  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 527
Total: 527
Auteur Sujet: Voyant rouge G reste allumé  (Lu 22832 fois)
Hors ligne Pépette
  • Modèle: 500 L
« le: dim. 13 février 2022, 19:49:21 pm »
  • Bonjour à tous les yaourtistes,  #g6
    Je viens vous voir aujourd'hui pour un problème électrique. J'explique...
    Sur ma 110 F, le moteur se lance assez bien, donc ok. Mais le voyant rouge ''G'' reste allumé. Il me semble bien que c'est celui de la batterie/alternateur.
    Lorsque je mesure la tension à la batterie, il y a 16,5 v (ce qui fait beaucoup - moteur arrêté). Et 18,5 v (moteur tournant). La batterie ne se décharge pas.
    Je n'y comprends rien  #f9, je demande donc de l'aide aux généreux spécialistes de la question.
    Pépette
    La retraite, c'est trop bon !
    Re: Voyant rouge G reste allumé
    « Réponse #1 le: dim. 13 février 2022, 21:06:27 pm »
  • Je sais pas trop , mais je penserais pour un problème de régulateur , d'autres  du forum pourrons t 'être plus précis sur ta recherche , bon courage
    « Réponse #2 le: dim. 13 février 2022, 22:35:49 pm »
  • 16.5V à la batterie, moteur éteint, je trouve ça "exotique" #f9 #f9, pour le moins.
    Sûr de ton multimetre? #c4.
    18.5V, oui, c'est un probleme de regulateur.
    D'ailleurs, elle devrait ne pas tarder à fuire, ta batterie
    « Réponse #3 le: dim. 13 février 2022, 22:52:08 pm »
  • C'est bien un alternateur ?
    « Réponse #4 le: dim. 13 février 2022, 23:00:15 pm »
  • Après réflexion ,  le voyant rouge indique un problème de non charge en général  , pas toujours un problème de sur tension de charge ,commences par vérifier non pas à la batterie , si ton régulateur fonctionne bien , je dis ça mais je suis nul en U=RI #j8
    « Réponse #5 le: dim. 13 février 2022, 23:42:24 pm »
  • Juste pour etre sur: le premier truc à verifier, c'est que ta courroie soit bien en place.
    une fois ça fait, on a le temps de regarder le reste.
    « Réponse #6 le: lun. 14 février 2022, 08:17:22 am »
  • 16.5v c'est très bizarre, tu mesures ça peut etre juste après l'arrêt du moteur, mais au bout de quelques minutes elle retombe au env de 13 v ou pas
    « Réponse #7 le: lun. 14 février 2022, 08:23:30 am »
  • si elle monte à 18v moteur tournant et 16 moteur éteint c'est que la courroie est bien mise. par contre comme dit mitch , 18 volts c'est bcp trop. soit c'est ton régulateur soit ton multimètre
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: lun. 14 février 2022, 10:30:35 am »
  • Que de monde pour tenter de résoudre mon problème !  #l7
    Alors, j'ai pris les choses dans l'ordre, comme demandé.
    La courroie est bien en place, j'aurais remarqué si elle avait sauté.
    Mais pour le multimètre, bingo ! La pile était hs (si j'avais mis mes lunettes fortes, à mon âge avancé...). Je viens de la remplacer, et la tension aux bornes de la batterie ''moteur arrêté'' est maintenant de 13,1 v. Donc, à ce niveau, c'est ok.
    Reste que le voyant rouge G reste allumé, et que je ne sais pas à quoi ressemble ce fameux régulateur, ni où il se trouve... Là, je pense qu'on a bien avancé (enfin, ''vous'' !).  #g6
    « Réponse #9 le: lun. 14 février 2022, 11:06:10 am »
  • il est en haut à gauche du moteur boite noire
    quelle tension moteur en marche avec un peu de tours
    « Réponse #10 le: lun. 14 février 2022, 11:09:17 am »
  • Mais pour le multimètre, bingo ! La pile était hs (si j'avais mis mes lunettes fortes, à mon âge avancé...). Je viens de la remplacer, et la tension aux bornes de la batterie ''moteur arrêté'' est maintenant de 13,1 v. Donc, à ce niveau, c'est ok.
    On defiait les lois de l'electricité #g3! #B6
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #11 le: lun. 14 février 2022, 11:55:12 am »
  • quelle tension moteur en marche avec un peu de tours
    Seulement 12,3 v, un peu accéléré. Et cette fois-ci, j'ai dû mettre le booster car pas assez de jus pour lancer le moteur.
    Je dois donc démonter et commander un nouveau régulateur ? C'est bien le problème ? C'est tout le boîtier qui est à changer ?
    « Modifié: lun. 14 février 2022, 14:44:48 pm par Pépette »
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #12 le: lun. 14 février 2022, 15:22:56 pm »
  • 100 € le régulateur ?  #j2
    « Réponse #13 le: lun. 14 février 2022, 15:25:56 pm »
  • prends celui électronique 25€ chez axel
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #14 le: lun. 14 février 2022, 15:56:44 pm »
  • sinon j'en ai un neuf jamais monté ( et qui sera jamais installer), qui traine... si ca peux aider
