  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 715
Invités: 681
Total: 681
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 220746 fois)
« Réponse #209 de la page précédente: sam. 25 mars 2023, 21:29:55 pm »
Catolard ,toi qui prends à coeur cette restauration , ne nous dis pas que tu vas mettre une moquette sur une F #h6
« Réponse #210 le: sam. 25 mars 2023, 22:53:05 pm »
  • Hellooooo ...
    Un trou ??? ou ça ?
    Catolard
    Nickel!
    tu l'as fait avec quoi du coup?
    « Réponse #211 le: dim. 26 mars 2023, 08:18:49 am »
    photoshop  #g3
    Hors ligne catolard
    • Modèle: FIAT 500 R
    « Réponse #212 le: dim. 26 mars 2023, 10:16:11 am »
  • Hello à tous,
    Ah bè le réglage du levier .. oui oui oui .. on va donc attendre ...
    Bon vinci, tu vas me fouetter alors. disons que je rappelle que la voiture n'est pas à moi .. et donc je ne choisis pas. La proprio à dit .. moquette marron complète, donc ce sera comme elle décide du coup.
    Bon bè je vais attendre.
    Sinon on poursuit le nettoyage ...
    Pour le trou, bouché avec du synto alu ...
    Catolard
    « Réponse #213 le: dim. 26 mars 2023, 12:14:33 pm »
  • La proprio a penser à changer les silence bloc du support moteur ?
    A la vue de la photo , ce serait nécessaire  #g2
    Hors ligne catolard
    « Réponse #214 le: dim. 26 mars 2023, 13:13:37 pm »
  • Hello,
    Alors .. la proprio ne gère RIEN sur la partie méca ... ça .. je suis le chef .. et donc oui, ils seront changés bien entendu.
    Tout comme j'ai changé tous les joints et le pointeau du carbu etc ...
    D'ailleurs, pour les supports, démontés intégralement, et .. à la douche !
    Bon dimanche à tous ...
    Catolard
    Hors ligne FredAloneForEver
    • Modèle: 500 F 67
    « Réponse #215 le: dim. 26 mars 2023, 16:43:56 pm »
  • Vraiment super de pouvoir suivre cette restau au long cours, bravo en tout cas
    « Réponse #216 le: dim. 26 mars 2023, 16:56:03 pm »
  • Catolard, ton bras de commande de starter est remonté à l'envers (à 180°): il doit pointer de l'autre coté.
    « Modifié: dim. 26 mars 2023, 20:56:48 pm par charles »
    « Réponse #217 le: dim. 26 mars 2023, 16:58:26 pm »
  • Je me permets aussi "de te conseiller" de verifier que le téton en laiton d'alimentation en essence tient bien (ça arrive qu'il se descelle). Mieux vaut le securiser en preventif
    « Modifié: dim. 26 mars 2023, 20:57:10 pm par charles »
    Hors ligne catolard
    « Réponse #218 le: dim. 26 mars 2023, 19:21:59 pm »
  • Hello,
    Alors surtout oui .. faut se permettre hein .. ça m'aide beaucoup.
    Bon, vinci .. c'est mieux comme cela ?
    Téton en alimentation d'essence .. bè je reverifierais ... mais comme j'ai tout passé à l'US et ensuite tout remonté .. Je n'ai rien constaté .. mais je jetterais un oeil.
    Bras de commande du starter ... ok ok .. euh .. ah lais oui .. la photo plus bas avant démontage est claire ... Bon c'est que j'ai fait comme sur la viodéo .. donc erreur sur la vidéo ... Merci.
    Bon, on commence à être pas mal là ..
    Catolard
    « Réponse #219 le: dim. 26 mars 2023, 20:56:07 pm »
  • Sinon on poursuit un peu de sablage .. lavage ... peinture ... bain US ...
    Catolard
    quelle video?
    sur ta photo, là, le mecanisme de starter est dans le bon sens
    « Réponse #220 le: lun. 27 mars 2023, 08:17:04 am »
  • question la cale bakélite qui est sous le carbu est elle neuve ?
    Hors ligne catolard
    « Réponse #221 le: lun. 27 mars 2023, 20:28:52 pm »
  • Hello,
    Oui, bien compris pour le carbu .. c'est ce que je volais dire ..
    Et oui pour la pièce bakelite .. elle est neuve, l'ancienne est cassée.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #222 le: mar. 28 mars 2023, 06:46:28 am »
  • Hello,
    Voilà la "fameuse" vidéo ...
    Weber 26IMB carburetor rebuild, Fiat 500 Classic - Part 6
    Lui, il met le mécanisme de starter est dans l'autre sens ... bizarre. Bref.
    Catolard
    « Réponse #223 le: mar. 28 mars 2023, 07:49:38 am »
  • il tournera la pièce quand il faudra mettre le cable  comme la bakélite est neuve en général le trou du tube est trop gros il faut le réduire
    « Réponse #224 le: mar. 28 mars 2023, 07:56:10 am »
  • Merci pour le lien Catolard.
    en effet, il s'est planté. comme dit Mitch, pas tres grave, il a du le tourner apres.
    au démontage:
