Pas d'huile au niveau du capteur d'huile
Total des messages: 225516
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 275
Total: 276
3
4
6
Sujet: Pas d'huile au niveau du capteur d'huile (Lu 17074 fois)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Pas d'huile au niveau du capteur d'huile
mer. 23 novembre 2016, 06:22:10 am »
Au départ j'ai démonté entièrement le moteur, palier , bielle etc
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #15 le:
mer. 23 novembre 2016, 06:23:36 am »
Afin de vérifier les cotes, j'ai désossé le palier avant : donc entre autre: la rondelle qui contient un segment
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #16 le:
mer. 23 novembre 2016, 06:26:12 am »
Une fois les cotes prisent (qui étaient dans les tolérances d'usures )+ nettoyage , je repositionne cette fameuse rondelle
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #17 le:
mer. 23 novembre 2016, 06:30:35 am »
On se rend vite compte de l'importance de cette rondelle, puisqu'en la mettant à l'envers , cela empêche l'huile de rentrer dans le filtre centrifuge et de continuer son chemin via le vilebrequin..
En fait , la pompe fonctionnait très bien , mais comme cette rondelle était positionnée à l'envers , l'huile s’arrêtait au palier avant
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #18 le:
mer. 23 novembre 2016, 06:42:20 am »
J'ai découvert une combine pour tester la pompe à huile, il suffit de mettre à plat le carter et d'injecter de l'huile par le conduit d'aspiration jusqu'à rebord et faire tourner les pignons à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre..en deux tours, l'huile jaillit ... dans mon cas de recherche de la cause de problème de pression , je savais que la pompe fonctionnait , puisque j'avais un refoulement important par le goujon de visite de conduite d'huile d'arbre à came lorsque je l'avais ouvert...
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #19 le:
mer. 23 novembre 2016, 06:56:28 am »
Sur la RTA que j'utilise , ce palier n'est pas détaillé en vue éclaté
Donc voici le sens et l'ordre de montage
1) la première rondelle a un épaulement que l'on place vers l'extérieur du palier
2) la deuxième rondelle avec le segment,a une face plane que l'on place également vers l'extérieur
voili-voilou la fin de ma mésaventure qui m'a bien fait réfléchir, à noter que je n'ai pas tombé le moteur ni le carter d'huile pour sortir le palier, cela se fait tranquillou comme si on faisait la distribution
Pearst
Q.I.: 2
Réponse #20 le:
mer. 23 novembre 2016, 07:58:17 am »
Tu as rapidement trouvé.
Reste plus qu'à démarrer pour voir qu'il n' y a pas d'autres conneries.
http://www.pearst.skyrock.com/
wtf
Fiatiste confirmé
Q.I.: 4
Modèle: 126p
Réponse #21 le:
mer. 23 novembre 2016, 08:55:18 am »
Interessant.
dictionnaire français-polski de pièces de 126
FSC Żuk
FSO Polonez
charles
Réponse #22 le:
mer. 23 novembre 2016, 09:41:52 am »
merci pour l'info
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #23 le:
mer. 23 novembre 2016, 11:30:16 am »
si ta besoin d'autre chose, n'hésites pas !
visitez mon compte Facebook
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #24 le:
mer. 23 novembre 2016, 12:07:27 pm »
Donc je suis allez faire pas mal de bornes
, pas de bruit, pas de fuites ...tout va bien
Résolu
charles
Réponse #25 le:
dim. 27 novembre 2016, 18:50:28 pm »
un grand merci Chris
je suis en plein dedans
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
Réponse #26 le:
dim. 27 novembre 2016, 18:54:13 pm »
Bravo !
Modifié: dim. 27 novembre 2016, 18:56:20 pm par jipéair
vito500
Bébé Fiatiste
Réponse #27 le:
ven. 12 août 2022, 12:24:50 pm »
Bonjour,
je me permets de relancer le sujet car j'ai moi aussi les rondelles de vilebrequin montées à l'envers et donc pas de pression.
J'ai lu partout sur le forum que le biseau de la première rondelle allait contre le vilebrequin ? Et sur la photo il est orienté dans l'autre sens ?
Si je résume l'ordre et le sens :
On insère d'abord la rondelle la plus simple, (celle qui a biseau et une encoche) contre le moteur. Avec le biseau contre le vilebrequin ou comme sur la photo ?
On place ensuite la rondelle de friction avec la partie lisse coté filtre centrifuge ?
à tous
Réponse #28 le:
ven. 12 août 2022, 16:21:41 pm »
oui la rondelle est bien dans le mauvais sens le biseau est la pour épouser le congé du vilo
Christophe78
Q.I.: 4
Réponse #29 le:
ven. 12 août 2022, 18:56:16 pm »
J’ai fait la même boulette en remontant le miens
3
4
6
