  • Total des messages: 225447
  • En ligne aujourd'hui: 701
Invités: 565
Total: 565
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 217199 fois)
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« Réponse #629 de la page précédente: mar. 08 août 2023, 14:52:01 pm »
Re,
Oui, le problème vient bien de là .. Faut donc que je démonte pour avoir accès à cette turbine.
J'attaque donc le démontage du capot arrière / flasque arrière, ce que je viens de faire .. enfin presque .. j'ai juste réussi à le dégager un peu pour resserrer très fortement et cela semble nickel.
Me reste à trouver un moyen de remettre ce flasque en place .. galère moteur monté !
Catolard
« Modifié: mar. 08 août 2023, 15:02:13 pm par catolard »
« Réponse #630 le: mar. 08 août 2023, 17:09:27 pm »
  • démonter les flasques  #f9 #f9 pour serrer le ventilo il n'y a rien à démonter juste  retirer le manchon d'air
    pour mettre les roues en bonnes  position il faut juste faire rouler la voiture
    Hors ligne catolard
    « Réponse #631 le: mar. 08 août 2023, 18:15:27 pm »
  • Bon, bè .. 4h de taf p our resserrer ce ventilo. La galère mais c'est fait.
    Nouvelle balade de 15 km ce soir .. RAS, tout marche nickel ou en tout cas je ne sais pas si quelque chose ne va pas lol. J'ai attaché la jauge d'huile avec du fil de fer car ce matin, elle est encore sorti et cela a craché de l'huile qui a atterrit entre autre sur le pot d'échappement, gros dégagement de fumée, et compartiment moteur dégueulasse. Là rien, nickel.
    Bon, demain je dépasse les 25 km sur une seule et même balade ! Faut poursuivre le rodage.
    Pas encore prête pour le CT, cela viendra lorsque j'aurais fait un peu plus de kil. Les freins j'ai du mal à évaluer si cela freine bien ou pas. Moi je dis ça va, surtout que le frein moteur est important, mais bon. Bref ça freine.
    C'est quoi les grosses craintes que je peux avoir au CT ?
    Catolard
    « Réponse #632 le: mar. 08 août 2023, 18:35:23 pm »
  • Déséquilibre efficacité freinage ,efficacité frein de parking ,ripage , éclairage ...En général c'est ce qui en ressort
    « Modifié: mar. 08 août 2023, 18:37:48 pm par vinchi »
    Hors ligne catolard
    « Réponse #633 le: mar. 08 août 2023, 18:59:04 pm »
  • Merci,
    Frein de parking, je ne suis pas trop inquiet, il tient fort le bougre.
    Ah oui éclairage, je dois régler la hauteur des feux encore, effectivement.
    Le reste je ferais une purge des freins d'ici là .. je ne vois rien d'autres, si ?
    Catolard
    demain - Objectif 30 km en une seule fois lol
    NOTA : Quelqu'un aurais les dimensions du torique qui va pour la jauge d'huile svp ? Merciiiiii
    « Modifié: mar. 08 août 2023, 19:04:38 pm par catolard »
    « Réponse #634 le: mar. 08 août 2023, 19:13:39 pm »
  • Section 2 mm , diamètre intérieur 7 mm , du moins c'est ce que j'ai
    « Modifié: mar. 08 août 2023, 19:15:18 pm par vinchi »
    « Réponse #635 le: mar. 08 août 2023, 19:20:41 pm »
  • pour ta jauge agrandis un peu le V que forme la jauge pour qu'elle force un peu plus dans le trou
    « Réponse #636 le: mar. 08 août 2023, 20:40:33 pm »
  •  je ne vois rien d'autres, si ?
    Si ,il faudra peut-être que tu expliques au contrôleur comment démarrer , mettre les essuie-glaces , les feux ..., expérience vécue #g6
    Hors ligne catolard
    « Réponse #637 le: mar. 08 août 2023, 22:15:56 pm »
  •  #g3 #g3 #g3
    Ce sera avec le plus grand des plaisirs ...
    Catolard
    « Réponse #638 le: mar. 08 août 2023, 22:28:26 pm »
  •  #fc #fc
    « Réponse #639 le: mar. 08 août 2023, 22:32:31 pm »
    J'allais justement dire ça  #g2
    « Réponse #640 le: mar. 08 août 2023, 22:34:58 pm »
  • Si ,il faudra peut-être que tu expliques au contrôleur comment démarrer , mettre les essuie-glaces , les feux ..., expérience vécue #g6
    J'ai eu plusieurs fois à réparer des contacteurs à clé et Neiman à cause de ça. Des clients parisiens qui vont au restaurant, laissent la 500 au voiturier. Je vous laisse imaginer la suite  #l11
    Hors ligne catolard
    « Réponse #641 le: mer. 09 août 2023, 10:18:42 am »
  • Hello,
    Bon, je vais partir faire ma première grande balade ... Madame au bout de son tel si pb lol.
    J'ai fait encore une p'tite vidéo pour avoir vos avais sur le bruit de ce moteur. je suis un peu un maniaque des bruits, toujours l'impression que tout n'est pas normal.
    Bon le pot est un peu bruyant je trouve, le moteur, je ne sais pas. A vous lire .. après ma balade ... ;-)
    Ah oui merci mitch et Anna, V agrandi et ça ne bougera plus.
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #642 le: mer. 09 août 2023, 11:38:41 am »
  • Et voilà la balade de fini ... 47 km d'une traite.
    Bon un pont fermé bon j'ai pas pu faire le beau petit chemin que je voulais et me suis retrouvé surtout sur de la Nat ... pfff c'est pas là que la voiture est la plus agréable, mais je trouve que le moteur se comporte bien, trankilou pépère. La 4 vers 60 sur du plat ça file sur son filet de gaz j'avoue que c'est bien.
    Elle a donc fait ces 100 premiers kil ... Je règle les feux et je prends rdv pour le CT. Prochaine balade, 100 km d'une traite. Le retour à la proprio ce sera 230 km d'une traite ...
    Catolard
    « Réponse #643 le: mer. 09 août 2023, 12:51:31 pm »
  • La patience et la persévérance rendent les km encore plus agréables !
    Bravo
    « Modifié: mer. 09 août 2023, 12:53:25 pm par Anna »
    Hors ligne catolard
    « Réponse #644 le: mer. 09 août 2023, 16:05:11 pm »
  • Merci, merci à tous.
    Ce n'est pas encore de la balade détente pour moi. Pour le moment c'est encore mode stress des découvertes et des bruits que je ne sais pas interpréter ...
    72 km cette ap d'une traite ... nickel.
    Mes constats. Y a toujours des mini gouttelettes d'huile dans le compartiment moteur. Quasi rien mais de fines gouttelettes ...
    J'ai compris pourquoi je me fais peur de temps en temps avec la tenue de route .. Y a du jeu dans la direction. Feu que je regarde cela de près.
    Peut-être des bruits .. bon non j'en sais rien lol.
    CT le 24/08, rdv pris !
    Catolard
