  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 550
Total: 550
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 296079 fois)
Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #164 de la page précédente: ven. 29 mars 2013, 12:02:30 pm »
si tu veux en essayer une autre, tu passes à la maison  #B6
« Réponse #165 le: ven. 29 mars 2013, 12:28:19 pm »
  • elle ressort de son logement quand elle est engagée? ou elle ne veut pas s'enquiller!
    « Réponse #166 le: ven. 29 mars 2013, 13:52:23 pm »
  • Elle veut pas rentrer
    « Réponse #167 le: ven. 29 mars 2013, 14:10:36 pm »
  • a mon avis plus un problème de reglage comme déjà dit! ça serait qu'elle s'engage et qu'elle saute en roulant ça serait pas cool mais la...
    « Réponse #168 le: ven. 29 mars 2013, 16:58:22 pm »
  • Donc récapitulons . La vitesse de s'engage pas . Même à l'arrêt, moteur tournant la vitesse ne passe pas.  C'est désolant j'essaye de trouver le bon réglage avec les écrous peu serrés mais ça veut pas. Moteur non tournant aucun problèmes.
    « Réponse #169 le: ven. 29 mars 2013, 17:17:44 pm »
  • IL semblerais que le tampon caoutchouc qui est à la base du levier  peu interférer sur le passage de vitesse . A 2.50 € faut pas se priver .  CAs identique sur une 126.
    « Réponse #170 le: ven. 29 mars 2013, 18:07:57 pm »
  • J'ai fait un test . 3° engagé moteur non tournant, petite poussette la vitesse dégage tout de suite . Ça en revanche c'est pas très encouragent  #k8 . Cléflo elle est à vendre ta boite de 126 ?? Le plug and play c'est de mon niveau . Refaire une boîte pas trop malheureusement .
    « Réponse #171 le: ven. 29 mars 2013, 18:15:17 pm »
  • non pas à vendre
    « Réponse #172 le: ven. 29 mars 2013, 18:38:06 pm »
  • Tant pis . Un engrenage de 3° coûte 30 € + 21.40 la fourchette 3°/ 4° Mais  le problème sera t'il résolus pour autan ? Je mets tout çà en stand by . Inutile de rester bloqué . Si c'est naz c'est naz . Elle  ne roule pas dans les meilleurs des conditions mais elle roule . Tout compte fait le  1/2/4 c'est bien aussi non  #k7 #k7
    Donc : recherche boite 126 avec si possible la 3° qui fonctionne . Le client se déplace dans la région toulousaine . Je sais les modos c'est pas au bon endroit. C'est le désespoir qui me fait faire n’importe quoi  #g2
    « Modifié: ven. 29 mars 2013, 18:43:49 pm par STEFANO »
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : La 110 F de Stefano
    « Réponse #173 le: ven. 29 mars 2013, 19:37:38 pm »
  • pour ta 3ème, elle ne passe pas, c'est à dire?
    à l'arrêt ça passe? en route, quand tu essaies, ça croustille?
    regarde à l'arrêt si tu as assez de course sur le levier.
    j'aurais pu te faire gagner une semaine #l11
    mets toi à l'arrêt moteur éteint. passe la 1ere et regarde l'amplitude. ensuite passe la 3ème et compare l'amplitude. si je ne me trompe pas, ton levier de vitesse sera plus en avant en 1ere qu'en 3eme...
    « Réponse #174 le: ven. 29 mars 2013, 20:53:45 pm »
  • y a personne dans ton secteur qui peut te la prendre en charge et jeter un œil ???
    « Réponse #175 le: ven. 29 mars 2013, 20:59:41 pm »
  • t'es pas en Rhones-Alpes Stefano ? Il semble y avoir du monde par là-bas...
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #177 le: ven. 29 mars 2013, 22:14:39 pm »
  •  Merci TOK pour le test . Sauf que moi c'est le contraire . La 3° est plus longue de 3 mm par rapport à la première .
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #178 le: sam. 30 mars 2013, 00:07:59 am »
  • sinon je te tiendrais au jus fin de semaine prochaine carje suis sur l'achat d'une segonde 126 pour moi et si la boite  est ok je te tiens au courant par mp
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #179 le: sam. 30 mars 2013, 08:06:43 am »
    alors ce ne pas ce que je pensais.
    je sèche, y a un truc bizarre. ça doit quand même être un problème de tringlerie. tu n'as rien touché dans la boite? tu l'as juste ouverte pour voir la tête des pignons?
