  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 268
Total: 270
Auteur Sujet: Changement joint de culasse Fiat 126  (Lu 39478 fois)
Re : Changement joint de culasse Fiat 126
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 26 janvier 2012, 13:55:16 pm »
en effet c est bien ça  #g2
après c est ton choix mais quitte à changer le joint de culasse, les joints de tube, autant changer le joint de carter huile, revoir la tension de ta chaine de distribution ...... certes ça a un petit coût mais après tu repars au top d où l interet de tomber le moteur  #l11  ce sera certainement pas une perte de temps  #g2
« Réponse #15 le: jeu. 26 janvier 2012, 17:31:27 pm »
  • +1  #B6
     Dav44 te donnera toutes les infos  #g2 va jeter un oeil a son moteur, qui devrait bientôt tourner normalement  #h6
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #16 le: jeu. 26 janvier 2012, 18:19:28 pm »
  • Pour l'instant je vais juste changer le jdc. Par contre la je suis un peu coincé pour retirer les 2 vis creuses, y a t il une astuce car l'accès n'est pas aisé.
    « Réponse #17 le: jeu. 26 janvier 2012, 18:33:13 pm »
  • clé à tube, si tu as une boite à cliquet : douille + rallonge
    t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'outils, as-tu au moins la clé dynamometrique pour la culasse ?
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #18 le: jeu. 26 janvier 2012, 19:50:05 pm »
  • J'ai une clé a tube, mais c'est quand meme pas aisé, faudrait il démonter l'échappement? Pour la clé dynamo, c'est bon mon cousin en a une, ça m'evite d'en acheter une.
    « Réponse #19 le: jeu. 26 janvier 2012, 19:55:10 pm »
  • tu devrais pas avoir de problèmes avec une clé à tube
    ou alors on parle pas de la même chose (les 2 vis trouées sur la culasse juste sous les collecteurs d'échappement)
    « Réponse #20 le: jeu. 26 janvier 2012, 20:01:01 pm »
  • Prends toi une mallette de clé a douille avec petit et gros cliquets + ralonge et l'ensemble des douilles sinon coté escargot ça sera impossible a démonter  #B6
    « Réponse #21 le: jeu. 26 janvier 2012, 21:27:36 pm »
  • Oui et puis ça te servira toujours !!!!
    Re : Re : Changement joint de culasse Fiat 126
    « Réponse #22 le: jeu. 26 janvier 2012, 21:47:03 pm »
    oui je me posais la même question.... il n'y a pas de difficulté particulière pour démonter ces deux vis...  #g2
    Re : Re : Re : Changement joint de culasse Fiat 126
    « Réponse #23 le: ven. 27 janvier 2012, 07:10:12 am »
  • oui je me posais la même question.... il n'y a pas de difficulté particulière pour démonter ces deux vis...  #g2
    surtout avec les bons outils  #B6
    Prévoit aussi une douille longue de 13 pour serrer au couple ta rampe de culbu  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #24 le: ven. 27 janvier 2012, 10:25:27 am »
  • Oui oliv, l'assemblage est en bonne voie !!! Il commence à ressembler à un moteur.
    Je vais bientôt mettre les prochaines tof.
    @nono1230 : Si tu as des diffilcultés pour ses 2 vis creuses, prendre 30 minutes pour déposer ton moteur, et en 2 heures ton joint de culasse sera changé!! Et je suis novice en la matière...
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #25 le: ven. 27 janvier 2012, 12:11:45 pm »
  • Ça y est #k1 c'est fait. Pour retirer la vis creuse coté ressort du moteur, j'ai mis un cric sous la voiture et retiré ce ressort. Je vais vous montrer des photos tout a l'heure et notamment celle du jdc pour que vous voyez ce qui cloche dessus. Pour le nouveau jdc je compte prendre celui a 10,20€ de la marque payen disponible sur oscar o. Si vous pensez qu'il y a mieux ou que cette marque est pas terrible, dites le moi.
    « Réponse #26 le: ven. 27 janvier 2012, 13:09:23 pm »
  • t'as même pas démonter la traverse  #g5
    « Réponse #27 le: ven. 27 janvier 2012, 13:27:05 pm »
  • pas besoin de sortir la traverse!  #g2
    faudrait peut être voir a la faire surfacer ta culasse...va voir un rectifieur,il te dira si utile ou pas... et perso j'en profiterais pour lui faire voir l'état de tous les filetages a savoir si il faut qu'il les refasse! car le jour que t'as la bougie qui se barre parce que du coup tu as plus de compression ou le truc con,un filetage de collecteur d’échappement et t'es bon a tout redemonter! en enlevant la culasse est ce que ça a soulever les cylindres? car faire gaffe aux joints d'embase...
    « Réponse #28 le: ven. 27 janvier 2012, 13:46:26 pm »
    c'est plus pratique sans  #g4 ,surtout que maintenant le cric support le poids du moteur  #g6
    Attend qu'elle soit démontée  #b1 #b1
    « Réponse #29 le: ven. 27 janvier 2012, 14:32:26 pm »
  • Attend qu'elle soit démontée  #b1 #b1
    Ça y est #k1 c'est fait.Je vais vous montrer des photos tout a l'heure et notamment celle du jdc pour que vous voyez ce qui cloche dessus.
    faut croire que c'est fait!  #g6 #h4 #b1 #b1 #b1
