Voyant Pression d'huile
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 311
Total: 311
5
6
7
8
9
Sujet: Voyant Pression d'huile (Lu 51314 fois)
Re: Voyant Pression d'huile
sam. 20 septembre 2025, 19:29:04 pm »
je ne vois pas pourquoi ça serait plus fiable
après pour la route et l'agrément routier pour moi le 35/75 est mieux approprié
mais que ça soit l'un ou l'autre il faudra revoir le RV
guibo
Modèle: 110F otto bulloni
Réponse #75 le:
sam. 20 septembre 2025, 21:24:20 pm »
Pourquoi le RV fait le refaire en changeant l arbre à came?
C'est pas le vilebrequin qui joue sur la hzuteur des pistons et le Rapport volumétrique?
Modifié: sam. 20 septembre 2025, 21:26:47 pm par guibo
Réponse #76 le:
dim. 21 septembre 2025, 07:22:37 am »
pour ça la compression commence que quand la soupape adm est fermée
Le taux de compression dynamique ou rapport volumétrique dynamique, par opposition à statique, prend en compte la position du piston au moment de la fermeture de la soupape d'admission (Retard Fermeture Admission).
En effet, celles ci se ferment plus tard et il faut en tenir compte pour avoir le maximum de performances.
Pourquoi est il plus pertinent ? tout simplement parce que le mélange admis ne commencera à être comprimé que lorsque la soupape d'admission sera complètement fermée. Si vous conservez le même rapport volumétrique et que vous changez d'arbre à came, le taux de compression dynamique aura été modifié et c'est le principal élément à surveiller.
9,1 en taux de compression dynamique c'est une limite, au delà il faut utiliser d'octane booster, sans quoi le moteur fera de l'auto allumage.
guibo
Réponse #77 le:
dim. 21 septembre 2025, 09:04:44 am »
Ok donc il faut en tenir compte si on change les cotes de son AAC, pas si c est le même.
guibo
Réponse #78 le:
jeu. 25 septembre 2025, 18:55:09 pm »
J'ai pris la compression à froid, avec un kit Ali, j'ai la même valeur des 2 cotés: 7.1 Bars.
Donc vissé, appui à fond sur l'accélérateur, et démarreur actionné pendant quelques secondes.
Je n'avais pas noté de problème particulier à l'accélération, ni de bruit ou autres, donc cela semble ok.
Vidange en cours pour démonter le carter d'huile et regarder le vilebrequin et la crépine.
Modifié: jeu. 25 septembre 2025, 19:11:32 pm par guibo
Réponse #79 le:
jeu. 25 septembre 2025, 19:51:19 pm »
fais un essai à chaud parce que c'est à chaud que ça ne démarre pas, 7.1 je dirai un poil juste c'est plutot 8.5 quand tout va bien
guibo
Réponse #80 le:
ven. 26 septembre 2025, 10:23:24 am »
je peux pas trop le faire à chaud car j'ai plus d'huile désormais, et puis vu que j'ai aucune huile qui circule c'est pas top top de faire tourner le bloc.
Après vu que j'avais viré le cache carter distri j'ai eu de l'huile en moins, je ne sais pas si cela peut jouer sur la pression.
Normalement je sors le moteur cet après midi, donc j'aurai accès à tout pour diagnostique plus simplement. Je n'étais pas trop chaud pour controller les cylindres et les pistons mais il va sans doute falloir le faire.
guibo
Réponse #81 le:
sam. 27 septembre 2025, 17:05:47 pm »
J'ai trouvé l'origine de la panne, c'est un arrêtoir sur pignon de distribution qui est parti, car il en manquait un
Résultat la tete AAC est bouffé de plus de 1mm et j'ai retrouvé de la limaille un peu partout, donc c'est pas terrible.
Réponse #82 le:
sam. 27 septembre 2025, 20:00:20 pm »
c'est quoi ça
guibo
Réponse #83 le:
sam. 27 septembre 2025, 20:10:46 pm »
La plaque en metal quon tord pour bloquer les boulons qui fixe la ditribution sur l aac
Réponse #84 le:
dim. 28 septembre 2025, 08:04:15 am »
comment cette tôle frein a pu partir je pense plutot qu'elle n'a pas été remise, après ce n'est pas ça qui fait que tu n'as plus de pression je dirai que c'est plutot l'aac, en fait au départ l'acc se bouffe par manque de pression et non l'inverse
guibo
Réponse #85 le:
dim. 28 septembre 2025, 09:22:23 am »
c'est juste le retour sur boulon qui est parti. Désolé pour le manque de précision.
Photo pour mieux comprendre la partie qui est partie:
guibo
Réponse #86 le:
dim. 28 septembre 2025, 09:24:05 am »
une pièce qui s’achète en paire à 6 €... Visiblement ils ne l'ont pas changé, car les autres étaient sacrément usées aussi, un autre était cassée sur la moitié du pliage.
Réponse #87 le:
dim. 28 septembre 2025, 16:44:40 pm »
ok je comprends mieux, mais le manque de pression ne vient certainement de là
guibo
Réponse #88 le:
mer. 15 octobre 2025, 09:36:31 am »
j'ai modélisé rapidement un support mano (VDO 52) qui se fixe à gauche en reprenant les fixations du moteur essuie glace. Cela permet d'avoir un mano un peu "caché" dans l'habitacle. Je prendrai un photo quand il sera installé.
Modifié: mer. 15 octobre 2025, 20:09:41 pm par guibo
guibo
Réponse #89 le:
ven. 17 octobre 2025, 09:34:12 am »
Installé:
5
6
7
8
9
