pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1315
Total: 1315
6
7
8
9
Sujet: pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!! (Lu 44143 fois)
dav44
Q.I.: 2
Re : pb à chaud ; allumage neuf !!!!!!!!
lun. 20 juin 2011, 15:49:02 pm »
Pour le problème de calage à la décélération, cela peut-il venir du joint d'embase du carbu ?
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #90 le:
lun. 20 juin 2011, 16:12:26 pm »
Regarde dans la RTA, y a toutes les pistes a suivre selon la cause constaté
dav44
Q.I.: 2
Réponse #91 le:
lun. 20 juin 2011, 16:26:39 pm »
OK
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #92 le:
lun. 20 juin 2011, 17:15:24 pm »
Essai de ciblé déjà le bon symptôme
yanjouan
Q.I.: -5
Réponse #93 le:
lun. 20 juin 2011, 23:11:10 pm »
euh c'est quoi symptôme ?????
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #94 le:
jeu. 23 juin 2011, 22:53:59 pm »
par exemple moi j'avais besoin a chaud de redémarrer avec le starter donc ça voulait signifier une prise d'air....c'était mes deux vis de fixation carbu qui étaient mal serrées.... j'ai resserré tout a l'heure et tout bon ralenti y compris! donc t'as un problème de joint ou d'embase pas plate....
Modifié: mer. 29 juin 2011, 15:36:13 pm par The Coon
dav44
Q.I.: 2
Réponse #95 le:
jeu. 23 juin 2011, 22:56:05 pm »
, j'attends les joints commandé début de semaine. Je vous tiens au jus.
dav44
Q.I.: 2
Réponse #96 le:
mer. 29 juin 2011, 14:47:39 pm »
Les dernière nouvelles. Les joints carbu remplacés, l'embase à été déjà rectifié.
Le nouveau problème, impossible de maintenir le ralenti, sauf avec le starter un peu levé, mais le moteur ne tourne pas bien, par accoup !!!! Le démarrage à chaud est bon.
Quelqu'un pourrait m'éclairer??
Croc
Q.I.: 30
Réponse #97 le:
mer. 29 juin 2011, 15:37:48 pm »
et ta bakelite est bien plate elle aussi? et pas pétée? ton carbu même si déjà rectifié ne veut pas dire que tu l'ai mis bien a plat... as tu mis sur une surface plate pour t'en assurer?
dav44
Q.I.: 2
Réponse #98 le:
mer. 29 juin 2011, 15:39:39 pm »
Surfacé avec du marbre poli. En revanche pour la bakélite, j'en ai commandé une nouvelle mais pas dispo avant 2 à 4 semaines, mais elle ne paraissait pas en mauvaise état, mais très légèrement déformé quant même. C'est pourquoi j'en ai commandé une nouvelle.
Le jeu aux soupapes n'a rien à voir ?
Modifié: mer. 29 juin 2011, 15:41:33 pm par dav44
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #99 le:
mer. 29 juin 2011, 16:40:09 pm »
ok mais ton carbu est dans quel état ?
L'axe du papillon a du jeu ?
dav44
Q.I.: 2
Réponse #100 le:
mer. 29 juin 2011, 16:44:01 pm »
J'ai révissé le carbu suivant le tuto du site. L'axe du papillon n'as pas de jeu.
yanjouan
Q.I.: -5
Réponse #101 le:
mer. 29 juin 2011, 17:54:51 pm »
en es tu sur ????
dav44
Q.I.: 2
Réponse #102 le:
mer. 29 juin 2011, 17:58:49 pm »
Citation de: le mal b... le mer. 29 juin 2011, 17:54:51 pm
en es tu sur ????
Sur non, je ne suis pas expert en la matière !! De quelle façon tu vérifié cela ?
yanjouan
Q.I.: -5
Réponse #103 le:
mer. 29 juin 2011, 18:01:44 pm »
tu ouvres le papillon et ensuite tu branles l'axe ( couché le coon couché ) et la tu ressens du jeu faut ensuite voir a quel point
dav44
Q.I.: 2
Réponse #104 le:
mer. 29 juin 2011, 18:03:01 pm »
Il faut démonter les ressorts et les vis de maintien de l'axe ?
6
7
8
9
