  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 819
Total: 820
Auteur Sujet: bruits sourds transmission arrière gauche  (Lu 15057 fois)
Hors ligne herve76
  • Hervé
Re : Re : bruits sourds transmission arrière gauche
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 07 juillet 2013, 08:52:22 am »
le problème en mécanique c'est que les jeux dus à l'usure se compensent souvent. Quand tu changes une pièce, tu romps un équilibre... J'ai ce problème en ce moment avec le train avant (freinage, suspension, direction). Fait beau en Normandie ce WE, profites en bien  #F5
Au fait, tu l'as achetée sur Rouen ton auto ?
ah...... les réactions en chaine donc ...  #l6 #l6  #g6 je l'ai trouvé en hollande ma petite fiat, je trouvais les prix bien trop élevés, ou les 500 bien trop pourries, en france...
oui on profite !!! même si elle marche moyennement, ça craque, ça se bloque, je n'ai plus de marche arrière !!!!!
Hors ligne herve76
  • Hervé
« Réponse #15 le: dim. 07 juillet 2013, 09:47:18 am »
  • je n'exclue pas que ce soit la barre métallique du TO qui de temps en temps fait une résonance dans la carrosserie ...
    je repars pour encore + ou - 120 bornes aujourd'hui on va voir ...
    oui il y a des chances  #g2
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : Re : Re : bruits sourds transmission arrière gauche
    « Réponse #16 le: dim. 07 juillet 2013, 09:56:18 am »
  • bien bien ... déjà avec ca on voit de suite plus clair... #g3
    le bruit decrit correspond a des roulement ...craquement grognement...  la boite qui touche fait plutôt des claquement voiture en mouvment et boite sollicitée et c'est pas ce que tu decrit....
    roulement usé il fait du bruit au demarrage(vitesse lente)ensuite avec la vitesse... ben il s'y fait...... il refait le bruit aussi en jeu de force (en tournant)
    la possibilité etant que a la longue (position desentrage boite basse etc etc .....a ce que je vois.... les roulements ait été sollicité plus...usé plus...etc etc..
    le mieux serait de verifier les roulement et regler le probleme de position de boite car trop basse il se peut que tes arbres forcent (il faudrait demonter  et ecarter les deux tulipes fixée au bibax sans rien toucher et garder la voiture sans cric (pas la soulever)... et verifier son ecartement et alignement...avec et sans charge (mettre madame dans la voiture par exemple....
    mais a premiere vue je dirais qu'un bonne revision  de tout s'impose...
    on avance alors ! dans le brouillard  #g6
    nous avons roulé une centaine de bornes hier aprem, le moteur fonctionne merveilleusement mais la boite continue à faire des siennes. Le fait d'avoir retoucher à sa position a changé un peu la donne ! maintenant, quelquefois du mal à passer la seconde, elle refuse de rentrer..., mais surtout quasi impossible de passer la marche arrière !!! pratique !!! #g6 en revanche le bruit sourd a presque quasiment disparu lors du démarrage...
    Fort reveur , lorsque tu parles de roulement, tu penses à ceux de la boite  ? passé l'été, car je n'ai plus de sous et aussi l'envie de profiter de la 500, en espérant qu'elle tienne..., il va me falloir trouver quelqu'un pour me refaire la boite, ça j'en suis incapable.
    Je crains que ce soit une opération qui va me couter un bras, déjà en pièces... #b10
    La seule chose que je n'ai pas explorée, c'est la tringlerie de boite, pour la partie située dans le tunnel à l'intérieur de la voiture; vais je avoir le courage, je pense qu'il faut enlever les sièges, les plastiques, la moquette........ bouh....
    « Réponse #17 le: dim. 07 juillet 2013, 11:27:52 am »
  • bonne exploration ... #g2..
    mais avant d'explorer partout et tout demonter...je reglerais les problemes un a un..
    le mieux serait pour que les pros du site...(moi j'en suis pas un) je connais pas mal de truc suis bon bricolo, mais c'est de la debouille aussi  #g2 serais d'ajouter des tof de tout ca...ca aide pour se faire une idée...tu verras qu'il y a bcp de gens bien callé qui pourront t'aider... #B6
    sinon t'inquiete que sur des vielles memere... y a tj des petits bruits  #g3....quant c'est grave....meme un bricolo sait faire la diff... néanmoins tu a raison, il vaux mieux prévenir que guerir..... #g2
    « Réponse #18 le: dim. 07 juillet 2013, 13:03:21 pm »
  • oui tof et vidéos car on sait plus trop de quoi on parle la....
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #19 le: dim. 07 juillet 2013, 13:10:40 pm »
    bah d'accord j'essayais d'être clair pourtant  #g6
    mais c'est vrai que je parle en parallèle de la boite (difficulté à passer ou retirer certains rapports, et ceci évolue) et en parallèle d'un bruit sourd, de vibration, lorsque je rétrograde.
    Et tout ceci semble évoluer en bougeant la boite de position, constatant que les silentblocs n'étaient pas au repos à l'arret mais se mettaient de travers, comme tirés vers l'avant de la voiture
    je vais tenter des photos !!!  #g6 #g6
    « Réponse #20 le: dim. 07 juillet 2013, 13:15:58 pm »
  • comme dit plus haut voir les choses une a une... les silenblocs de boite pour le changement de vitesses! avec une autre boite tes vitesses passaient normalement et la non c'est bien ça? donc ça exclu ton problème côté levier.....voir aussi le raccord entre levier et la boite si bien en place,bon état et bien fixé! sinon oui une photo de la position de la boite et de ses silenblocs....
    donc voila, en premier un truc facile,voir que ta boite soit bien en place! et tu parlais que quand ils étaient desserrés la boite ne bougeait pas....le moteur boite ne sont pas fixés que par la! c'est un tout qui se tient! faut forcer un peu dessus pour la bouger!
    « Réponse #21 le: dim. 07 juillet 2013, 17:17:13 pm »
  •  #B6 merci croc .. tj la quand il faut  #g6...
    sinon pour les soucis, meme si on commence a voir un peu plus clair  #g6.... pour mieux aider....faire des tof,  maxi tof....en haute definition  #g2
    donc 1 des tof de comment c'est voir différent angles..
    comme dit plus haut.. par croc aussi....n°1 = regler le bleme de position de boite...sinon ca clicotte de partout, les vitesses passent mal...et ca force les arbres dans des positions qui sont pas prevues....et ca voiture elle aime pas trop #B6
    encore merci a croc  #g10 #g9
    et comme dirait freddy un bon compatriote qui a fait une belle chanson......
    Y'a des Matins chanson entière - Freddy Tougaux
    « Modifié: dim. 07 juillet 2013, 18:37:12 pm par fort rêveur »
    « Réponse #22 le: lun. 08 juillet 2013, 01:59:53 am »
  •  #g2
    concrètement répare nous cette bon dieu de bagnole! allez!  #g6
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #23 le: lun. 08 juillet 2013, 09:26:34 am »
  • #g2
    mais justement je passe ma vie dessus (enfin, dessous #g6) en ce moment !!
    voici les tofs, je précise que ce n'est pas une nouvelle boite mais bien celle que j'utilise depuis 10000 kms,
    jusqu'alors elle fonctionnait bien mais la 3ème restait accrochée, ce qui m'a amené à vouloir modifier la position de la boite, depuis ça déconne.... remarquez les silentbloc de travers, et sa position très proche du berceau, est ce pareil pour vous avec une boite et moteur de 126 ?
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #24 le: lun. 08 juillet 2013, 09:29:11 am »
  • voili voilà !
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #25 le: lun. 08 juillet 2013, 23:28:35 pm »
  •  #g5 elles sont moches mes photos ? ou elles ne vous inspirent pas un bon conseil...
    car la conclusion c'est que le la 500 est au garage car presque aucune vitesse ne passe maintenant, plus du tout de marche arri-ere, et pare intermittence l'une ou l'autre des 4 veut bien passer ou se retirer...... #b9
    desespoir ....
    j'ai essayé toutes les positons possibles pour la boite sur ses silentbloc, plus haut, plus bas, penchée d'un cote, penchée de l'autre, pas penchée  #b10
    heureusement on a pris la vespa 400 pour aller pique niquer en dernière minute #chippi
    « Réponse #26 le: lun. 08 juillet 2013, 23:46:28 pm »
  • sur les tofs je t'avoue ne rien voir! t'as mis de l'huile dans la boite?  #g6
    « Réponse #27 le: mar. 09 juillet 2013, 03:24:50 am »
  •  #g2
    question passage de vitesse (le bruit???? saurait pas dire avec les tof)
    desolé mais effectivement je vois pas grand chose non plus..... peut etre question d'angle de vue.... et je le repete suis pas un pro non plus
    il me semble effectivement que vu l'espace entre le berceau et la boite (il semble y avoir un décalage en hauteur entre la boite et la tringle aussi) donc il faudrait remonter la boite un tantinet...
    sinon...je serais a ta place... je démonterais le tout....moteur boite (cfr les divers tutos et explications) je regarderais déjà ce que la boite a dans le ventre par la trape du dessus.... voir le nez de boite..., en profiterais de l'arrière de la voiture a vide de voir si y a pas trop de jeu dans la tringlerie du levier de vitesse.....verifierait les 1/2 arbre de transm avec l'attache qui se fixe au bibax, voir l'etat de celui ci...les roulements de roues.....si tout les boulons sont bien serres....enfin je ferais un check up en somme pour tout remonter boulonner comme il faut..(suis pas en train de dire que c'est mal fait.. non non...j'esplique juste ce que je ferais)( a la limite en faisant des toff..de la progression...
    je sais que suis en train de te dire de tout demonter.... mais je pense que vu ce que tu expliques il faudra le faire  #g2..... pense a Freddy "ya des matins"....
    zarbi tout de meme que cette boite bouge autant....on voit sur la tof la trace de la flotte positionnée plus haut....et...le moteur il est bien accroché? #g3
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    « Réponse #28 le: mar. 09 juillet 2013, 08:14:02 am »
  • moi je vois qu tu as du toucher à tes silentbloc de boîte car on voit bien que ta rondelle et ton écrou sont descendu par rapport à l'ancienne trace ,donc remonte ta boite vers le plancher et resserre tes silentbloc, ensuite pour tes silentblocs légèrement tordu c'est normal,ton joint de guidage de tige de sélecteur à l'air bon,tu peux vérifier l'autre joint ,celui du boitier du levier mais si les vitesses passer bien avant normalement il doit être bon aussi,je pense que ta position de boite est trop basse et force sur le levier ,d'ou tes vitesses dure à passer ,sinon tu as aussi un réglage du boitier du levier.
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #29 le: mar. 09 juillet 2013, 10:15:02 am »
    oui  #l11  #g3
