  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 650
Total: 651
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 161126 fois)
Hors ligne dav44
« le: jeu. 29 septembre 2011, 22:54:52 pm »
  • Bon comme vous le savez, mon moteur est un peu fatigué. Chaîne de distri, fuites d'huile un peu partout. Je vais donc le refaire avec votre aide si vous le voulez bien. (pouvez-vous me dire si la chandelle est bien placée ?)
    Voici la bête :
    « Modifié: mer. 25 avril 2012, 21:33:17 pm par dav44 »
    Re : Ma fiat cachait un V8
    « Réponse #1 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:07:08 pm »
  • de mon côté je prend toujous sur le triangle qui mintien le brs de suspension arrière  #g2  rigidité 100%
    « Réponse #2 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:08:46 pm »
  • pareil, au moins je sais que ca tiens ...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #3 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:11:34 pm »
  • Au niveau de la flèche ?
    « Réponse #4 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:13:48 pm »
  • exactement  #g2
    « Réponse #5 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:16:37 pm »
  • perso j'y met juste a peine en amont de la flèche que ça porte bien sur le plat du triangle!  #g2
    et sur l'avant tu as normalement la place pour mettre le cric et la chandelle sur le support de pont élévateur....
    « Réponse #6 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:23:48 pm »
  • ou a l avant je prend sur la suspension 6 lames  #g2
    « Réponse #7 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:29:55 pm »
  •  #b3 #b3 #b3
    par contre si un jour tu récupères un trans palette pour virer le moteur...veille bien avant que les chandelles sur les triangles  n'empêche pas de passer celui ci!  #g2
    bon courage pour ta remise en état du moteur!  #B6
    « Réponse #8 le: jeu. 29 septembre 2011, 23:36:28 pm »
  • un cric moto    QUAD c'est le top  #B6
    « Modifié: ven. 30 septembre 2011, 09:44:31 am par Oliv »
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #9 le: ven. 30 septembre 2011, 06:47:03 am »
  • bin au moin sa sert aux 500 car sur les motos perso j'ai pas encore reussi a m'en servir ou sa risque d'eclater les carenages ou sa porte sur une arréte et je me retrouve sur une moto a bascule (perso je préfere le bon vieux cric d'origine voiture pour la moto) #f9
    « Réponse #10 le: ven. 30 septembre 2011, 09:38:07 am »
  • les mecs un cric à moto ca n a rien a voir, ca c est un cric à quad  #g6
    « Réponse #11 le: ven. 30 septembre 2011, 09:43:35 am »
  •  #i2
    « Réponse #12 le: ven. 30 septembre 2011, 11:42:05 am »
  • écoute le pas Oliv! c'est aussi pour les motos!  #g2
    il a même pas le permis l'âne il peut pas savoir! le seul rapport qu'il a avec les motos c'est quand Bol de riz le laisse en plan dans le lit et qu'il se cale sur la béquille!   #b1 #b1 #b1
    « Réponse #13 le: ven. 30 septembre 2011, 11:47:00 am »
  • bah tu te trompes monsieur!
    j'ai une splendide petite yamaha qui siege dans le garage!
    a la base c'est un cric quad, pour moto, tres instable! tu peux aussi dire que les cric normaux c'est pour les motos...
    « Réponse #14 le: ven. 30 septembre 2011, 11:50:19 am »
  • partant de la,il y a forcement une différence entre lever un moteur de Goldwin et un moteur de 250 YZ! c'est un produit standard   #g2
