  • Total des messages: 225453
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 567
Total: 567
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 218929 fois)
« Réponse #269 de la page précédente: sam. 08 avril 2023, 20:29:09 pm »
Bizarre, normalement comme dit JF tu devrais avoir 1 ou 2 gorges pour mettre un joint torique................ #f9
Hors ligne JF500
  • Modèle: F/L/GAM/ABA
« Réponse #270 le: sam. 08 avril 2023, 21:19:15 pm »
  • Ben, je connaissais pas ce montage  #c4 (probablement une des dernières 126... car même les 'bis' n'ont pas ce carter avec joint spi ).
    - il était temps que Fiat trouve la solution à ce défaut qui est sur toutes les 500/126 ... au moins 40 ans  #g3 -
    .. et donc pas étonnant que tu n'ait pas ce spi dans les pochettes de joints !
    mais  Merci .. on découvre tous les jours !
    Hors ligne JF500
    « Réponse #271 le: sam. 08 avril 2023, 21:21:14 pm »
  • Maintenant pour le trouver, faut probablement regarder chez les dealeurs polonais .. type 'regmot' par exemple...
    « Réponse #272 le: sam. 08 avril 2023, 21:48:34 pm »
  • Ton carter de nez de boîte n'aurait pas une usure plutôt importante du à une interférence avec une gaine de frein à main ? C'est l'impression que ta photo montre.
    « Réponse #273 le: dim. 09 avril 2023, 07:38:19 am »
  • rien d'anormal c'est une évolution j'en ai eu une en main une fois , c'est pour ça que je disais et demandais si ce n'était pas une boite de 126 bis
    pour le joint tu devrais trouver ton bonheur chez 123 roulements
    Hors ligne catolard
    • Modèle: FIAT 500 R
    « Réponse #274 le: dim. 09 avril 2023, 08:07:31 am »
  • Hello,
    Oui por le joint pas de soucis chez 123roulement, un site que je connais bien? aucune inquiétude là-dessus.
    Pour les marques, je regarderais comment cela tombe au remontage.
    catolard
    « Réponse #275 le: dim. 09 avril 2023, 12:14:04 pm »
    oui!
    Hors ligne catolard
    « Réponse #276 le: dim. 09 avril 2023, 19:38:11 pm »
  • Hello,
    Alors d'abord grand merci à Vinchi ... j'avais bien vu mais pas regardé de près .. et bè .. oui .. mais surtout .. un trou !!!! petit mais un trou ... et donc . .zouh ...
    Sinon, ils ne serviront pas mais quand même .. bien nettoyé sont pas si mal les vieux pistons .. bon j'ai pas mesuré quand même j'avoue.
    Sinon atelier nettoyage ... et pour le haut moteur, c'est propre. Pas de jeu excessif au niveau des guides soupapes. Eventuellement je peux dire que j'en sens un très très léger et encore ... Maintenant va falloir roder les soupapes etc .. pour rendre étanche tout cela.
    et sinon, on nettoie on nettoie.
    Catolard
    « Modifié: lun. 10 avril 2023, 08:18:50 am par catolard »
    « Réponse #277 le: dim. 09 avril 2023, 22:31:43 pm »
  •  #B6, que je puisse t'avoir évité quelque problème d'étanchéité
    Hors ligne catolard
    « Réponse #278 le: lun. 10 avril 2023, 12:23:59 pm »
  • Bon, voyons voire cette portée ...
    ah .. c'est pas encore bon .. on continue.
    ah bè voilà. Pas mal n'est ce pas ?
    catolard
    « Réponse #279 le: lun. 10 avril 2023, 16:22:47 pm »
    « Réponse #280 le: mar. 11 avril 2023, 12:14:39 pm »
  • Tu n'aurais pas une petite crique entre l'alésage de bougie et la soupape d'admission , cylindre n° 1 , position 10 heure ?
    Hors ligne catolard
    « Réponse #281 le: mar. 11 avril 2023, 21:03:27 pm »
  • Hello,
    Je regarderais précisement mais à priori non .. à voir ce we de retour at home.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #282 le: sam. 15 avril 2023, 19:37:01 pm »
  • Hellooooo,
    Petite mise à jour.
    Bon, nettoyage on continue .. c'est looooong mais bon, c'est pas mal je trouve non ?
    Sinon, j'ai beau regarder je ne vois pas de crique ... un jeu de lumière c'est tout ...
    Sinon toujours . passage à D28 - fait ! y compris sur la platine bakelite.
    Tiens, ce n'est pas son moteur d'origine ....  pffff
    La date ... 72 .. alors que la voiture est de 70 !
    Bonne soirée à tous.
    Catolard
    « Réponse #283 le: sam. 15 avril 2023, 19:45:35 pm »
  •  #B6 oui la bakélite aussi
    Hors ligne catolard
    « Réponse #284 le: dim. 16 avril 2023, 19:53:37 pm »
  • Bon,
    Journée à l'extérieur .. alors juste le temps de faire le rodage de soupape ...
    On verra si je peux monter demain et mettre à l'épreuve avant de partir pour la semaine.
    Catolard
