  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 266
Total: 266
Auteur Sujet: Voyant rouge G reste allumé  (Lu 23276 fois)
Re: Voyant rouge G reste allumé
« Réponse #74 de la page précédente: lun. 28 février 2022, 08:52:08 am »
oui 16.5 v beaucoup trop il y a un lien avec les ampoules qui éclairent  plus la batterie va couler
« Réponse #75 le: lun. 28 février 2022, 10:52:21 am »
  • Et tu as changé le régulateur aussi ?
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #76 le: lun. 28 février 2022, 12:51:36 pm »
  • Ok pour le réglage de la courroie, je vais donc ajouter une rondelle pour écarter les joues de la poulie.
    Je n'ai pas eu le temps de changer le régulateur. J'en mettrai donc un, électronique, neuf, le week-end prochain. J'avais prévu le truc.
    À suivre...
    La retraite, c'est trop bon !
    « Réponse #77 le: lun. 28 février 2022, 13:21:24 pm »
  • Ok , en espérant que ton problème de tension vienne de celui-ci
    Hors ligne FredAloneForEver
    • Modèle: 500 F 67
    « Réponse #78 le: lun. 28 février 2022, 15:16:46 pm »
  • Ah, il est loin le Pepette désespéré quinze jours plus tôt  #g6
    Comme quoi, avec un peu de temps et de patience.....
    « Réponse #79 le: lun. 28 février 2022, 23:25:15 pm »
  • Tu aurais pu profiter de mettre un coup de peinture sur la patte qui tiens la dynamo.............. #g2
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #80 le: mer. 02 mars 2022, 12:27:23 pm »
  • Un coup de Frameto fera l'affaire, j'ai un vieux bidon à finir.
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #81 le: mer. 02 mars 2022, 12:30:15 pm »
    Oui, je vois à nouveau la lumière...  #g6
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #82 le: jeu. 03 mars 2022, 19:06:32 pm »
  • Hello,  #F5
    Je viens de remplacer le régulateur d'origine par un tout neuf électronique. Le moteur est parti au 1/4 de tour. Et maintenant, le fameux voyant rouge se rallume !  #b7 J'ai bien nettoyé tous les contacts en mettant du produit spécial en bombe.
    À la batterie, moteur ''arrêté'', il y a 12,6 v. Et moteur ''tournant accéléré'', il y a 12,1 v. Je suis dépassé...
    Heeelp !  Merci
    « Réponse #83 le: jeu. 03 mars 2022, 19:33:28 pm »
  • donc pas de charge, le regul est il bien câblé, pas de fil coupé par exemple le fil noir qui va de la dynamo au regul ou autre bien sur, le jus va à la batterie par le fil marron qui va du regul au démarreur regardes si tout est en état
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #84 le: jeu. 03 mars 2022, 20:00:45 pm »
  • Je vais tout vérifier ce week-end.
    « Réponse #85 le: jeu. 03 mars 2022, 21:39:43 pm »
  • Le voyant se rallume , au ralentit , ou en permanence ?
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #86 le: jeu. 03 mars 2022, 22:37:59 pm »
  • Le voyant reste allumé en permanence, quel que soit le régime moteur. Je précise qu'au premier démarrage après le remplacement du régulateur, le voyant s'est éteint.
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #87 le: dim. 06 mars 2022, 21:18:44 pm »
  • Bonjour les yaourtistes,
    Aujourd'hui, j'ai vérifié les connexions du régulateur ''électronique neuf''. Tout est ok. Et je ne me suis pas trompé car j'avais pris une photo quand l'ancien était encore en place. J'ai mis du produit spécial contacts au niveau des fusibles, et un peu partout où je pouvais.
    À la batterie, j'ai toujours 12,6 v ''moteur arrêté - ou au ralenti'', et bizarrement 12,10 v seulement ''moteur accéléré''. Pourquoi moins en accélérant ?
    Le moteur se lance très bien, et ce fichu voyant rouge persiste. J'ai démonté le compteur, et le voyant rouge s'est éteint en le touchant un peu.
    J'en perds mon latin. Pour le moment, je garde mon calme...  #l11
    « Modifié: dim. 06 mars 2022, 21:23:20 pm par Pépette »
    « Réponse #88 le: lun. 07 mars 2022, 07:46:26 am »
  • démonter le compteur dans ce cas ne sert à rien puisque s'il est allumé c'est qu'il est ok.
    pourquoi moins parce que il y a besoin de plus d'énergie dans les tours et donc la tension baisse.
    après même si la dynamo est "neuve" fais le test de la faire tourner en moteur on en a souvent parlé, retires la courroie et mets du +12v en même temps sur les deux vis après avoir retiré les fils
    • Modèle: 500 F 67
    « Réponse #89 le: lun. 07 mars 2022, 18:03:08 pm »
  • Pour ma culture, si elle tourne en mode moteur, alors c'est qu'elle est forcément en bon état pour générer du courant?
