  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 537
Invités: 476
Total: 477
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 216582 fois)
« Réponse #929 de la page précédente: jeu. 17 juillet 2025, 18:37:55 pm »
bah, si tu as besoin, sans être pressé, ou pour te faire une cloche de secours, tu me fais signe #g2
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« Réponse #930 le: sam. 19 juillet 2025, 20:04:58 pm »
  • Bonsoir à tous,
    J'ai peur de m'être lancé dans un truc trop dur pour moi ... voir une connerie.
    Basculer le mécanisme d'un boitier à l'autre
    Alors le non-synchronisé .. assez facile mais le synchro .. pffff
    Bref, si par hasard qqun peut m'aider.
    Pour le moment, 3 questions dans mon remontage :
    - Le 2 plot et la petite tige qui sont au bout des axe de fourchette, on les emmenches par le trou d'en haut ... mais, la petite tige en vrai elle se met quand ou comment ? J'ai pas compris. J'ai bien compris qu'entre chaque fourchette il y avait un plot .. mais cette petite tige ???
    Le roulement du haut .. il s'emmenche par ce côté ou par l'intérieur ?
    Et enfin .. c'est quoi le couple de serrage des 2 écrous ?
    Bon, si jamais ...
    Merci beaucoup.
    Catolard
    « Modifié: dim. 20 juillet 2025, 09:31:42 am par catolard »
    « Réponse #931 le: dim. 20 juillet 2025, 07:41:10 am »
  • pour le roulement sur la dernière photo il est dans le bon sens sauf que le plat doit faire 180°
    je pense que tu parles des bonhommes tu mets le baladeur du bas puis le bonhomme pour mettre celui du baladeur du centre (le petit bonhomme) il te suffit de mettre de la graisse pour qu'il reste en place sur l'axe après tu mets le dernier bonhomme et tu finis par le troisième baladeur attention il faut que les baladeurs soient en position de point mort
    Hors ligne catolard
    « Réponse #932 le: dim. 20 juillet 2025, 09:34:19 am »
  • Hello mitch,
    J'ai refait mon message, je n'avais pazs vu que cela avait fait de la merde pour les photos et qu'on comprenait rien, désolé.
    Pour le roulement je parlais de celui de la photo d'avant, côté diff ==> Plus clair avec le message corrigé. Pour celui que tu mentionnes oui oui .. plat de l'autre côté je sais.
    Pour le bonhomme, ben oui. Alors ok pour les 2 gros trucs (qu'on voit mieux en photos maintenant ...) mais le petit morceau, il va ou lui ? C'est lui qui me questionne. Il sort quand j'enlève la troisième fourchette .. mais il se mets comment j'ai pas trouvé.
    Ah ben si j'ai trouvé ... dans la fourchette .. pfff
    Je partage la vidéo que je viens de trouver ... Une belle mine d'info je trouve.
    Catolard
    « Modifié: dim. 20 juillet 2025, 09:53:20 am par catolard »
    « Réponse #933 le: dim. 20 juillet 2025, 17:55:48 pm »
  • Le roulement du haut côté différentiel se passe bien par l'extérieur
    « Réponse #934 le: lun. 21 juillet 2025, 08:31:26 am »
  • la suite de la video
    - YouTube
    juste une remarque vu que le réglage du différentiel n'est pas fait avec les roulements neufs il y a de grande chance qu'il y ait une panne ou il va y avoir trop de jeu = trop de bruit ou pas assez de jeu et là sans doute la casse
    Hors ligne catolard
    « Réponse #935 le: lun. 21 juillet 2025, 12:49:21 pm »
  • Hello,
    Je ne te suis pas. Ta remarque concerne la vidéo ou mon travail ? J'ai pas encore visionner toute la vidéo que je regarderais .. mais pour le diff .. je ferais avec mes roulements que je conserve pour ceux-là . ;en reprenant le réglage que je me souviens avoir fait à l'époque.
    Pour le reste de la boite, j'ai pu tout remonté en faisant attention avec les couple, le graissage le p'tit bonhomme et tout. Surement pas parfait mais à l'air d'aller.
    Catolard
    « Réponse #936 le: lun. 21 juillet 2025, 18:01:37 pm »
  • la remarque c'est sur la vidéo on voit le changement des roulements ce qui implique deux réglages le jeu des roulements et le jeu du couple conique là moi je n'ai rien vu après comme tu me dis que tu ne changes pas les roulements alors tout va bien  #l5
    Hors ligne catolard
    « Réponse #937 le: lun. 21 juillet 2025, 19:47:21 pm »
  • Ah oui oui oui et je vérifierais cela quand même .. de peur que j'intervertis gauche et droite comme là tout est démonté.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #938 le: lun. 04 août 2025, 20:04:03 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Bon ... ben journée noire ... Tout remontée .. chez mes amis. On fini, tour de clé, redémarre nickel (top ce moteur ... quel joie).
    Pied sur l'embrayage .. et .. catastrophe !!!
    Et pourtant, embrayage neuf et butée neuve.
    Bon .. je redémonte au niveau de l'embrayage on est d'accord ? C'est là que ça se passe de toute manière .. mais bon sang !! .
    Je vais voir pour rapatrier la voiture chez moi, quelle galère quand t'as pas d'outil et de matos.
    EDIT - Je réfléchis. Le bruit, c'est donc que la butée tourne et frotte contre la cloche d'embrayage non ? Mais pourquoi ? Pas la bonne butée ? Mal montée (pourtant ..)
    Merci à vous.
    Catolard
    « Modifié: lun. 04 août 2025, 20:40:00 pm par catolard »
    « Réponse #939 le: lun. 04 août 2025, 20:41:15 pm »
  •  #f9 , problème de butée , c'est la seule pièce qui est sollicitée lorsque le bruit se fait entendre dans ta vidéo ...???
    « Réponse #940 le: mar. 05 août 2025, 07:11:11 am »
  • as tu des photos de la butée et du mécanisme ? pour faire ça on pourrait penser que c'est une butée graffite sur un mécanisme diaphragme
    Hors ligne catolard
    « Réponse #941 le: mar. 05 août 2025, 20:40:33 pm »
  • Hello,
    Voilà en photo.
    La butée est neuve de chez fiat Van Der Laan, la ref conseillée ... Bon, l'ancienne bien d'ancienne ne faisait pas de bruit .. donc j'y retourne vendredi (encore 400 km .. ) et on redépose et remet l'ancienne... Je dois aussi régler la boite? 3, 4 et Marche AR nickel, 1 un peu difficile et 2 impossible à passer.
    Ce que je pensais faire ... Juste démonter la traverse arrière une fois la boite désolidariser du moteur pour reculer le moteur de 10 cm max .. pas besoin de tout débrancher ... changer la buteée par le dessous et ré-avancer le moteur. Vous pensez cela idiot ou pas ? J'aimerais éviter d'avoir à tout redémonter quoi .; et tout reposer.
    Merci.
    Catolard
    « Réponse #942 le: mar. 05 août 2025, 23:15:28 pm »
  • Hello,
    Voilà en photo.
    Merci.
    Catolard
    Si 1 et 2 difficile  , 3 et 4 facile , ça ne vient pas du réglage du positionnement du levier de vitesse , plutôt d'un problème dans la transmission de la commande
    « Réponse #943 le: mer. 06 août 2025, 07:20:48 am »
  • je ne vois pas pourquoi ne butée neuve ferait ce bruit, mais bon on en voit tous les jours !!! la butée c'est un roulement et même sans graisse un roulement ne fait pas se bruit.
    Hors ligne catolard
    « Réponse #944 le: mer. 06 août 2025, 12:01:46 pm »
  • Bonjour Mitch,
    On est d'accord .. je me demande surtout ce que j'ai foiré avec cette butée Nous verrons.
    Sinon Vinchi. Ce que je me disais (potentiellement à tord ...) c'est que la rotation de l'axe de commande est insuffisant faisant que la commande de boite ne tombe pas bien en face du bon guide. Mais en remettant la boite, elle a l'air un peu plus desaxé qu'avant .. donc je pense juste à un problème dans le réglage avec les nouveaux silents bloc sur sa fixation...
    J'espère surtout que ce n'est pas un problème avec la boite même si je ne vois pas pourquoi mais .. Bon vendredi taf !
    Un avis sur mon principe de faire juste reculer le moteur sans la boite ?
    Catolard
    « Modifié: mer. 06 août 2025, 13:35:10 pm par catolard »
