  • Total des messages: 225457
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 609
Total: 609
Auteur Sujet: Montage ventilo électrique.........  (Lu 23331 fois)
Re: Montage ventilo électrique.........
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 23 juin 2022, 20:09:41 pm »
oui:
coté filtre à air, j'avais des toles vers 30°C de memoire.
de l'autre coté : 80° sur le cache culbu, etc.....
« Réponse #30 le: jeu. 23 juin 2022, 20:20:09 pm »
  • Vous avez raison, mais vu que c'est principalement pour refroidir la bobine, j'ai opté à gauche vu que les bobines sont à gauche sur mon modèle, et la sonde sera à côté des bobines.......... #g2
    « Réponse #31 le: jeu. 23 juin 2022, 21:38:27 pm »
  • C'est pas faux, apres l'idée peut être de virer le maximum de chaleur du compartiment moteur, et du coup, l'option à droite peut etre interessante.
     A gauche, comme tu es en "aspiré", tu vas peux etre aussi faire venir l'air chaud issu du coté droit?
    De toutes façons tu verras bien la temperature sans et avec au niveau du compartiment moteur.
    Je serais tres étonné que ça monte à 80° au niveau de ta bobine.
    « Réponse #32 le: jeu. 23 juin 2022, 22:01:59 pm »
  • C'est ce que j'espère Charles.
    Avec le mano, ça sera plus précis. Ensuite viendra le temps des essais pour voir si c'est vraiment efficace......
    « Réponse #33 le: jeu. 23 juin 2022, 22:04:24 pm »
    « Réponse #34 le: ven. 24 juin 2022, 07:34:09 am »
  • oui c'est environ ça à gauche 40° à droite 80 °
    « Réponse #35 le: ven. 24 juin 2022, 19:10:39 pm »
  • Pour le schéma il est très simple
    https://photos.dyaneclub.fr/2016/07/12/1468350161.jpeg
    Juste pour info le schéma ne va pas avec mon montage.
    Pour mon relai il faut
    30 le + qui vient de la batterie via fusible
    87 au + du ventilo
    85 à la masse
    86 au + après contact via inter de commande.......
     #k1 #k1
    « Réponse #36 le: ven. 24 juin 2022, 19:17:06 pm »
  • Voilà mano monté et tout est branché......... #k5 #k5
    Ca fonctionne parfaitement, et effectivement la sonde à gauche ça décolle à peine sur le mano à 40° sans rouler. Je vais passer la sonde à droite pour voir à quelle température ça monte.....
    En tout cas ça évacue grave l'air chaud, à confirmer en roulant, on verra ça dimanche avec la balade de mon club de voitures anciennes.........
    Pour le moment je suis super content, ça fonctionne parfaitement............. #k1 #k1
    « Réponse #37 le: ven. 24 juin 2022, 20:04:00 pm »
  • c'est sur qu'avec un ventilo au cul un tableau de bord de fou, c'est sur elle va rouler comme un avion avant de partir tu fais la check list  #l11
    « Réponse #38 le: ven. 24 juin 2022, 22:55:07 pm »
  • manque une sonde lambda! #g6
    Didier, tiens nous au jus  #g2
    « Réponse #39 le: sam. 25 juin 2022, 00:34:03 am »
    Départ 10mn avant l'heure prévue pour faire la check list........... #g2
    « Réponse #40 le: sam. 25 juin 2022, 00:35:17 am »
    Prise pour la lambda sur l'échappement installée............ #g2
    Oui c'est prévu Charles........... #B6
    « Réponse #41 le: sam. 25 juin 2022, 07:42:15 am »
  • restera à mettre une boite séquentielle une direction assistée, un régulateur, tu auras inventé la 500 de 2022 !! #g3 #g3 #g3 #l11 #l11
    « Réponse #42 le: sam. 25 juin 2022, 09:32:00 am »
  • Mitch, le regulateur y est déja !
    « Réponse #43 le: sam. 25 juin 2022, 10:07:56 am »
  •  #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    « Réponse #44 le: sam. 25 juin 2022, 22:48:52 pm »
  • Un petit essai cet après midi, au retour prise des températures, à gauche confirmé 45° comme sur le mano. Sur le bouchon d'huile en haut du moteur, environ 70° et à droite sur la tôle de protection ça monte facile à 85°...... Donc demain essai avec le ventilo. Dans l'avenir je pense comme l'avais dit Anna de la passer à droite, ça sera je pense plus efficace......... #g2
