  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 675
Total: 675
Auteur Sujet: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch  (Lu 70439 fois)
Hors ligne Boudou
  • Fiat 126 650cc de 1978
  • Modèle: 126
Re: Base moteur 650cc pour monter à environ 40-45ch
« Réponse #209 de la page précédente: lun. 10 janvier 2022, 13:28:36 pm »
Ok Charles, merci. Je fais ça.
Pour l’huile tu en penses quoi ?
« Réponse #210 le: lun. 10 janvier 2022, 21:03:03 pm »
  • vu le prix de la 300v, je mettrais la tienne au moins  les 2-3 premieres vidanges. et un bouchon aimanté.
    apres, si tu as de quoi te payer de la 300v.
    sur mon petit moteur, je garde de la 20w50 castrol. et si je l'ameliore vers 35-37cv, je pense que je garderais la même, mais en  faisant des vidanges regulieres.
    « Réponse #211 le: lun. 10 janvier 2022, 21:20:15 pm »
  • J'ai collé des dizaines de milliers de km à des moteurs haute compression qui prennent des tours avec des huiles basiques en 20w50 type total ou Elf sans jamais avoir eu de problème.
    Par contre, vidange tous les 5000. Donc souvent.
    Sur le dernier moteur, après quelques km avec de la basique, je suis passée à la 300V, pour voir.
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #212 le: mer. 12 janvier 2022, 09:10:12 am »
  • D'accord, merci de vos avis !
    C'est normalement aujourd'hui que je démarre le moulin.
    J'ai rien touché au carbu que j'ai reçu, de base les gicleurs dans le carburant ne sont pas numéroté. J'ai comparé avec les autres qui sont fournis avec, eux sont numéroté mais c'est super dur à dire. Je dirais que c'est ça (voir la photo)
    Avez-vous une idée de ce qui est conseillé de mettre ? Je peux essayer comme ça de base mais si quelqu'un a une idée je suis preneur.
    « Réponse #213 le: mer. 12 janvier 2022, 09:58:10 am »
  • le 180 c'est le gicleur d'air mais pas le gicleur principal d'essence avec un 180 tu peux fait un essai avec un principal de 120
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #214 le: mer. 12 janvier 2022, 10:30:42 am »
  • Ok cool, l’autre de 45 du coup c’est celui de ralenti c’est ça ?
    Je vais regarder où se trouve le principal pour mettre un 120 si ce n’est pas déjà fait.
    Merci Mitch
    « Réponse #215 le: mer. 12 janvier 2022, 10:42:06 am »
  • oui 45 ralenti
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #216 le: mer. 12 janvier 2022, 19:21:18 pm »
  • Bonsoir,
    J’ai remis le moteur en place, par contre j’ai essayé d’amorcer l’huile, et rien n’arrive.
    Possible d’amorcer autrement ? Car la j’ai même eu un peu de fumé du démarreur au bout de 10 coups…
    « Réponse #217 le: mer. 12 janvier 2022, 19:39:42 pm »
  • pour l'huile si tu arrives à retirer le bouchon si est sur le carter de distri mets de l'huile avec une seringue, il faut une clé allen US
    « Réponse #218 le: mer. 12 janvier 2022, 19:43:48 pm »
  • ou une empreinte torx que tu rentres dedans au marteau (combine chris66).
    il n'y a que comme ça que j'ai réussi à amorcer, perso
    « Réponse #219 le: mer. 12 janvier 2022, 22:13:42 pm »
  • Noix de graisse dans les pignons de la pompe
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #220 le: jeu. 13 janvier 2022, 08:40:27 am »
  • Ok, je vais essayer par le bouchon sur le carter. J’ai la clé US pour le coup.
    Je vais déjà essayer ça avant de démonter le carter pour graisser les pignons, désolé Anna mais pour le coup la facilité avant tout là ahah #g8
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #221 le: jeu. 13 janvier 2022, 09:19:44 am »
  • On parle bien de celle-ci ? Pour le coup clé allen de 6 sur la mienne, pas de l’US
    Hors ligne Boudou
    • Modèle: 126
    « Réponse #222 le: jeu. 13 janvier 2022, 10:18:07 am »
  • J’en ai mis, ça n’a pas l’air d’y aller…
    Après je regarde au niveau de la sonde de pression mais rien arrive.
    Alors soit ça je s’amorce pas, soit je regarde pas au bon endroit mais c’est bizarre… Et pour le coup je ne penses pas avoir fait de cône ire au remontage.
    Et de plus je ne sais pas qu’est-ce qui fait que la pompe ne s’amorce pas ?..
    « Réponse #223 le: jeu. 13 janvier 2022, 11:09:30 am »
  • Tu as tasser de l'huile sous pression ?
    Au passage, la plaquette pare huile du vilo, bien remise dans le bon sens ?
    Il a un un topic de Chris 66 dessus.
    « Réponse #224 le: jeu. 13 janvier 2022, 11:14:04 am »
  • Je ne souviens plus trop ( j'ai honte !) mais tu dois avoir un bouchon sur le bloc, derrière la pompe à huile.
    On me corrigera si je raconte une connerie.
