  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 257
Total: 257
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 98869 fois)
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #164 de la page précédente: sam. 25 janvier 2025, 17:59:51 pm »
Aujourd'hui c'était
- Nettoyage extérieur de la cacougne.
- Remontage du gicleur de lave glace arrière
- Changement des trois essuies glace et réglage des bras
- Nettoyage d'un des deux sièges que j'avais désossé pour changer les ressorts cassés et faire poser un patch sur le tissus déchiré. Puis remontage des mousses et housses.
J'ai aussi démonter les custodes car les joints des mécanismes étaient cuits. Je vais chercher s'ils se trouvent encore, mais en attendant j'ai mis un joint caoutchouc de plomberie, et ça va nickel.
[img width=450 height=600]https://i.postimg.cc/sgrRVPbk/473627805-921531193529462-2730521439887290459-n.jpg][ Image 1 ]
« Réponse #165 le: sam. 25 janvier 2025, 19:18:27 pm »
  •  #g9 #B6
    « Réponse #166 le: sam. 25 janvier 2025, 19:24:06 pm »
  • Déjà un essuis glace et lave glace arrière sur les 126........... #j2
    Et bé z'étaient en avance chez Fiat............. #B6
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #167 le: dim. 26 janvier 2025, 11:11:54 am »
  • Je ne sais pourquoi, le gicleur de lave glace arrière était manquant, comme sur beaucoup de bis bizarrement, et donc difficile à retrouver complet.
    Sinon elle n'est pas si vieille, elle est de 88.
    « Réponse #168 le: dim. 26 janvier 2025, 17:56:57 pm »
    elle est de 88.
    dans ce cas c'est une jeunette  #g3 #g3 #l11
    « Réponse #169 le: dim. 26 janvier 2025, 19:11:11 pm »
  • Sinon elle n'est pas si vieille, elle est de 88.
    Tu t'es trompé de forum , ici , c'est les anciennes  #B6 #g2
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #170 le: lun. 27 janvier 2025, 11:22:27 am »
  • dans ce cas c'est une jeunette  #g3 #g3 #l11
    Elle a juste quelques mois de moins que moi   #chippi
    « Modifié: lun. 27 janvier 2025, 12:36:31 pm par Pauca »
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #171 le: lun. 27 janvier 2025, 12:56:24 pm »
  • Maintenant qu'elle est propre, j'ai pu tester sa housse  #k9
    « Réponse #172 le: lun. 27 janvier 2025, 17:45:38 pm »
  •  #c4 #c4
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #173 le: lun. 27 janvier 2025, 20:03:15 pm »
  • Le prochain chantier en cours : la plage arrière.
    J'ai déja eu du mal a en trouver une en bon état structurel. Celle d'origine (celle du bas sur la photo) est complètement cuite, craquelé, et molle.. Impossible de la sauver. Au début je pensais la fibrer ou je ne sais quoi et finalement j'en ai trouver un autre, et je pense un peu de temps dès que je peux à frotter au cutter et gratter pour virer la pellicule de plastique qui part en poudre.
    Après ça un coup de polytrol, et en fonction de comment ça ressort, peut etre un coup de bombe de peinture.
    « Réponse #174 le: mar. 28 janvier 2025, 07:29:07 am »
  • je pense qu'avec un ponçage et une peinture, si tu veux lui donner un peu de relief (granulé) tu peux peindre avec de la peinture vermiculée
    « Réponse #175 le: mar. 28 janvier 2025, 19:03:44 pm »
  • Tu t'es trompé de forum , ici , c'est les anciennes  #B6 #g2
    Comme Vinchi...... #g3 #g3 #g3
    Effectivement par rapport à mon Orange qui est de 1965, ça fait une sacrée différence..... #k9
    « Réponse #176 le: mar. 28 janvier 2025, 19:18:12 pm »
  • Comme Vinchi...... #g3 #g3 #g3
    Après , Suzu , par rapport à ton âge , c'est rien  #k9 #k3
    « Modifié: mar. 28 janvier 2025, 19:19:57 pm par vinchi »
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #177 le: jeu. 30 janvier 2025, 23:02:12 pm »
  • La fin de la "rénovation" touche presque à sa fin avant que je refasse passer le CT. Là c'est surtout de l'esthétique.
    Rajout d'un petit patch "clin d'œil" en mémoire de mes grands parents sur la réparation du tissus de siège
    Finalement juste un coup de polytrol sur la plage arrière me convient :
    Et un petit coup aussi sur les plastiques de bas de caisse et retroviseurs
    « Réponse #178 le: ven. 31 janvier 2025, 00:39:26 am »
  • Après , Suzu , par rapport à ton âge , c'est rien  #k9 #k3
    P'tit con......... #g3 #g3 #g3
    « Réponse #179 le: ven. 31 janvier 2025, 09:04:50 am »
