  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 907
Total: 907
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 160738 fois)
Hors ligne dav44
Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 05 octobre 2011, 12:54:05 pm »
Oui, celle là !!! en caoutchouc
« Réponse #45 le: mer. 05 octobre 2011, 13:22:27 pm »
  • il en faut 4  #f9
    Hors ligne dav44
    « Réponse #46 le: mer. 05 octobre 2011, 14:38:18 pm »
  • il en faut 4  #f9
    En effet, lors d'une commande j'avais commandé le silentbloc et seulement 2 bagues. Donc j'en ai recommandé 2 en plus. Sauf qu'il ma livré 2 kit silentbloc avec bagues.
    J'ai fini le démontage des tôles.
    Le carter thermostat est un peu fatigué, trou de la tige du volet usiné, et une barre désoudé (je ne sais pas à quoi elle serre). Peut-on le réparer sans trop de difficulté ?
    « Réponse #47 le: mer. 05 octobre 2011, 15:04:38 pm »
  • le thermostat et le volet si tu veux faire bien tu vire tout, carrément!  #b3
    « Réponse #48 le: mer. 05 octobre 2011, 15:06:29 pm »
  • oui vire aussi l'échappement ! et les sieges aussi  #i6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #49 le: mer. 05 octobre 2011, 15:07:35 pm »
  • Mon but était plutôt de le remettre en état !!
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8
    « Réponse #50 le: mer. 05 octobre 2011, 15:08:23 pm »
  • Le carter thermostat est un peu fatigué, trou de la tige du volet usiné, et une barre désoudé (je ne sais pas à quoi elle serre). Peut-on le réparer sans trop de difficulté ?
    Quelle barre ? celle du thermostat ?
    « Modifié: mer. 05 octobre 2011, 15:10:14 pm par Oliv »
    « Réponse #51 le: mer. 05 octobre 2011, 15:09:08 pm »
    pour éviter qu'il y ai le soucis qu'il reste un jour fermé... dis ça a 110F  #l11
    le mien aussi déconnait et restait a moitié bloqué....j'ai tout viré! et j'ai pas bien moins de chauffage dans l'habitacle... je comprend que ça fait pas très puriste, mais bon
    Hors ligne dav44
    « Réponse #52 le: mer. 05 octobre 2011, 15:15:28 pm »
  • Quelle barre ? celle du thermostat ?
    La barre au bout de la flèche rouge. En revanche le ressort de rappel se trouve à l'extérieure. C'est le carter d'un moteur de 650cc
    « Modifié: mer. 05 octobre 2011, 15:19:01 pm par dav44 »
    « Réponse #53 le: mer. 05 octobre 2011, 17:22:23 pm »
  • Cette barre est l'axe sur lequel est fixé la trappe qui est actionnée (poussée) par le thermostat via la tige qui est fixé dessus. (en vert)
    Hors ligne dav44
    « Réponse #54 le: mer. 05 octobre 2011, 17:32:22 pm »
  • Non, l'autre derrière.
    « Réponse #55 le: mer. 05 octobre 2011, 17:32:46 pm »
  • pas de tof du système que celle la.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #56 le: mer. 05 octobre 2011, 17:34:07 pm »
  • Sur celle là, le ressort est à l'extérieur
    « Réponse #57 le: mer. 05 octobre 2011, 17:35:00 pm »
  • Ah ok celle la.
    Si tu regarde la tof elle bloque l'écrou et donc le volet
    Hors ligne dav44
    « Réponse #58 le: mer. 05 octobre 2011, 17:42:59 pm »
  • Il faut donc quelle soit soudée !!!!
    « Réponse #59 le: mer. 05 octobre 2011, 17:44:55 pm »
  • Tu as une empreinte, usure ou fait exprès pour que l'écrou s'appuie dessus
    soudée, je sais pas mais elle ne doit pas tournée sur elle même.
