  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 362
Total: 362
Auteur Sujet: La Fifille a son Croc!  (Lu 153091 fois)
Hors ligne Frantz007
  • Modèle: 126 A rouillé
Re : La Fifille a son Croc!
« Réponse #104 de la page précédente: mar. 26 octobre 2010, 08:40:32 am »
Heureusement qu'il y a des dates.
Si il bossait aussi vite qu'il poste...... #g9
En tout cas il picole sec le babouin  #D127
Hors ligne biscotte
  • Modèle: fiat 600 mulipla
Re : La Fifille a son idiot de croc!
« Réponse #105 le: mar. 26 octobre 2010, 16:52:16 pm »
  • quel boulot de malade! tu penses la continuer qd? maintenant que tu as un super moteur
    « Réponse #106 le: mar. 26 octobre 2010, 16:58:31 pm »
  • ben la il faut déjà que je refasse de la place dans l'atelier pour la remettre sur son tourne broche....je vais finir mes soudures que je devais faire initialement car je pensais du coup les finir chez mon Oncle car meilleur matos.... puis voir mon autre Oncle qu'il me fasse mes bouchonnages qui restent et tant qu'elle sera la bas si je peux faire des pointages car pas le 380 chez moi... et après ben....après il y a une solution avec l'un des membres du forum avec qui j'en ai déjà parlé mais on en est pas encore la!   #g2
    « Modifié: jeu. 30 octobre 2014, 12:33:03 pm par Croc »
    « Réponse #107 le: jeu. 14 avril 2011, 12:32:05 pm »
  • salut les tarlouzes!
    Bon aujourd'hui c'est pas de Fifille que je vais parler mais de la Kitty!
    j'ai commencé a gratté un peu les bas de caisse car Automne hiver dehors ,elle a pas trop aimée...ce qui n'était encore que quelques cloque s'est transformé en icebergs sortis de l'eau!
    une petite tof du côté gauche....
    j'ai commencé par le droit...
    en grattant toujours un peu plus loin on se rend compte que le bas de caisse intérieur est un petit peu malade aussi(je savais) mais que le plancher en dessous aussi,ainsi que le support de pont élévateur que j'ai essayé de sauver mais en grattant c'était même pas la peine!
    donc pleins de découpes,des rustines pourries qui ont été faites sur le plancher pour cacher la misère qui a continuée a proliférer! me reste une rustine a gicler...(je parle que d'un plancher, pas les deux!) j'ai refabriqué le bas de joue d'aile que j'ai soudé....
    « Modifié: jeu. 14 avril 2011, 12:34:55 pm par The Coon »
    « Réponse #108 le: jeu. 14 avril 2011, 12:46:49 pm »
  • les autres découpes en prenant soin de laisser le bout de renfort et a certains endroits le bas de caisse extérieur...pas évident de découper des endroit durs d'accès sans blinder le reste mais ça se fait...
    la tôle de réparation est même pas bien formée (comme toute refabrication de zob) obligé de refaire les angle droits et les courbes... #d10 bon par contre la découpe de l'arrière j'ai merdé,j'ai fais un jour...j'espère que je vais pas merder en soudant car c'est la première fois que je vais souder de la tôle apparente...
    « Réponse #109 le: jeu. 14 avril 2011, 13:02:53 pm »
  • encore une qui ne rouleras plus jamais!  #l11 #b1
    « Réponse #110 le: jeu. 14 avril 2011, 13:19:42 pm »
    allez courage croquette...tu les attires en tous cas...tu devrais te recycler dans le fromage #g6
    « Réponse #111 le: jeu. 14 avril 2011, 17:21:35 pm »
  •  #b1 #b1 #b1 #g2
    pov tache! je roule toujours avec! qu'on roule avec une caisse avec des découpes de partout ou avec une caisse qui est rongée aux 4 coins et qui ne tient finalement sur rien. Je continu donc de rouler avec mon gruyère! bon,quand j'aurai viré tout le train avant je promet pas de le remonter chaque soirs pour reprendre la route... #g6
    « Réponse #112 le: jeu. 14 avril 2011, 17:46:02 pm »
  • ti aime bien la complication toi  #g2 tu verra un jour le début du tunnel  #g3
    Courage
    « Réponse #113 le: jeu. 14 avril 2011, 22:31:00 pm »
  • faudrait quand même dire à Alphonse qu'il arrête de pisser sur la 500, ou alors Fabien si ça se trouve, c'est le saint patron de la rouille  #g6
    « Réponse #114 le: jeu. 14 avril 2011, 23:10:39 pm »
  • son chien boit trop de binouze !!!
    qu'est ce que tu t'enmerde !!! il faut pas plus de 10 h pour changer un plancher avec depointage, meulage, soudure, appret  et joint de sertissage dessus dessous !!! je vois que tu as du temps mais pour le couteau de giannini, crevure ! #b1
    « Réponse #115 le: jeu. 14 avril 2011, 23:43:34 pm »
  • ça m'apprend a bosser et j'ai plus 50€ a mettre dans un plancher...eux 100€ car y en a deux...certains vont dire que je fais du rafistolage mais je fais tout en bord a bord...  #h4
    Sgt, j'ai déjà un Saint a la maison! Mon chat Benoit!  #g6
    « Réponse #116 le: jeu. 14 avril 2011, 23:52:24 pm »
  • et quand tu te te prosti....tu gagnes combien au lieu de les depenser pour les croquettes de ton clebard !
    « Réponse #117 le: ven. 15 avril 2011, 00:06:34 am »
  • j'ai réduit le budget croquettes clébard par 3! un pote achète les croquettes par palettes!  #g6
    et depuis que j'ai envoyé mon chien faire le tapin il me ramène que quelques pièces! faudra que je fasse une vidéo témoin des 4 pièces qu'il me ramène!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #118 le: ven. 15 avril 2011, 00:55:30 am »
  • bon,les tentes! la suite!
    j'ai fais ma pièce pour boucher le trou du bas de caisse extérieur...je suis bien content de moi (faut bien!) car j'ai réussi a former une tôle exactement avec la taille et les courbes du bas de caisse...en plus c'est presque la même couleur... #b1 #b1 #b1
    bon faudra voir a ce que ça déforme pas trop en le soudant...
    fais aussi un des gros morceau de plancher a l'avant...je l'ai moins fais précis mais la on s'en fout qu'il y ai un graton de plus de soudure bien que je veuille que le résultat soit propre...fais aussi le petit trou du milieu de plancher...
     assez difficile pour faire le morceau de bas de caisse car allongé parterre c'est un faite mais quand t'as un gros con de chien avec les yeux vitreux qui te coince contre la roue arrière,forcement ça rend les choses plus difficiles pour découper,ajuster, mettre en place....alors que je lui ai installé un transat juste a côté! putain de cleps! #d10  #g6
    « Réponse #119 le: ven. 15 avril 2011, 01:02:28 am »
  • un autre truc que peut être certains ne vont pas aimer...c'est un des morceaux pourri vers l'arrière du plancher passe un peu sous le rail de siège...j'ai préféré découper 1cm de rail pour être sur d'y faire propre en dessous...a savoir si je dois raccourcir le 2ème pour qu'ils soient tous les deux pareil!
    vas falloir comme les deux autres découpes sur le milieu et l'avant du plancher le long du bas de caisse, découper,donc un peu du bas de caisse pour aller chercher et changer le morceau de plancher pourri
