  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 238
Total: 239
Auteur Sujet: Pas d'huile au niveau du capteur d'huile  (Lu 17118 fois)
Re: Pas d'huile au niveau du capteur d'huile
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 23 novembre 2016, 06:22:10 am »
Au départ j'ai démonté entièrement le moteur, palier , bielle etc
« Réponse #15 le: mer. 23 novembre 2016, 06:23:36 am »
  • Afin de vérifier les cotes, j'ai désossé le palier avant : donc entre autre:  la rondelle  qui contient un segment
    « Réponse #16 le: mer. 23 novembre 2016, 06:26:12 am »
  • Une fois les cotes prisent (qui étaient dans les tolérances d'usures )+ nettoyage , je repositionne cette fameuse rondelle  #d1
    « Réponse #17 le: mer. 23 novembre 2016, 06:30:35 am »
  • On se rend vite compte de l'importance de cette rondelle, puisqu'en la mettant à l'envers , cela empêche l'huile de rentrer dans le filtre centrifuge et de continuer son chemin via le vilebrequin..
    En fait , la pompe fonctionnait très bien , mais comme cette rondelle était positionnée à l'envers , l'huile s’arrêtait au palier avant  #d1
    « Réponse #18 le: mer. 23 novembre 2016, 06:42:20 am »
  • J'ai découvert une combine pour tester la pompe à huile, il suffit de mettre à plat le carter et d'injecter de l'huile par le conduit d'aspiration jusqu'à rebord  et faire tourner les pignons à la main  dans le sens inverse des aiguilles d'une montre..en deux tours, l'huile jaillit ... dans mon cas de recherche de la cause de problème de pression , je savais que la pompe fonctionnait , puisque j'avais un refoulement important par le goujon de visite de conduite d'huile d'arbre à came lorsque je l'avais ouvert...  ange
    « Réponse #19 le: mer. 23 novembre 2016, 06:56:28 am »
  • Sur la RTA que j'utilise , ce palier n'est pas détaillé en vue éclaté
    Donc voici le sens et l'ordre de montage  #d2
    1) la première rondelle a un épaulement que l'on place vers l'extérieur du palier
    2) la deuxième rondelle avec le segment,a une face plane que l'on place également vers l'extérieur
    voili-voilou la fin de ma mésaventure qui m'a bien fait réfléchir, à noter que je n'ai pas tombé le moteur ni le carter d'huile pour sortir le palier, cela se fait tranquillou comme si on faisait la distribution  #g2
    Hors ligne Pearst
      • Le Blog de ma fiat 500
    « Réponse #20 le: mer. 23 novembre 2016, 07:58:17 am »
  • Tu as rapidement trouvé.  #B6 Reste plus qu'à démarrer pour voir qu'il n' y a pas d'autres conneries.  #g6
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #21 le: mer. 23 novembre 2016, 08:55:18 am »
  • Interessant.
    « Réponse #22 le: mer. 23 novembre 2016, 09:41:52 am »
  • merci pour l'info #g2
    « Réponse #23 le: mer. 23 novembre 2016, 11:30:16 am »
  • si ta besoin d'autre chose, n'hésites pas !  #g2
    « Réponse #24 le: mer. 23 novembre 2016, 12:07:27 pm »
  • Donc je suis allez faire pas mal de bornes  #l5 , pas de bruit, pas de fuites ...tout va bien  #l7
    Résolu  #g6
    « Réponse #25 le: dim. 27 novembre 2016, 18:50:28 pm »
  • un grand merci Chris #g10 #g10
    je suis en plein dedans
    « Réponse #26 le: dim. 27 novembre 2016, 18:54:13 pm »
  •  Bravo ! #B6
    « Modifié: dim. 27 novembre 2016, 18:56:20 pm par jipéair »
    Hors ligne vito500
    « Réponse #27 le: ven. 12 août 2022, 12:24:50 pm »
  • Bonjour,
    je me permets de relancer le sujet car j'ai moi aussi les rondelles de vilebrequin montées à l'envers et donc pas de pression.
    J'ai lu partout sur le forum que le biseau de la première rondelle allait contre le vilebrequin ? Et sur la photo il est orienté dans l'autre sens ?
    Si je résume l'ordre et le sens :
    On insère d'abord la rondelle la plus simple, (celle qui a biseau et une encoche) contre le moteur. Avec le biseau contre le vilebrequin ou comme sur la photo ?
    On place ensuite la rondelle de friction avec la partie lisse coté filtre centrifuge ?
    Merci à tous
    « Réponse #28 le: ven. 12 août 2022, 16:21:41 pm »
  • oui la rondelle est bien dans le mauvais sens le biseau est la pour épouser le congé du vilo
    Hors ligne Christophe78
    « Réponse #29 le: ven. 12 août 2022, 18:56:16 pm »
  • J’ai fait la même boulette en remontant le miens  #e5
