Prévention du vapor lock
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 371
Total: 371
4
5
6
Sujet: Prévention du vapor lock (Lu 28565 fois)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Prévention du vapor lock
mer. 26 août 2015, 12:00:04 pm »
Avec ma moitié c'est pareil hihihi elle démarre au quart de tour ...
Ça viens peut être de mes doigts de fée
Kroc
Réponse #30 le:
mer. 26 août 2015, 15:17:44 pm »
Premier constat de l'ouverture à 0,20 : ça pétarade sérieusement.
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #31 le:
mer. 26 août 2015, 22:42:31 pm »
en deceleration ou acceleration??
Kroc
Réponse #32 le:
mer. 26 août 2015, 23:00:08 pm »
En décellération à froid.
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #33 le:
mer. 26 août 2015, 23:06:06 pm »
un peu moins de richesse devrait peut etre changer la donne..
Kroc
Réponse #34 le:
jeu. 27 août 2015, 09:06:13 am »
J'ai reçu mon kit de réparation de carburateur :
Je ferai un réglage aux petits oignons dès que je l'aurai refait.
Modifié: jeu. 27 août 2015, 09:07:46 am par Kroc
Réponse #35 le:
jeu. 27 août 2015, 20:18:26 pm »
Citation de: fort rêveur le mer. 26 août 2015, 23:06:06 pm
D'une manière générale c'est l'inverse
S'il n'y a pas de voie d'air à l'échappement et que tout le reste est en bon état et bien réglé, les pétarades à la décélération sont dues à un mélange pauvre. Mais il faut le vérifier à chaud
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #36 le:
jeu. 27 août 2015, 21:34:53 pm »
en fait ... dans les deux cas c'est possible
Backfire in an automobile engine typically results from various malfunctions related to the air to fuel ratio. Backfiring can occur in carbureted engines that are running lean where the air-fuel mixture has insufficient fuel and whenever the timing is too advanced. As the engine runs leaner or if there is less time for the fuel to burn in the combustion chamber, there is a tendency for incomplete combustion. The condition that causes this is a misfire. The result of a misfire or incomplete combustion is that unburned fuel or flammable hydrocarbons are delivered to the exhaust manifold where they may ignite unpredictably. Another backfire situation occurs when the engine is running rich (with excess fuel) and there is incomplete combustion during the Otto cycle, with similar results.
mais je pense que on a souvent tendance a mettre trop de richesse que peu...car en reglant.. trop peu se ressent plus vite que trop...
mais je me trompe peut etre... (errare humanum est... surtout en etant pas mecano
Kroc
Réponse #37 le:
dim. 30 août 2015, 16:46:48 pm »
Je viens de remplacer tous mes joints, gicleurs et autres bidules de mon kit et j'ai tout remonté.
Ça marche, par contre un truc m'a beaucoup étonné : mon flotteur de cuve glougloute. Il y a clairement du liquide dedans mais pas de trou visible et impossible de le vider.
C'est normal ou je dois le changer ?
D'autre part, une fois le réglage terminé, j'ai un temps de réponse avant que le régime monte : de quoi cela pourrait-il venir ?
Modifié: dim. 30 août 2015, 16:48:51 pm par Kroc
Réponse #38 le:
dim. 30 août 2015, 16:52:40 pm »
flotteur à changer
Réponse #39 le:
dim. 30 août 2015, 17:16:59 pm »
l'"avantage" quand tu es trop riche, c'est que ça se voit et ça sent. Je parle de carburation bien sûr
Kroc
Réponse #40 le:
dim. 30 août 2015, 18:50:53 pm »
Ok, le flotteur trop lourd explique qu'elle s'étouffe à plein régime. Explique-t-il aussi la seconde de temps de réponse lorsque j'accélère ?
Question subsidiaire : mon kit est pour plusieurs modèles de carburateurs et il me reste ça à la fin : c'est normal ?
Je précise que le ressort est beaucoup plus dur que celui de la vis d'ouverture du papillon.
Modifié: dim. 30 août 2015, 19:19:58 pm par Kroc
Réponse #41 le:
dim. 30 août 2015, 22:27:19 pm »
c'est le joint et le ressort de la vis de richesse
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #42 le:
lun. 31 août 2015, 00:43:28 am »
Celui du papillon est court et plus gros... Celui là va avec la vis qui finit en pointe si je me rappelle bien
Kroc
Réponse #43 le:
lun. 31 août 2015, 09:12:56 am »
Ça serait donc le ressort 14 de ce schéma ?
Et le joint torique, c'est lequel ?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #44 le:
lun. 31 août 2015, 09:34:28 am »
Je ne le vois pas sur le schéma, mais comme dit Magi, il est normalement au bout de la vis de richesse. Tu n'en as pas actuellement?
4
5
6
