  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 289
Total: 289
Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile  (Lu 51306 fois)
Re : Voyant Pression d'huile
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 05 juillet 2011, 12:25:49 pm »
NE LES ÉCOUTE PAS. Halte aux oppresseurs vive l'anarchie  #h4
« Réponse #30 le: mar. 05 juillet 2011, 13:06:12 pm »
  • Ah ben justement!
    La presentation en bon et du forme de 50 lignes, je m en fiche
    Mais au moins bonjour pour le premier message et 2 lignes pour dire qui est on est... #b3
    On a justement parlé de toutes les derives et defaut du forum a garlenda, on va fixer quelques regles simples qui ne changeront pas l espris du forum  #g2
    Re : Re : Voyant Pression d'huile
    « Réponse #31 le: mar. 05 juillet 2011, 13:12:19 pm »
  • On a justement parlé de toutes les derives et defaut du forum a garlenda
    ba merde! pas avec moi! en même temps on a fait que ce croiser! on a pas vraiment eu le temps de discuter sérieux....  #g2
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Re : Re : Voyant Pression d'huile
    « Réponse #32 le: mer. 06 juillet 2011, 01:20:59 am »
  • ba merde! pas avec moi! en même temps on a fait que ce croiser! on a pas vraiment eu le temps de discuter sérieux....  #g2
    et voila et comme d'hab pour les absents ben on est au courant de rien
    Hors ligne guibo
    • Modèle: 110F otto bulloni
    Re: Voyant Pression d'huile
    « Réponse #33 le: dim. 15 juin 2025, 18:07:04 pm »
  • bon, petit tour cet apres midi, et je pense etre dans le meme cas avec l'huile. J'ai rajouté de la 15w40 parceque le niveau était un beau bas, et maintenant quand je roule le voyant oil s'allume de temps en temps, cela dépends des régimes moteur, mais il s'eteint aussi et pui se rallume. Sachant que mon moteur a été refaiut et qu'il a 3000km je pense que c'est le souci d'huile.
    En fait il faut mettre que de la 20w50 poru pas mettre en defaut le capteur?
    Mon moteur est lubrifié mais le mano est pas calibré pour ce genre d'huile?
    merci de vos éclairages.
    « Modifié: dim. 15 juin 2025, 18:09:46 pm par guibo »
    « Réponse #34 le: dim. 15 juin 2025, 18:12:54 pm »
  • le voyant s'allume à 0.5 bars de mémoire, donc avec de la 20w50, ça ne s'allumera pas mais la pression ne sera pas fofolle pour autant.
    quand tu dis moteur refait, toute la métrologie a été faite?
    Hors ligne guibo
    « Réponse #35 le: dim. 15 juin 2025, 18:26:18 pm »
    J'ai des photos de la restauration, c'est complet, démonté de A à Z (photo piston etc..). C'est quoi la métrologie pour toi?
    Je n'avais pas le souci avant de rajouter de cette huile, mon voyant s'allumait de temps en temps au ralenti, mais c'est tout.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #36 le: dim. 15 juin 2025, 18:46:23 pm »
  • C'est quoi la pression max? Je vais m'acheter un mano de pression et le capteur de pression et contact (https://vdo-webshop.nl/fr/capteurs-de-pression/352-vdo-capteur-de-pression-0-10-bar-m16-360-081-030-107c-4103590691064.html) .
    Pour le mano faut prendre un 0-10 bar ou un 0-5 bar?
    PS: J'ai refait un test, moteur beaucoup plus froid ( apres 1h sans rouler, donc pas du tout froid, mais pas aussi chaud qu'après avoir roulé), j'ai démarré, pas de voyant huile allumé, meme au ralenti, ni à aucun régime moteur.
    « Modifié: dim. 15 juin 2025, 19:02:27 pm par guibo »
    « Réponse #37 le: dim. 15 juin 2025, 19:25:49 pm »
  • ce n'est pas en mettant un mano que tu vas résoudre le souci de pression je dis ça je dis rien
    il s'allume à 0.8 ,à froid il y a 4.5, à chaud au ralenti env 1.5 dans les tours env 2.5 voir un peu plus
    Hors ligne guibo
    « Réponse #38 le: dim. 15 juin 2025, 19:36:46 pm »
    merci de ta réponse.
    Oui je sais, mais bon au moins j'aurai un moyen de la voir... la c'est impossible avec le mano d'origine, je suis un peu dans le flou.
    Le seul changement a été l'ajout d'huile, j'ai rien fait d'autre. Je vais me procurer de la 20W50 et vidanger. C'st 3.5L la quantité à mettre après vidange? J'ai lu des trucs sur la pompe à huilet et l'amorcage, rien à faire en cas de vidange?
    « Réponse #39 le: dim. 15 juin 2025, 19:54:05 pm »
  • non rien à faire, d'origine 2.5 l, 3.5l si tu as un carter alu en fait il suffit de mettre le niveau max
    Hors ligne guibo
    « Réponse #40 le: dim. 15 juin 2025, 20:16:02 pm »
    Merci, je recup l'huile demain, je ferai la vidange, j'ai commandé les VDO aussi pour avoir un meilleur status sur l'huile. Au final quelques soucis tout de meme avec cette petite 500, mais bon cela fait parti du charme.
    « Réponse #41 le: dim. 15 juin 2025, 20:29:43 pm »
  • J'ai des photos de la restauration, c'est complet, démonté de A à Z (photo piston etc..). C'est quoi la métrologie pour toi?
    bah, c'est la mesure des differents manetons, diametre d'arbre, jeux, pour être sûr que que les pieces sont dans les tolérances, et que ta pression d'huile ne va pas être trop juste.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #42 le: dim. 15 juin 2025, 21:14:39 pm »
  • Cela aucune idée,  j'ai pas eu le rapport. Elle a été restauré il y a 3 ans.
    « Réponse #43 le: dim. 15 juin 2025, 21:21:27 pm »
  • ok, donc si tu as une pression basse, tu peux à proiri considérer que non.
    « Réponse #44 le: lun. 16 juin 2025, 07:09:07 am »
  • un peu comme dit Charles pas de pression c'est qu'il y a trop de jeu au niveau des parties mobiles (paliers manetons)  sans oublier l'état de la pompe
