Présentez vos restaurations
Restauration d'une 500F de 1970
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225463
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 593
Total: 593
12
13
14
15
64
Sujet: Restauration d'une 500F de 1970 (Lu 219635 fois)
Réponse #179 de la page précédente:
mar. 14 mars 2023, 08:02:59 am »
pour le verrouillage pour moi cela ne peut venir que d'un réglage de la gâche, hauteur et profondeur, voir une (des ) cale entre la gâche et le montant, en espérant que tu ais le bon couple serrure / gâche
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #180 le:
mar. 14 mars 2023, 11:42:50 am »
OK, donc je note que tu ne trouves pas cela bien normal.
Je vais donc investiguer cela.
Cale je ne pense pas car y a déjà une gâche qui frotte presque sur la porte, mais je vais creuser ce we.
Catolard
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #181 le:
mar. 14 mars 2023, 12:47:09 pm »
Bon courage pour le réglage, sur la mienne j'avais bien bataillé pour tout régler.....
Voir aussi peut être une petite rondelle fine entre les charnières et le montant de la porte pour équilibrer le haut et bas, ça peut jouer aussi. Des fois il faut vraiment pas grand chose pour que ça merdouille......
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #182 le:
mar. 14 mars 2023, 21:44:12 pm »
à tous,
Je vais jouer donc ...
Catolard
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #183 le:
dim. 19 mars 2023, 12:50:02 pm »
Hello,
Bon, en attendant l(envie des trucs que j'aime pas faire .. un peu de méca.
Dynamo et démarreur ...
Dites, question idiote, mais je connecte la batterie comment sur le démarreur pour le tester ????
Catolard
Réponse #184 le:
dim. 19 mars 2023, 13:47:39 pm »
pas une question idiote juste un petit manque de reflection
le + sur la vis le - sur le corp (masse)
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #185 le:
dim. 19 mars 2023, 20:00:52 pm »
Ouais carrément .... Pire, j'avais fait cela .. mais juste par actionné le levier .. allez marrez-vous !
Bon il marche ... premier démarrage ça rape, normal, nouveaux charbons. Ensuite ça roule bien.
Bon, calage des portes, c'est OK.
J'ai attaqué mes conneries de carrosseries avec les bosses
Et je dois encore finir les custodes .. Pas facile ce joint ... pour que cela soit propre.
ça avance ...
Catolard
Modifié: dim. 19 mars 2023, 21:54:03 pm par catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #186 le:
dim. 19 mars 2023, 21:32:51 pm »
Super , bon courage pour la suite
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #187 le:
dim. 19 mars 2023, 21:52:20 pm »
Dites, dans la série des questions idiotes ... mais moins que la précédente quand même ...
C'est normal ce trou là ?
Catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #188 le:
dim. 19 mars 2023, 22:20:33 pm »
Pour moi , aucune raison d'être , après pour d'autres , peut-être ? de toute façon , là , il se trouve en amont du carburateur , donc logiquement pas nécessaire , à supprimer , je pense
Réponse #189 le:
dim. 19 mars 2023, 22:35:36 pm »
non, ce n'est pas "normal"
Apres, heureusement qu'il en en amont du carburateur, en aval, il faudrait absolument le boucher.
Si tu as de quoi le boucher proprement, sans que ça deborde trop dans la pipe d'admission, ni risque d'etre avaler par le moteur.
soudure alu, ou durafix si tu as?
Réponse #190 le:
lun. 20 mars 2023, 07:00:47 am »
pour verser l'additif peut être !
ou une sonde lambada
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #191 le:
lun. 20 mars 2023, 08:01:53 am »
Ah bè comme cela .. en plus de chanter elle va danser la belle ..
Réponse #192 le:
lun. 20 mars 2023, 08:11:07 am »
simplement changer le coude
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #193 le:
mer. 22 mars 2023, 06:50:57 am »
Hellooooo ...
Un trou ??? ou ça ?
Catolard
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #194 le:
mer. 22 mars 2023, 20:13:07 pm »
Hello,
Dans les pénibilités du jour ...
3 heures .. pour mettre 8 plots en caoutchouc .. et plein de hurlements primaires .. C'est une horreur ça ... Bref c'est fait.
reste les plaque d'isolant interne à mettre et ensuite j'attaque la garniture pour les places arrières.
D'ailleurs les panneaux latéraux arrières ... ils se mettent en premier avant tout le reste non ? Car cela m'a l'air galère à glisser non ?
Bon sinon, les vitres de custode c'est ok. Pas le plus top je trouve ... mais OK.
à tous.
Catolard
Modifié: mer. 22 mars 2023, 20:15:06 pm par catolard
12
13
14
15
64
