refection avant de ma 500: "train avant, direction..."
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 385
Total: 385
4
Sujet: refection avant de ma 500: "train avant, direction..." (Lu 12130 fois)
Re: refection avant de ma 500: "train avant, direction..."
Réponse #44 de la page précédente:
sam. 01 octobre 2022, 20:47:15 pm »
apres mesure et calcul du carrossage:
je suis à -0.5° à -1%
coté gauche
donc me reste quasiment 1.5 à 2° à rattraper.
J'en profite pour remettre ma question : comment mesurez vous la chasse? je ne vois pas comment faire, roue au sol.
Modifié: sam. 01 octobre 2022, 21:19:53 pm par charles
Réponse #45 le:
sam. 01 octobre 2022, 21:20:36 pm »
-0.5° coté droit.
Réponse #46 le:
dim. 02 octobre 2022, 07:42:04 am »
pour mesurer il te faut au moins ça
https://www.amazon.fr/universelle-Alignement-Carrossage-Roulette-magn%C3%A9tique/dp/B01JP3L024/ref=sr_1_10?c=ts&keywords=Outils+de+r%C3%A9glage+de+la+g%C3%A9om%C3%A9trie&qid=1664689120&qu=eyJxc2MiOiIzLjQ4IiwicXNhIjoiMi43MiIsInFzcCI6IjIuMzIifQ%3D%3D&s=automotive&sr=1-10&ts_id=5190641031
avec les roues il te faudra les plateaux tournants
Réponse #47 le:
dim. 02 octobre 2022, 11:24:14 am »
Mitch!
pour les plateaux tournants, ça coute un bras si je ne me trompe pas, donc ça sera non.
j'ai vu les bidules magnetiques, ça doit etre sympa,notamment si on a des disques.
Réponse #48 le:
dim. 16 octobre 2022, 22:25:16 pm »
Bon, j'arrive à +1.04 degrés coté gauche de carrossage
question, peut on faire les mesures avant d'avoir resseré tout les silents blocks/ fixation de l'oeil à la fusée (ecrous de fixation du bras à la coque serré au couple)?
Vu ma lenteur
, je suis pas pret d'avoir fini!
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #49 le:
dim. 16 octobre 2022, 23:08:22 pm »
Pour moi, les mesures, ça se fait avec tout bien serré et un roulage pour tout mettre en place
Réponse #50 le:
dim. 16 octobre 2022, 23:22:35 pm »
Anna!
On va faire l'autre coté, régler le parallelisme, tout resserer, rouler un peu et on reverra le tout.
Mon souci, c'est que pas évident de rouler : je suis trop pauvre à l'ouverture rapide du papillon : circuit de progression bouché? (pas frequent je pense, 3 trous sur un weber 28, je ne vois pas comment ça peut se boucher)), avec un ralenti nickel.
carter de ventilation fissuré d'un coté (facile d'acces), et patte de fixation à la culasse déssoudée à l'arriere (chiant d'acces).
J'aurais bien passer le CT ( 2 ans de retard
) avant de tomber le moteur.
Si quelqu'un a une idée? ça marchait nickel avant une immobilisation prolongée, où le reservoir s'est vidé totalement.
pb de pompe à essence qui débite mal(merdouille?)?
Réponse #51 le:
lun. 17 octobre 2022, 07:41:44 am »
gicleur de ralenti partiellement bouché,
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #52 le:
lun. 17 octobre 2022, 08:02:40 am »
Tu as peut être eu de l'essence dans l'huile quand le réservoir s'est vidé.
Par gravité l'essence peut passer dans le moteur par le carbu (flotteur ou pointeau défectueux) ou par la pompe (membrane).
Selon le taux d'essence dans l'huile, les vapeurs du reniflard peuvent provoquer des symptômes de gicleurs bouchés.
Réponse #53 le:
lun. 17 octobre 2022, 08:44:04 am »
Anna oui pour la pompe mais non pour le carbu il est quand même plus haut que le réservoir
Réponse #54 le:
sam. 22 octobre 2022, 19:05:41 pm »
Mon carter en dentelle :
Réponse #55 le:
sam. 22 octobre 2022, 19:06:38 pm »
Pas sur de le sauver, mais on va le mettre de coté pour les longues soirée d'hiver
Modifié: sam. 22 octobre 2022, 19:14:04 pm par charles
Réponse #56 le:
sam. 22 octobre 2022, 19:22:09 pm »
comment c'est possible
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #57 le:
sam. 22 octobre 2022, 21:26:08 pm »
Réponse #58 le:
sam. 22 octobre 2022, 23:07:47 pm »
Citation de: mitch83 le sam. 22 octobre 2022, 19:22:09 pm
T'as jamais vu une termite Corse, toi!
blague à part, hors d'age (de D?), mal fixé, et grosses vibrations. Fissure aussi sur la zone centrale.
j'ai une patte de fixation sur le carter du chauffage qui est dessoudée, derriere, elle, je pense la souder sans démontage.
Il faut que je vois ce que je remonte, j'en ai un tres modifié, mais que je ne voulais pas tester maintenant, et un autre en bon état, mais à qui il manque le renvoi d'accélerateur.
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #59 le:
dim. 23 octobre 2022, 00:41:27 am »
Citation de: charles le sam. 22 octobre 2022, 23:07:47 pm
4
