  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1337
Total: 1337
Auteur Sujet: pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!  (Lu 44142 fois)
Hors ligne dav44
Re : pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
« Réponse #89 de la page précédente: lun. 20 juin 2011, 15:49:02 pm »
Pour le problème de calage à la décélération, cela peut-il venir du joint d'embase du carbu ?
« Réponse #90 le: lun. 20 juin 2011, 16:12:26 pm »
  • Regarde dans la RTA, y a toutes les pistes a suivre selon la cause constaté  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #91 le: lun. 20 juin 2011, 16:26:39 pm »
  • OK Merci
    « Réponse #92 le: lun. 20 juin 2011, 17:15:24 pm »
  • Essai de ciblé déjà le bon symptôme  #B6
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #93 le: lun. 20 juin 2011, 23:11:10 pm »
  • euh c'est quoi symptôme ?????  #L8 #L8 #L8 #L8
    « Réponse #94 le: jeu. 23 juin 2011, 22:53:59 pm »
  • par exemple moi j'avais besoin a chaud de redémarrer avec le starter donc ça voulait signifier une prise d'air....c'était mes deux vis de fixation carbu qui étaient mal serrées.... j'ai resserré tout a l'heure et tout bon ralenti y compris! donc t'as un problème de joint ou d'embase pas plate....
    « Modifié: mer. 29 juin 2011, 15:36:13 pm par The Coon »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #95 le: jeu. 23 juin 2011, 22:56:05 pm »
  • Merci, j'attends les joints commandé début de semaine. Je vous tiens au jus.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #96 le: mer. 29 juin 2011, 14:47:39 pm »
  • Les dernière nouvelles. Les joints carbu remplacés, l'embase à été déjà rectifié.
    Le nouveau problème, impossible de maintenir le ralenti, sauf avec le starter un peu levé, mais le moteur ne tourne pas bien, par accoup !!!! Le démarrage à chaud est bon.
    Quelqu'un pourrait m'éclairer??
    « Réponse #97 le: mer. 29 juin 2011, 15:37:48 pm »
  • et ta bakelite est bien plate elle aussi? et pas pétée? ton carbu même si déjà rectifié ne veut pas dire que tu l'ai mis bien a plat... as tu mis sur une surface plate pour t'en assurer?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #98 le: mer. 29 juin 2011, 15:39:39 pm »
  • Surfacé avec du marbre poli. En revanche pour la bakélite, j'en ai commandé une nouvelle mais pas dispo avant 2 à 4 semaines, mais elle ne paraissait pas en mauvaise état, mais très légèrement déformé quant même. C'est pourquoi j'en ai commandé une nouvelle.
    Le jeu aux soupapes n'a rien à voir ?
    « Modifié: mer. 29 juin 2011, 15:41:33 pm par dav44 »
    « Réponse #99 le: mer. 29 juin 2011, 16:40:09 pm »
  • ok mais ton carbu est dans quel état ?
    L'axe du papillon a du jeu ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #100 le: mer. 29 juin 2011, 16:44:01 pm »
  • J'ai révissé le carbu suivant le tuto du site. L'axe du papillon n'as pas de jeu.
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #101 le: mer. 29 juin 2011, 17:54:51 pm »
  • en es tu sur ????
    Hors ligne dav44
    « Réponse #102 le: mer. 29 juin 2011, 17:58:49 pm »
  • en es tu sur ????
    Sur non, je ne suis pas expert en la matière !! De quelle façon tu vérifié cela ?
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #103 le: mer. 29 juin 2011, 18:01:44 pm »
  • tu ouvres le papillon et ensuite tu branles l'axe ( couché le coon couché ) et la tu ressens du jeu faut ensuite voir a quel point
    Hors ligne dav44
    « Réponse #104 le: mer. 29 juin 2011, 18:03:01 pm »
  • Il faut démonter les ressorts et les vis de maintien de l'axe ?
