  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1521
Invités: 1183
Total: 1183
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 223855 fois)
« Réponse #914 de la page précédente: mer. 09 juillet 2025, 20:54:56 pm »
Je t'envoi un mail pour les échanges de coordonnées
« Réponse #915 le: mer. 09 juillet 2025, 21:51:26 pm »
  • tu as reçu mon mail? j'ai utilisé l'adresse mail renseignée dans ton profil.
    Hors ligne catolard
    • Modèle: FIAT 500 R
    « Réponse #916 le: mer. 09 juillet 2025, 21:57:07 pm »
  • Oui oui et je t’ai répondu …
    Grand merci.
    Catolard
    « Réponse #917 le: mer. 09 juillet 2025, 22:33:56 pm »
  • Ah mince, moi j'ai pas de ta réponse :-(
    « Réponse #918 le: mer. 09 juillet 2025, 22:35:32 pm »
  • trouvé, dans les indésirables. ça va aller lol
    « Réponse #919 le: jeu. 10 juillet 2025, 07:54:39 am »
  • pour moi la cause c'est simplement que les vis n'ont pas étaient bien serrées (au couple) lors du changement des arbres
    Hors ligne catolard
    « Réponse #920 le: jeu. 10 juillet 2025, 20:57:22 pm »
  • Ah .. bon ben voilà ...  #c2
    Bon la boite est à la maison .. la suite grâce à Tony avec encore un challenge pour moi .. la bascule de l'ensemble (je vais surement en profiter pour chanegr els roulements du coup ....) mais on va faire cela bien.
    Pour le couple du coup de ces vis, tu pourras me le redonner svp ?
    Faut que je regarde s'il y a un tuto pour la dépose de tout l'ensemble ...
    Catolard
    « Réponse #921 le: ven. 11 juillet 2025, 07:25:29 am »
  • couple couronne 32 Nm     le plus dur et le plus important c'est le réglage des roulements et Jeu de la couronne et pignon  0.08 à 0.12 mm
    les deux vont de pair
    « Réponse #922 le: ven. 11 juillet 2025, 08:48:55 am »
  • https://www.pouleto.ch/fiat500/?p=234
    Un tuto parmi d'autres pour le réglage des roulements .
    Hors ligne catolard
    « Réponse #923 le: lun. 14 juillet 2025, 10:51:47 am »
  • Merci beaucoup.
    C'est plutôt le transfert de toute la pignonnerie qui me stresse là de suite ... On verra à l'arrivée des pièces.
    J'ai beau réfléchir ..Mais quand j'ai fait cette voiture je me suis équipé de 3 clé dyn pour avoir toute la fourhcette et j'ai fait attention. Bon .. c'est ainsi de toute manière.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #924 le: mer. 16 juillet 2025, 13:21:00 pm »
  • Hello à tous,
    Encore un énorme merci à @tony500 pour la boite .. arrivée ce jour je vais me mettre vite dessus.
    Petite question.
    Vous pensez qu'une répar avec du mastic alu pour remettre plat une fois le trou de passage correct ça suffit ou c'est n'importe quoi ?
    Catolard
    « Réponse #925 le: mer. 16 juillet 2025, 17:21:33 pm »
  • commence par faire plat avec une lime peut etre que ç suffira apres pourquoi tu veux faire ça puisque tu as la boite de tony
    Hors ligne catolard
    « Réponse #926 le: mer. 16 juillet 2025, 20:44:15 pm »
  • Hello mitch.
    Parce que avec la boite de mitch cette pièce y a pas ... et bon .. trop abimé ...
    le morceau est tombé direct et elle est fendue ... faut que j'en trouve une autre du coup.
    La boite de Tony est totalement démonté .. pré-nettoyée et elle baigne dans la fontaine de lavage. Rien de sorcier en fait si on prend son temps et fait attention ... Elle sera nickel et les roulements neufs sont arrivés aussi.
    Me reste donc la cloche (c'est ça le nom hein ?) à trouver maintenant.
    Si quelqu'un en a une à vendre .. ben . je prends ;-)
    Catolard
    « Modifié: mer. 16 juillet 2025, 20:50:56 pm par catolard »
    « Réponse #927 le: mer. 16 juillet 2025, 21:58:51 pm »
  • Hello à tous,
    Petite question.
    soudure au tig puis fraisage
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #928 le: mer. 16 juillet 2025, 23:04:09 pm »
  • Ah oui mais alors pas équipé et jamais fait ça le catolard … lol
    « Réponse #929 le: jeu. 17 juillet 2025, 18:37:55 pm »
  • bah, si tu as besoin, sans être pressé, ou pour te faire une cloche de secours, tu me fais signe #g2
