Fiat 126 bis
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225451
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 974
Invités: 808
Total: 808
4
5
17
Sujet: Fiat 126 bis (Lu 64087 fois)
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
lun. 19 février 2018, 18:50:36 pm »
Salut,
j'ai une petite question concernant la partie électrique des BIS.
A quoi correspond se relais?
Sur ma bis de 89 elle n'en a pas, alors que celle de 91 si et j'ai une boite à fusibles de rabe (photo) elle aussi en a un...
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #30 le:
mar. 20 février 2018, 20:14:03 pm »
Personnes
Re: Fiat 126 bis
Réponse #31 le:
mar. 20 février 2018, 20:18:18 pm »
désolé
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
Re: Fiat 126 bis
Réponse #32 le:
mar. 20 février 2018, 23:51:47 pm »
Faut mettre la main sur le schéma de la Bis.
Ceci étant dit, un relai, ça ne peut pas être mille truc sur ces bagnoles. Comme sur une normale (air )
- relai des clignotants de détresse
- relai des essuie-glace
- relai des clignotants de direction
https://gitlab.com/OttoZagloba/docauto-fiat126/tree/master/donn%C3%A9es%20techniques/sch%C3%A9mas%20de%20cablage
débranche le relai et teste chacun de ces éléments. Ca devrait t'éclairer.
FSC Żuk
FSO Polonez
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
Re: Fiat 126 bis
Réponse #33 le:
mar. 20 février 2018, 23:54:44 pm »
Et dans la foulée, vu ce que j'ai mis là à l'entrée "przerywacz świateł kierunkowskazów i awaryjnych"
https://gitlab.com/OttoZagloba/docauto-fiat126/blob/master/pi%C3%A8ces%20po%20polsku/pi%C3%A8ces%20po%20polsku.txt
, sur la EL, les relais clignotants de détresse et clignotants de direction ne font qu'un.
J'ai du le lire quelque part, je ne l'ai pas inventé. Si j'ai bien suivi, concernant les clignotants : sur la STD (originale), uniquement un relai pour les clignotants de direction. Sur la 650E FL ils ont ajouté un autre relai pour les clignotants de détresse. Et sur le ELegant, ils ont mis un relai unique détresse et direction.
Alors la Bis, dans tout ça... Vu qu'elle a les fusibles modernes et pas les torpedos, je tablerais sur une configuration similaire à la EL.
Donc, en gros, soit essuie-glace, soit clignotants.
Modifié: mar. 20 février 2018, 23:57:38 pm par wtf
FSC Żuk
FSO Polonez
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #34 le:
mer. 21 février 2018, 08:18:27 am »
pour vos réponses les amis !
Je vais donc vérifier tout ça. Sauf que je roule avec celle de 89 et elle a pas se relais noir.. donc il est pour moi impossible de l'enlever
Logiquement les essuie glacés av se mettent en neutre une fois éteins ?
Car les miens de 89 reste en plein milieu du pare brise..
Encore merci
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: Fiat 126 bis
Réponse #35 le:
mer. 21 février 2018, 09:51:44 am »
moi je pense a un (point relais) ca ce fait!
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #36 le:
mer. 21 février 2018, 19:16:55 pm »
Bonsoir,
La bis vient de passer au Ct est malheureusement teneur en CO excessif.
J'ai donc 2 mois pour résoudre se problème!
Qu'en pensez vous? (allumage ou carbu)
J'ai démonté mes bougies qui elles étaient noire
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: Fiat 126 bis
Réponse #37 le:
mer. 21 février 2018, 19:48:02 pm »
pour moi , vis de richesse si il etait sympa il aurait pu y mettre un coup de tourne vis
Andr006
Q.I.: 19
Re: Fiat 126 bis
Réponse #38 le:
mer. 21 février 2018, 19:49:40 pm »
Exactement
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re: Fiat 126 bis
Réponse #39 le:
mer. 21 février 2018, 20:20:58 pm »
Suis un peu largué apres 5 ans d d'abstinence mais de memoire il y avait des soucis sur le carbu assez souvent . Me souvient plus.
Vais essayer de demander a loulou33 il doit s en souvenir
Re: Fiat 126 bis
Réponse #40 le:
mer. 21 février 2018, 20:24:27 pm »
oui, tu mets la richesse au mini pour le CT
Citation de: Gsage le mer. 21 février 2018, 20:20:58 pm
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #41 le:
mer. 21 février 2018, 21:18:31 pm »
L'avance pourrait il y être pour quelques choses ?
J'avais augmenté ma visse de ralenti avant de le lui laisser car froide et ne tenait pas très bien le ralenti. Une piste ?
à vous pour vos conseils
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: Fiat 126 bis
Réponse #42 le:
mer. 21 février 2018, 21:28:27 pm »
verifie :1er / tes vis d allumage, 2eme /calage avance avec lampe strobo et ensuite ton arbu( dans l ordre ) tu roule avec quoi ? 95 ou 98
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
Réponse #43 le:
mer. 21 février 2018, 21:31:12 pm »
Je roule au 98 mais sans substitut
Les vis d'allumage ?
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: Fiat 126 bis
Réponse #44 le:
mer. 21 février 2018, 21:41:24 pm »
peut etre pas assez d etincelle ; moi j ai installer un boitier d allumage" de renault super 5" et ca va super 10 euros a la casse
4
5
17
Fiat 126 bis
