tôle de mouise qui est fine comme du papier a cigarette!...pour certains endroits et selon la surface ça ne dérange pas mais la je trouve que ça pue du slip donc je décide de reprendre de mes bonnes vieilles tôles rouillées!....qu'est ce que vous voulez! c'est la nostalgie!
    et on recalque et on détoure et on retrace...
    « Réponse #94 le: mar. 26 octobre 2010, 02:23:45 am »
  • ensuite autre petit problème...ma plieuse, vu que c'est mon étau     et que j'y plie a coup de marteau en sachant que le plis a faire est plus long que l'étau et ben...obligé de s'y prendre en plusieurs fois...
    j'ai en fait a peine plié de biais et me fais baiser pour 2mm...pour du "a peu près a vue d'œil" de mon plan de départ, au final je m'en sors pas trop mal...
    juste été obligé d'enlever un bout sur la gauche qui passe par dessus le montant de la porte normalement mais qui va être remplacée par une autre baguette que je dois refabriquer et qui remontera jusque la... vous avez rien compris? c'est pas grave...l'essentiel est que moi je me comprend......certes...pas tout le temps...
    ensuite un p'tit montage a blanc avec la pièce que j'ai refais la veille un p'tit coup de sablage et roule Raoul!
    « Réponse #95 le: mar. 26 octobre 2010, 02:24:44 am »
  • du pourri en moins encore aujourd'hui!
    le support de cric a dégager! c'est une merde a enlever!pfff tout rouillé donc tu vois plus les points alors faut meuler tout en preservant la petite tôle fine qu'il faut laisser intacte...sinon j'ai aussi a peu près ajusté le 2eme plancher(pas de tofs)...
    « Réponse #96 le: mar. 26 octobre 2010, 02:27:19 am »
  • le 09 Mars 2010:
    et encore du boulot de fait aujourd'hui... en continuant le boulot a niveau du renfort de bas de caisse et support de cric...
    pour le gabarit du support de cric je me suis pas cassé le derche a en refaire un autre j'ai repris celui de l'autre côté et tout simplement tourné a l'envers...je me suis fais chier par contre a refaire le petit dénivelé sur celle ci affin que les deux tôles ou va porter le support de cric soient a la même hauteur....
    il y a donc officiellement a par une ch'tite merdouille sur la baie de lunette arrière...plus de rouille perforante a l'arrière de Fifille!
    « Réponse #97 le: mar. 26 octobre 2010, 02:28:42 am »
  • suite...
    « Réponse #98 le: mar. 26 octobre 2010, 02:31:48 am »
  • le 10 Mars 2010:
    la suite...étant dans l'idée de finir mon passage de roue aujourd'hui j'ai oublié de faire quelques points de soudure sur ma pièce fabriquée hier...
    du coup ben j'ai attaqué le passage de roue...
    donc on découpe propre une petite partie pour faire ensuite mon gabarit...on vide quelques bières de quoi remplir la poubelle pour avoir du carton pour mes gabarits!
    je calque, je découpe, je met sur ma plaque rouillée, je découpe, je façonne,je sable,pif paf c'est en place, quelques points (et un p'tit trou...)et c'est bon...
    rien de bien difficile...
    « Réponse #99 le: mar. 26 octobre 2010, 02:34:13 am »
  • par contre la 2eme partie c'est pas la même...
    je découpe le reste du pourri, je met la joue d'aile et le plancher en place grosso merdo...
    je met ensuite mon plancher de niveau, je demande au frangin de me tenir plaquer le carton pour pouvoir calquer car la il n'y a rien de plat et v'la la galère! je calque mon gabarit sur un bout des rebords de plancher qui servent a rien...je n'ai plus assez de plaque rouillée!   mais c'est pas plus mal car la tôle de plancher est un peu plus fine (la même épaisseur que mon passage de roue en fait,je ne savais plus) et pour donner la forme ce sera mieux....
    je découpe a la cisaille, je façonne et la le boulot galère, je retouche en même temps que je donne la forme(ça m'a passé un petit moment car ça part en "s" mais en plus c'est également courbé dans l'autre sens....
    enfin je sable...
    je met en place, quelque point d'accroche...et la petit a petit entre chaque nouveau point je martèle afin de bien faire suivre les deux plaques et également qu'il n'y ai pas une cassure dans l'autre sens.que ça soit bien arrondi...
    ensuite ben forcement la forme de ma tôle au niveau du plancher ça n'a rien a voir avec la partie haute...donc comme c'est  pointé a pas mal d'endroits...on tape, on reforme pour que le bas suive la forme du plancher qui lui aussi au passage a un forme merdique qu'il faut retoucher...
    voila ça suit a peu près le plancher et plaque a peu près contre le rebord de la tôle qui se trouve sous le plancher une fois celui ci en place...je fignolerai demain...
    « Réponse #100 le: mar. 26 octobre 2010, 02:38:13 am »
  • le 08 Avril 2010:
    bon allez! un peu de sérieux merde!!!!!
    surtout que c'est pour annoncer un truc vraiment sérieux....
    après maintes et maintes réflexions j'ai dus me séparer de Fifille....
    Je sais ça n'a pas été chose facile mais je suis sur que dans son nouveau logis la personne sera en prendre encore plus soin que moi.................
    mon Oncle!!!
    « Réponse #101 le: mar. 26 octobre 2010, 03:01:29 am »
  • le 14 Avril 2010: 59 jours avant le jour dernier!  #b1 #b1 #b1
    a partir de maintenant c'est des nouvelles photos jamais éditées! (en même temps ça va être très bref!)
    donc une fois la 500 chez mon Oncle nous avons fait un montage rapide de Fifille sur son tourne broche en prenant soin de ne pas oublier chaque mesures importantes!  #g6
    « Réponse #102 le: mar. 26 octobre 2010, 03:04:11 am »
  • allez! un peu de sérieux!
    le lendemain elle retourne sur son plateau pour commencer a nettoyer l'avant avec une fraise dont je ne sais plus le nom et qui va super bien! car elle enleve la rouille mais n'attaque pas la ferraille! et un petit coup de sablage pour le reste...
    « Réponse #103 le: mar. 26 octobre 2010, 03:19:06 am »
  • en fait, voila! depuis ce temps j'ai installé des bastaings pour la mettre de niveau sur le tourne broche et ensuite le vide total!!!! mon Oncle qui était sensé en prendre plus soin que moi n'y a en fait jamais touché trouvant toujours une excuse a la con comme quoi il fallait ci et ça! par dessus les gens qui passaient le voir et qui lui bourraient le crane en lui disant "mais qu'est ce que t'as été te faire chier a prendre ça! " et le top du top, la picolle!!!! qui a fait que récemment ,alors que cet homme avait de l'or dans les mains, il m'a bousillé ma culasse! amenant a une engueulade qui a été pour lui la bonne excuse de se débarrasser de ma 500!
    le truc le pire, c'est que sans le savoir il l'avait collé avec une chèvre sur le parking en face et l'ai su par hasard en appelant ma Tante en lui disant que j'allais venir récuperer ma 500...et la elle me dit qu'elle avait essayé de me joindre sans succès que mon Oncle donc l'avais dégagée en face!   #g5 #g5 #g5
    j'ai récupéré Fifille avec l'aide de mon Cousin et un pote a 1h du matin sous la rosée avec un max de tôles a nues....
    depuis 1 mois m'on atelier étant encombré,je n'ai pu remettre fifille a l’intérieur...celle ci est toujours sur son plateau sous une bâche dans la cour...
    vive les méfaits de l'alcool!!! 5 mois sas y toucher et même pas 24h pour la bazarder!  #b10 #b10 #b10
    bon ben vais me coucher moi! bonne nuit les louveteaux!  #g2
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #104 le: mar. 26 octobre 2010, 08:40:32 am »
  • Heureusement qu'il y a des dates.
    Si il bossait aussi vite qu'il poste...... #g9
    En tout cas il picole sec le babouin  #D127
