  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 494
Total: 494
Auteur Sujet: La Fifille a son Croc!  (Lu 151556 fois)
Re : La Fifille a son Croc!
« Réponse #254 de la page précédente: sam. 10 septembre 2011, 21:56:15 pm »
 Pour le phosphatant il y a deux types: l'apprêt et l'impression
L'apprêt peut rester des mois (voire des années) aux intempéries et ne bougera pas d'un chouille, tandis que l'impression ne sera efficace que si elle est recouverte par un apprêt PU ou époxy
 Pour le dessous de la verte j'ai utilisé un apprêt phosphatant recouvert d'un apprêt PU additionné de 10% de rustol puis peinture PU et ça n'a pas bougé
(et pourtant elle est tous les jours sur la route, donc flotte neige boue etc....)
 Au boulot on fait beaucoup de restos complètes en partant de caisses sablées et ce traitement semble efficace dans le temps
Re : Re : La Fifille a son Croc!
« Réponse #255 le: sam. 10 septembre 2011, 21:58:33 pm »
  • Pour le phosphatant il y a deux types: l'apprêt et l'impression
    tu dilues 10% de rustol avec l'apprêt PU ?  je connaissais pas  #g2
    « Réponse #256 le: sam. 10 septembre 2011, 22:08:59 pm »
  •  Par contre tu peux attendre une bonne semaine avant de pouvoir le reponcer car ça met du temps à sécher  #g2
    « Réponse #257 le: sam. 10 septembre 2011, 22:14:11 pm »
  • merci pour ces infos! je savais pas pour les deux phosphatants différents! par contre du coup je sais pas lequel j'ai acheté! ça doit être celui qu'il faut vite recouvrir normalement!
    pour le mélange,mon Oncle m'en avait parlé...enfin,je suppose que c'est ça! car il m'expliquait que ça allait mettre du temps a sécher...mais par contre c'était plus d'une semaine...je sais plus....
    c'est pas pour permettre a l'humidité de partir ou un truc comme ça? #f9
    le phosphatant il faut vraiment que la tôle soit nue partout?
    « Réponse #258 le: sam. 10 septembre 2011, 22:36:39 pm »
     La plupart du temps c'est effectivement de l'impression. Pour le rustol c'est qu'en fait c'est un produit "gras", d'ailleurs ça se mélange pas super bien dans le pot avec l'apprêt,et c'est pour ça que ça met du temps à sécher.
     Pour le phosphatant ça s'applique sur tôle nue ET exempte de corrosion
     Donc si tu as de la rouille passes au minimum un truc genre frameto que du redécapes une fois sec. si il y a toujours de la poussière de rouille qui remonte, recommences le traitement jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien.
     Pour virer la rouille il y a aussi l'acide, très efficace, mais le problème c'est qu'il faut rincer à l'eau avant d'appliquer un produit dessus #h10
    « Réponse #259 le: sam. 10 septembre 2011, 23:29:04 pm »
  • passes au minimum un truc genre frameto
    ah pour sur je prendrai pas de frameto!la par contre le Férose c'est nickel!  #g2
    j'imagine la galère a l'acide!   #j2
    ou sablage sinon?
    « Réponse #260 le: sam. 10 septembre 2011, 23:31:09 pm »
  • l'impression phosphatente est transparante /blanchatre et il faut la recouvrir en moins de 24h
    tu vois que je ne dis pas que des conneries! #b1
    « Réponse #261 le: sam. 10 septembre 2011, 23:33:21 pm »
  •  #b1 #b1 #b1 #g2
    « Réponse #262 le: sam. 10 septembre 2011, 23:35:44 pm »
  • ah pour sur je prendrai pas de frameto!la par contre le Férose c'est nickel!  #g2
    ou sablage sinon?
    GENRE frameto, de toutes façons tu le laisses pas #g2
     L'acide c'est super pour l'extérieur!!! Ma Lulu quand je l'ai eut elle était rouillée sur tout un côté parce que l'ancien proprio l'avait poncée à nu et laissée en l'état 10 ans.... j'ai fait tout à l'acide et le résultat est bleuffant, ta tôle devient blanche comme si elle était neuve #j2
     Le sablage c'est top , le problème c'est d'éliminer le sable qui est entré partout....
    « Réponse #263 le: sam. 10 septembre 2011, 23:39:49 pm »
  • a coup de karcher!  #b1 #b1 #b1
    l'ancien proprio c'est fait chier a faire un rats! et toi t'as bousillé dix ans de boulot!  #g6  #g2
    la tôle n'était pas creusée dix ans après?
    « Réponse #264 le: sam. 10 septembre 2011, 23:42:04 pm »
  • non c'était juste en surface, bien uniforme, ouai un bon rats en fait
    « Réponse #265 le: sam. 10 septembre 2011, 23:51:40 pm »
  •  Le sablage c'est top , le problème c'est d'éliminer le sable qui est entré partout....
    soufflette a gogo! avec aspirateur a coté!
    mais que c'est bruyant et pénible!
    « Réponse #266 le: dim. 11 septembre 2011, 00:20:43 am »
  • soufflette a gogo! avec aspirateur a coté!
    et si possible avec la caisse montée sur tournebroche #g2
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #267 le: sam. 08 octobre 2011, 15:05:59 pm »
  • MP Crocoon !  #g2
    JuJu JO
    « Réponse #268 le: dim. 09 octobre 2011, 01:42:52 am »
  • A la bourre le Juju! #b1 #b1 #b1
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #269 le: dim. 09 octobre 2011, 02:16:04 am »
  • A la bourre ?  #f9
     #g6 Bon, si tu veux. Ta déjà remis la boite de 126 en route ? C'est ça ?  #g6
    JuJu JO
