  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 328
Total: 331
Auteur Sujet: Voyant Pression d'huile  (Lu 51286 fois)
Hors ligne guibo
  • Modèle: 110F otto bulloni
Re: Voyant Pression d'huile
« Réponse #104 de la page précédente: jeu. 07 mai 2026, 23:10:44 pm »
Meuleuse pour raboter?
« Réponse #105 le: ven. 08 mai 2026, 06:56:31 am »
  • je te dirai oui si le disque coupe l'alu autrement avec une scie à métaux et un coup de lime
    Hors ligne guibo
    « Réponse #106 le: sam. 09 mai 2026, 13:02:29 pm »
  • Et voila, plus qu a lime et installer.
    « Réponse #107 le: sam. 09 mai 2026, 16:48:37 pm »
  • tu penses que tu as assez enlevé
    Hors ligne guibo
    « Réponse #108 le: sam. 09 mai 2026, 19:36:35 pm »
  • J ai relime pour en virer plus.  Il y a 1.5mm de diff de hauteur entre les 2 maintenant.
    Vu l espace installé il y a de la marge au montage.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #109 le: dim. 10 mai 2026, 13:46:53 pm »
  • Demontage en cours,  bon tout semble ok, aac est pas marqué,  ce sont les matques d origine quand je l'ai reçu.  Je note que le pompe a du mal a tourné,  elle est plus dur a un moment, sachant qu elle est neuve c'est peut etre le carter qui etait pas bon...
    Je repars sur un 126 complet.
    Je note que la référence de la pompe est la même.
    Je verais bien.
    Hors ligne guibo
    « Réponse #110 le: dim. 10 mai 2026, 13:48:50 pm »
  • Photos interieur
    « Réponse #111 le: dim. 10 mai 2026, 15:46:28 pm »
  • pour la pompe tu as bien mis de l'huile ? tu n'as pas changé la distri ?
    Hors ligne guibo
    « Réponse #112 le: dim. 10 mai 2026, 20:11:38 pm »
  • La distri est neuve 3000km.
    Pour amorcer la pompe?
    J'ai pas ouvert la pompe, je devrais pour huiler?
    Elle espas sensé  s amorcer toute seule.
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #113 le: dim. 10 mai 2026, 22:15:29 pm »
    Il n’y a pas besoin de l’ouvrir pour la huiler.
    On amorce la pompe à eau d’un puits en la remplissant d’eau. C’est pareil pour une pompe à huile.
    « Réponse #114 le: lun. 11 mai 2026, 07:20:36 am »
    ok je te comprends mais elle est déjà détendue, c'était juste une remarque
    Hors ligne guibo
    « Réponse #115 le: lun. 11 mai 2026, 08:54:23 am »
  • Ah ok, je n'avais pas remarqué, donc en fait il faudrait aussi changer ma distribution?
    bon pour le moment cela ira je pense, je vais déja résoudre ce probleme de pression d'huile.
    « Réponse #116 le: jeu. 21 mai 2026, 06:43:29 am »
  • Pour aider au premier démarrage, on peut aussi mettre de la graisse directement les pignons de la pompe
    Hors ligne guibo
    « Réponse #117 le: sam. 30 mai 2026, 19:09:47 pm »
  • Alors j'ai regardé et il y a une différence assez important de 0.6mm entre la hateur de la soupape de surpression de la pompe à huile entre celle de la 126 et celle de la 500. Ce qui fait que quand j'accellere cela diminue la pression d'huile....
    Je garde le carter de la 126 et je monte la pompe de la 500 dessus?
    la j'avoue que juis perdu :/
    « Réponse #118 le: dim. 31 mai 2026, 00:05:25 am »
  • Salut
    J'ai pas tout lu, mais sur mon moteur j'ai monté comme toi un carter de 126 avec la pompe de 126 et tout fonctionne parfaitement AAC neuf aussi et tout va bien depuis plus de 19000 km.............
    Bon courage
    « Réponse #119 le: dim. 31 mai 2026, 07:08:25 am »
  • de quelle épaisseur tu parles ? parce que de toute manière la soupape touche l'aac  tu ne peux pas les pignons n'ont pas la même hauteur
