  • Total des messages: 225461
  • En ligne aujourd'hui: 833
Invités: 820
Total: 821
Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile  (Lu 49087 fois)
Hors ligne Monsignore
  • Q.I.: -23
  • Modèle: Lutèce
Re : Re : Voyant Pression d'huile
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 20 juillet 2010, 12:26:58 pm »
...........et du coup je me demande comment refroidissent les bourrins, de ceux qui ont une malle  rétro sur le capot arrière ??? #l4
Je me suis posé la même question avant de placer un porte bagages sur le capot de mon Eden Roc.  #g5
Et puis j'ai compris ! #b3
Les bagages ne collent pas au capot et ne bouchent donc pas les ouïes.
Il se produit alors un effet "venturi" qui force l'air vers les ouïes. Il suffit de fixer un fil de laine sous le porte-bagage pour faire le constat.
Donc, à la limite, un porte-bagages avec une valoche fixée dessus, aidera un peu plus au refroidissement.
(Si Herod lit ce message...)
Quant aux fixations pour maintenir le capot ouvert en haut, j'en ai une paire à vendre à vil prix.
Des fixations qui, au passage, pourraient permettre de maintenir le capot ouvert par le bas sur une Bianchina. #d2
Edit : l'admission d'air se fait par la grille sous la vitre arrière sur la 500. Qu'il y ait ou non un porte bagage avec une valoche ne change rien ... #b10
« Modifié: mar. 20 juillet 2010, 12:32:50 pm par Monsignore »
Hors ligne tok
  • Modèle: Jardi
« Réponse #15 le: mar. 20 juillet 2010, 13:35:42 pm »
  • J'avais laisser le capot moteur entr'ouvert avec un gadget Garlenda. Ouverture par le haut. Je sais c'est pas bien mais en roulant je ne pense pas que ca fasse du mal. Par contre si on s'arrete, l'air chaud ayant tendance a monter, elle est reaspiré et dans ce cas risque de peter le moteur.
    l'air chaud a tendance à monter mais l'air froid lui a tendance à descendre.
    Hors ligne Fiathéiste
    « Réponse #16 le: lun. 04 juillet 2011, 15:02:56 pm »
  • Pour revenir dans le sujet du temoin de pression d'huile,
    J'utilise de la 15W40 et hier de retour de ballade, après une petite heure de bouchons  #k5 (merci paris!!) le témoin s'est allumé. Il a d'abord clignoté puis est resté constant. Heureusement pour moi, il me restait 5 minutes de trajet !!
    Après avoir attendu 1h30, je l'ai redémarré afin de la déplacer, le voyant était toujours allumé en continue...
    Est ce l'huile qui était encore chaude et par conséquent très liquéfiée ?
    Ou la pompe à changer imméditement ?
    Ma fiatou fuit l'huile au niveau du passage d'air de refroidissement du carter d'huile...Je récupère un tiers d'un verre a moutarde à chaque arrêt du moteur après utilisation... C'est grave docteur?? #b9
    By the way, combien coute une pompe a huile?? Difficile à  changer sois même (pour un mécano du Dimanche....??)
    Cela fait 1 mois que j'ai acheté ma fiatou j'en suis ravi et j'ai déjà parcourue 300km depuis sans aucun problème !!
    « Réponse #17 le: lun. 04 juillet 2011, 15:09:44 pm »
  • Tu vérifies les niveaux évidement ?
    plusieurs pistes :
    - mano HS
    - pompe a huile HS
    - sinon plus grave....vilo....
    Pour remplacer la pompe,
    - vidange
    - démontage du filtre centrifuge
    - démontage de carter de distrib , la pompe est dans le carter.
    Pour la fuite ca doit être les joints au niveau des gaine de tige culbuteur
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #18 le: lun. 04 juillet 2011, 22:03:29 pm »
  • putain oliv il y a la réponse dans son pb 15w40
    et ensuite on voit les pb meca
    « Réponse #19 le: mar. 05 juillet 2011, 07:21:02 am »
  • Aussi  #g6
    Hors ligne PatBol
    « Réponse #20 le: mar. 05 juillet 2011, 09:35:07 am »
  • Commence par changer ton huile !
    http://www.500-126.com/index.php?topic=578.msg9934#msg9934
    des références :
    http://www.norauto.fr/moteur/20w50.html
    une petite recherche sur 20w50 t'en dira un peu plus !!!
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #21 le: mar. 05 juillet 2011, 10:13:18 am »
  • Chez Norauto..... on est bien d'accord, vous prenez la 20W50 de base ?  #c4 #c4
    « Réponse #22 le: mar. 05 juillet 2011, 11:03:28 am »
  •  #b3
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #23 le: mar. 05 juillet 2011, 11:30:09 am »
    Oui, surtout quand il fait chaud comme en ce moment
    « Réponse #24 le: mar. 05 juillet 2011, 12:04:14 pm »
  •  #b3
    « Réponse #25 le: mar. 05 juillet 2011, 12:05:38 pm »
    fiathéiste,merci de faire les choses de base......"bonjour,merci" et te présenter dans la section appropriée avant de poser quelconques questions.....
    merci
    « Réponse #26 le: mar. 05 juillet 2011, 12:09:27 pm »
  • NEGATIGF, fiathéiste te laisse pas faire  #k10
    « Réponse #27 le: mar. 05 juillet 2011, 12:15:03 pm »
  • l'encourage pas! car c'est devenu tellement difficile de nos jours d'avoir un minimum de politesse qu'il faut passer sa journée a leur rappeler.... ma Mère m'a apprit ça dés l'âge de 2ans!
    « Réponse #28 le: mar. 05 juillet 2011, 12:18:52 pm »
  • On aime bien quand les nouveaux se présentent.... parce que il y a des photos des nouvelles fiatous !!!  #k3 #k3
     #D129df
    « Réponse #29 le: mar. 05 juillet 2011, 12:25:49 pm »
  • NE LES ÉCOUTE PAS. Halte aux oppresseurs vive l'anarchie  #h4
