  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 531
Total: 532
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 94252 fois)
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #134 de la page précédente: dim. 12 janvier 2025, 11:36:51 am »
Et bien un maxi merci à nouveau ! Ce genre de geste me donne encore un peu d'espoir dans le genre humain  #chippi
Plus qu'à trouver un garage qui accepte de me monter mes pneus avant de pouvoir enfin tester les freins à disque.
« Réponse #135 le: dim. 12 janvier 2025, 12:38:19 pm »
  • oula! pas de conclusions hâtives, l'abbé Pierre devait être aussi béatifié.  #g3
    « Réponse #136 le: dim. 12 janvier 2025, 17:39:57 pm »
    Je fais livrer chez un monteur de pneus, qui me dit qu'il doit se renseigner s'il a le droit.
    je n'ai jamais vu un ct qui vérifie la taille des pneus, après c'est sur que si tu donnes le bâton pour te faire battre je comprends mieux.
    ne dis rien et change de ct  #g2
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #137 le: dim. 12 janvier 2025, 18:10:15 pm »
  • Le problème n'est pas le CT. C'est qu'apparemment si accident grave, l'assurance peut voir que les pneus ne correspondent pas à ce qu'il faudrait. Sauf que ce qu'il faudrait n'est plus trouvable.
    « Réponse #138 le: dim. 12 janvier 2025, 19:53:24 pm »
  • elle était montée en 70 la bis ?? il faut trouver un pneu avec 1% max de différence de circonférence
    peut etre  là
    https://www.pneus.fr/hankook-optimo-k715-135-70-r13-68t--41040
    « Modifié: dim. 12 janvier 2025, 19:56:08 pm par mitch83 »
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #139 le: lun. 13 janvier 2025, 17:55:36 pm »
  • En cas d'accident grave, l'assurance peu également voir que tes freins à disques ne sont pas d'origine.
    Du coup à ta place je ne m'emmerderai pas à chercher une taille de pneu conforme à ta voiture, tu es déjà dans l'illégalité avec tes freins ....
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #140 le: lun. 13 janvier 2025, 18:18:21 pm »
    Oui c'est vrai vu comme ça...  #g3
    peut etre  là
    Affirmatif pour la taille :
    Merci pour le lien ! c'est fou quand on passe par leur page d'accueil en renseignant les dimensions, les pneus ne sont pas trouvés, et via le lien direct oui.. Je suis sceptique quand même vu qu'ils ne sont trouvables nul part. J'ai commandé, on verra, au pire je garde les anciens à la mauvaise taille, au mieux je les renvoie s'ils ont vraiment la taille d'origine...
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #141 le: jeu. 16 janvier 2025, 11:42:34 am »
  • Fausse joie, je pensais avoir trouver les pneus sur le seul site en vendant (Speedy). 5 jours après la commande on m'appelle pour me dire que c'est une erreur et qu'il ne l'ont pas en stock...
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #142 le: dim. 19 janvier 2025, 18:15:35 pm »
  • Bonsoir, savez vous s'il y a un moyen de faire un poil reculer les roues avant ? Un côté passe juste mais passe, mais de l'autre quand je prend les ronds points en braquant pas mal, j'ai l'extérieur du pneu qui vient toucher dans le passage de roue vers l'avant. Merci d'avance
    « Réponse #143 le: dim. 19 janvier 2025, 18:25:44 pm »
  • il ne faut pas reculer la roue, il faut faire avancer l'aile il y a du avoir un choc l'aile a reculée (déformée)
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #144 le: dim. 19 janvier 2025, 18:32:10 pm »
  • Oui le côté où cela frotte a subit un choc il y a bien des années. Et le fait d'avoir mis des pneus avec une circonférence un poil plus grande : +13,5 au rayon.
    Du coup, je vais tenter de voir où je peux faire levier légèrement pour repousser le passage de roue.
    « Réponse #145 le: dim. 19 janvier 2025, 18:42:50 pm »
  • l'Ideal serrait de mettre un coup de vérin du bas arrière de l'aile  et le bas du coin avant ça vient très bien comme dans du beurre  #l11
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #146 le: dim. 19 janvier 2025, 19:01:29 pm »
  • C'est sarcastique ou vraiment ? Internet et les émoticones n'aident pas :)
    Sinon peux tu etre un peu plus explicite ? Voila une image montrant un peu mieux le dedans du passage de roue avant :
    « Réponse #147 le: dim. 19 janvier 2025, 19:14:53 pm »
  • comme ça tu peux faire un essai avec un cric losange
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #148 le: dim. 19 janvier 2025, 19:18:29 pm »
  • Je n'ai que des crics rouleurs et un cric bouteille, j'essaierai de bricoler quelque chose avec ce dernier.
    En espérant que la peinture ne saute pas sur le devant de la face avant, et que ce ne soit pas l'arrière du passage de roue qui se déforme..
    Mais merci !
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #149 le: dim. 19 janvier 2025, 21:11:25 pm »
  • J'y pense, l'impression que la caisse est haute par rapport au pneu peut eventuellement venir des amortisseurs neufs ?
    Et vu l'inclinaison des amortisseurs, s'ils avaient moins de force, ça décalerait la roue vers le haut et l'arrière, ce qui réglerait mon problème....
