  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 419
Invités: 366
Total: 366
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 135614 fois)
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #269 de la page précédente: sam. 29 septembre 2012, 21:58:52 pm »
Je suis plus vieux que toi! y avait pas la couleur a cette époque...
regarde ces bonnes grosses tâches que j'avais! huuuum! ça faisait fureur a l'époque dans les cours d'écoles!  #l11
Oh le vieux! A ton époque en noir et blanc, c'etait pas la raie sur le coté et la petite moustache qui faisait 'fureur'?  #b1
« Réponse #270 le: dim. 30 septembre 2012, 00:16:04 am »
  • eh! oh! parle pas de Grand Père comme ça! je te permet pas!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #271 le: mer. 08 mai 2013, 17:50:22 pm »
  • Salut a tous!!!! je me replonge sur mon moteur et mon allumage accusparck  double bobine#e5
    j'ai le moteur par terre enfin sur un banc j'ai monté accus. comme sur la vidéo de croc, le rouge sur le + et le noir sur le - et j'ai un cable qui part du démarreur et vas sur le + de la bobine j'ai pas d'étincelle sur la bougie, quand je teste la bougie sur une visse, l'essence arrive bien les bougie sont humide, la bobine fonctionne je l'ai testé que faire #d10
    me manque il un truc??
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #272 le: mer. 08 mai 2013, 19:20:37 pm »
  • ton moteur a une bonne masse?
    « Réponse #273 le: mer. 08 mai 2013, 23:03:45 pm »
  • Euh #f9 bonne question, je ne sais pas #b10
    « Réponse #274 le: jeu. 09 mai 2013, 11:37:32 am »
  • il faut avoir une tresse qui part par exemple d'une des vis du bloc qui tient la dynamo et qui va jusqu'a une des vis de la traverse...enfin ça bien sur,sur la caisse! sur un banc ça doit pas trop être un problème non plus de mettre le - de la batterie sur ton cadre et du moteur au cadre avec une tresse ou autre...
    « Réponse #275 le: jeu. 09 mai 2013, 21:42:13 pm »
  • Je vais essayer, je vous tiens au jus!!
    « Réponse #276 le: jeu. 09 mai 2013, 21:44:39 pm »
  •  #B6  jeu de mot ...
    « Réponse #277 le: jeu. 09 mai 2013, 21:48:48 pm »
  • Un truc comme çà .
    Qui part de la fixation inférieur de ta dynamo ou alternateur  et se fixe sur  la fixation inférieure gauche  de  la traverse .
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #278 le: jeu. 09 mai 2013, 22:29:08 pm »
  • et se fixe sur  la fixation inférieure gauche  de  la traverse .
    sur l'arrière droit ça risque d'être difficile!  #b1 #b1 #b1 #g6
    « Réponse #279 le: ven. 10 mai 2013, 14:57:03 pm »
  • La masse est bonne!! Es ce qu il serait possible que ma platine de l accus. Soit naz!!
    Voilà comment je l ai mise
    « Réponse #280 le: ven. 10 mai 2013, 17:45:25 pm »
  • facile à voir, tu mets un testeur de tension sur la bobine, tu mets le contact, tu tournes la poulie de dynamo et sur un tour complet de ta poulie tu dois avoir 2 x une tension au bornes de la sus dite bobine
    « Réponse #281 le: ven. 10 mai 2013, 18:10:37 pm »
  • ya pas une histoire d'impédance de bobine aussi ?  #f9
    « Réponse #282 le: ven. 10 mai 2013, 18:28:55 pm »
    déjà aussi le truc c'est de passer le fil au plus loin de l'aimant car la il y a frottement et ton fil va pas durer long feu!  #j2
    « Réponse #283 le: ven. 10 mai 2013, 22:48:46 pm »
    ca m'étonnerait que tu puisses voir les 2 chutes de tension avec un accuspark, faut que ca tourne vite pour que ca fonctionne, c'est pour ca que tu ne peux pas régler à l'ampoule.
    cléflo n'a surement pas tord, des bobines sont vendues pour l'allumage electronique. je ne connais pas la raison, mais il y a peut être incompatibilité.
    « Réponse #284 le: ven. 10 mai 2013, 22:56:16 pm »
  • Question bête , ne faut'il pas d'abord caler l'allumage de façon standard avant de passer direct à l'accuspark ?
    J'avais  fait  l'erreur avec mon Garbier ? Merci Cleflo  #g2
