  • Total des messages: 225518
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 253
Total: 253
Auteur Sujet: Montage ventilo électrique.........  (Lu 24251 fois)
Re: Montage ventilo électrique.........
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 17 juin 2022, 15:05:12 pm »
Oui
Un relai, ça ne permet pas de pomper moins sur le circuit, c'est là pour ne pas cramer le contacteur/interrupteur. Mais c'est très bien d'y penser.
Pour moi je pensais que le circuit servait juste à alimenter le relai, et la puissance  via un autre circuit protégé par fusible indépendant de celui de l'auto  c'est pas ça????? #f9
Comme pour le klaxon trompes.....
« Réponse #15 le: ven. 17 juin 2022, 15:05:21 pm »
  • De mon côté, pour l'instant je privilégie de tout commander manuellement.
    L'extraction par le capot en marche permanente, les ventilateurs du radiateur d'huile en route si je dépasse 90°, ce qui n'est encore jamais arrivé. (Surtout avec une voiture en l'air avec une boîte pétée #l11)
    « Réponse #16 le: ven. 17 juin 2022, 15:08:16 pm »
  • Pour moi je pensais que le circuit servait juste à alimenter le relai, et la puissance  via un autre circuit protégé par fusible indépendant de celui de l'auto  c'est pas ça????? #f9
    Oui, un circuit d'alimentation fort Ampérage et un circuit de commande faible Ampérage. Pour protéger les Switch, qu'ils soient manuels ou thermostatiques
    « Réponse #17 le: ven. 17 juin 2022, 15:09:59 pm »
  • OK mais comment connais-tu ta température ?
    Sonde pour l'huile dans le carter ou autre???
    « Réponse #18 le: ven. 17 juin 2022, 17:37:27 pm »
  • j'ai trouvé ça comme ventilo
    Photos gratuites de Hydroglisseur
    « Réponse #19 le: ven. 17 juin 2022, 18:00:20 pm »
    Sonde pour l'huile dans le carter.
    Sinon, on peut mettre le doigt dans la jauge d'huile, mais c'est douloureux! #g6
    Tony a une combine avec une histoire de frites à point, mais j'ai jamais essayé.
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #20 le: ven. 17 juin 2022, 18:14:15 pm »
  •  #g8 #l7
    Magnifique charles !
    « Réponse #21 le: sam. 18 juin 2022, 10:56:43 am »
  • ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui provoquent les accidents mais les accidents sur la banquette arrière qui provoquent les enfants
    « Réponse #22 le: sam. 18 juin 2022, 10:59:19 am »
    Sonde de température d'huile principalement.
    Il existe aussi des capteurs de température de carter.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #23 le: sam. 18 juin 2022, 18:41:40 pm »
  • Il existe aussi des sondes / jauges qui font les 2 fonctions et qui sont réglables en longueur.
    Le top est quand même la sonde dans le carter d'huile.
    De passage...
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #24 le: dim. 19 juin 2022, 21:17:09 pm »
  • un relais est un petit appareil qui permet avec une commande de faire passer la puissance.
    En gros tu donnes l'instruction de faire passer un courant de grand ampérage, le relais est utilisé en grande partie pour protéger et isoler les circuit énergivores : klaxon, anti crash, lunette dégivrante,...
    Il y a des switch qui supportent 15 A donc théoriquement pas besoin de relais, maintenant placer un relais avec son fusible est toujours un plus.
    https://www.kent-marine.com/media/gf/RS981-relais-unip-no-12v-30a-fusible.jpg
    Pour le schéma il est très simple
    https://photos.dyaneclub.fr/2016/07/12/1468350161.jpeg
    tu remplaces :
    le klaxon par ton ventilo
    le relais et le fusible par ton relais avec fusible
    le bouton est ton swtich
    Pour la température souhaitée de déclanchement, il va falloir faire des tests !
    « Réponse #25 le: jeu. 23 juin 2022, 19:48:34 pm »
  • Voilà tout est installé, branché et essayé, whaou ça pulse grave ce ventilo.............
    « Réponse #26 le: jeu. 23 juin 2022, 19:49:07 pm »
  • Super l'installation , mets nous un chiffon dans le flux d'air pour que l'on se rende compte du débit  #g2
    Voilà M'sieur c'est fait................ #g2
    « Réponse #27 le: jeu. 23 juin 2022, 19:50:56 pm »
  • Demain montage d'un mano de température d'eau pour vérifier la température surtout de l'air dans le compartiment moteur.........
    To be continued...........
    « Réponse #28 le: jeu. 23 juin 2022, 19:59:03 pm »
  • si je peux me permettre une petite remarque le ventilo aurait était mieux de l'autre coté il y a plus de chaleur coté pot et sortie d'air  #B6
    « Réponse #29 le: jeu. 23 juin 2022, 20:09:41 pm »
  • oui:
    coté filtre à air, j'avais des toles vers 30°C de memoire.
    de l'autre coté : 80° sur le cache culbu, etc.....
