  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 318
Total: 318
Auteur Sujet: Changement joint de culasse Fiat 126  (Lu 39511 fois)
Re : Re : Changement joint de culasse Fiat 126
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 27 janvier 2012, 14:32:26 pm »
Attend qu'elle soit démontée  #b1 #b1
Ça y est #k1 c'est fait.Je vais vous montrer des photos tout a l'heure et notamment celle du jdc pour que vous voyez ce qui cloche dessus.
faut croire que c'est fait!  #g6 #h4 #b1 #b1 #b1
« Réponse #30 le: ven. 27 janvier 2012, 14:41:11 pm »
  • Nono t'es passé a la vitesse supérieur #e7
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #31 le: ven. 27 janvier 2012, 15:26:37 pm »
  • J'ai pas retiré la culasse et elle ne semble pas avoir besoin d'être rectifiée, mon but est de simplement changer le jdc. Je pense que le jdc a lâché a cause de la vanne qui doit s'ouvrir quand le moteur chauffe, elle devait être bloqué, j'y prête pratiquement jamais attention. Est ce un calorstat, j'ai démonté et il s'agit d'une pièce ronde. S'agit il de ça:
    http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-fiat-126-650-24cv-316-19505-303-gt
    Je vous montre les photos dans la soirée, pouvez vous aussi me dire pour le jdc si celui que je veux prendre est bon ou si éventuellement y a mieux sur oscaro.
    « Réponse #32 le: ven. 27 janvier 2012, 19:23:26 pm »
    @Croc  #g6 #h4 #b1 #b1 #b1
    @nono
    oui c'est ca, cela permet d'ouvrir la trappe quand l'air qui circule autour du moteur est trop chaud.
    Beaucoup l'on retiré de leur moteur
    « Modifié: ven. 27 janvier 2012, 19:25:23 pm par Oliv »
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #33 le: ven. 27 janvier 2012, 20:04:28 pm »
  • Ok, comment on fait pour supprimer ce thermostat? Est ce mieux de le supprimer mis a part de garantir la protection du jdc?
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #34 le: ven. 27 janvier 2012, 20:55:38 pm »
  • Voila les photos, on voit que le jdc est pété sur un bord. Pour le thermostat, dites moi si le mieux est que je commande la piece (lien oscaro plus haut) pour etre tranquille ou si le mieux est de virer ce systeme, et comment virer ce systeme.
    « Réponse #35 le: ven. 27 janvier 2012, 21:17:48 pm »
  • Bon pour le thermostat Oscaro est pas donné  #j2
    Chez axel : https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/12-1-thermostat.html
    Pour le virer t"as le gros écrou en haut avec une rondelle a détorde, et pour le dessous, je me rappele plus si j'ai dévissé l'écrou ou virer la goupille
    Si les tofs peuvent t'aider  #B6
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #36 le: ven. 27 janvier 2012, 21:23:16 pm »
  • Ok je l'avais démonté tout a l'heure pour voir comment c'était. Ce que je veux dire c'est que on le retire et c'est tout ou y a d'autre chose a faire. En le retirant on retire aussi le Carter de tôle? Il n'y a pas de risque pour le moteur a le retirer?
    « Réponse #37 le: ven. 27 janvier 2012, 21:39:07 pm »
  • juste le thermostat !
    Aprés il a quand même une utilité le carter,
    car il permet
    - trappe fermé, démarrage a froid de conserver l'air chaud autour du moteur pour la montée en température et accessoirement d'apporter de l'air chaud dans l'habitacle
    - trappe ouverte de faire venir de l'air frais.
    Ceux qui vire le thermostat c'est pour éviter le pb de surchauffe et bloque la trappe du carter tjs ouverte.  #B6
    « Réponse #38 le: ven. 27 janvier 2012, 22:23:53 pm »
  • @Croc  #g6 #h4 #b1 #b1 #b1
    ba maintenant oui!  #g6   #b1 #b1 #b1
    perso pour le thermo j'ai tout viré et la trappe avec! juste bien laisser en haut la plaque avec le gros écrou pour étanchéifier le système de refroidissement.juste virer la trappe qui laisse partir l'air chaud....bien mettre les caoutchoucs autour des bougies pour ne pas laisser partir l'air également.
    pour les commandes de pièces sur internet tu n'es pas obligé d'aller chez Oscaro et autres...l'on a des spécialistes de la pièce 500,126 et dérivés....
    http://www.500-126.com/index.php?board=19.0
    il y a un post sur chacun avec un sondage pour donner une idée de chacun...
    « Réponse #39 le: ven. 27 janvier 2012, 23:17:34 pm »
  •  #g2
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #40 le: ven. 27 janvier 2012, 23:27:41 pm »
  • Il est bien ce site que tu m'as donné oliv, les prix sont pas cher. Un truc bizzare est que le prix est en brut mais sur le bon de commande au moment de procéder au paiement le totalreste le meme TVA inclus et il n'y a pas de frais de port, c'est normal? Je vais essayé de me faire rembourser oscaro pour commander la.
    « Réponse #41 le: sam. 28 janvier 2012, 09:43:12 am »
  • Comme croc te l'as dit va jeter un oeil au differents posts des fournisseurs.
    Pour axel :
    Le principe est que tu commande,
    tu attends
    tu recevras une demande de paiement pour le total avec fdp
    tu lui envoi un email pour savoir si tout est disponible dans la commande
    tu choisis alors ou non de payer en fonction de ce qu'il y a.
    tu reçoit ta commande;  #k1
     #g2
    Hors ligne Nono1230
    • Modèle: 126 FSM
    « Réponse #42 le: sam. 28 janvier 2012, 19:53:49 pm »
  • Ok d'accord, c'est assez compliqué en fait. Mais lors de la commande ils nous demandent quand même le numéro de carte bancaire. Après comme tu dis on doit attendre pour payer les fdp et savoir si la pièce est en stock? C'est plus simple chez oscaro si on veut être livré rapidement.
    « Réponse #43 le: sam. 28 janvier 2012, 21:59:50 pm »
  • oui mais Ocaro je ne pense pas qu'ils ai 99% des pièces dont on a besoin pour nos 500, 126...etc...tu as surement d'autres trucs a acheter, non? et vu qu'ils doivent avoir ça au compte goutte et surement les commander pour certains trucs aux mêmes fournisseurs avec lesquels on fait affaire. ils prennent leur marge derrière, donc tu dois payer les mêmes pièces plus cher.... j'ai juste pris une fois des cylindres de roue que j'avais besoin dans les 3 jours chez AD en Bendix, je l'ai sentie passer!!!! #j2
    « Réponse #44 le: dim. 29 janvier 2012, 09:35:45 am »
  • et surement les commander pour certains trucs aux mêmes fournisseurs avec lesquels on fait affaire.
    ca c'est pas vrai car ils proposent parfois du bien meilleur matos que les revendeurs de 500
    (allumage par ex)
    mais oui d'accord avec toi, ils n'ont que 1% de ce qu'il faut pour une resto
