  • Total des messages: 225450
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 437
Total: 437
Auteur Sujet: Moteur chaud qui broute et s'étouffe...  (Lu 30155 fois)
Re: Moteur chaud qui broute et s'étouffe...
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 01 mars 2017, 20:42:28 pm »
J'ai eu une petite mésaventure avec une bobine neuve, c'était une bosh je crois, 70 km et j'avais de l'huile qu'avait coulé tout autours c'était à mon retour d'Italie, la seule fois où j'ai dû intervenir au bord de la route d'ailleurs.
Par chance j'avais ma vieille Magneti Marelli que j'ai remis en place, et je roule toujours avec ...
« Réponse #60 le: mer. 01 mars 2017, 20:43:32 pm »
    je pense que je rajouterai un fil entre la borne - et la carcasse de la voiture
    #f7
    « Réponse #61 le: mer. 01 mars 2017, 20:53:01 pm »
  • Même expérience : moteur chaud qui broute et qui cale. Il repartait au bout d'un quart d'heure.
    Cela venait de la bobine neuve que j'avais changée en même temps que le moteur pour être sûr de ne pas tomber en panne.  #d1
    Hors ligne toofil
    « Réponse #62 le: mer. 01 mars 2017, 22:42:41 pm »
  • J'ai eu une petite mésaventure avec une bobine neuve, c'était une bosh je crois, 70 km et j'avais de l'huile qu'avait coulé tout autours c'était à mon retour d'Italie, la seule fois où j'ai dû intervenir au bord de la route d'ailleurs.
    Ma bobine est assez huileuse aussi. Je me demande si de l'huile n'est pas rentré à l'intérieur et n'a pas endommagée celle-ci.
    « Réponse #63 le: ven. 03 mars 2017, 20:16:36 pm »
  • qu'est ce qu'il a fait notre manchot ?
    accident de la circulation comme on dit, mais en piéton
    J'ai seulement 2 fils connectés sur les bornes + et - de la bobine et qui vont à l'allumeur électronique.
    Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la masse sur la bobine.
    c'est la carcasse de l'auto
    si tu préféres c'est
    borne batterie +12V -> interrupteur contact -> bobine -> vis platinées ou électronique -> carcasse/moteur -> borne - de la batterie
    Dans tous les cas j'ai commandé une nouvelle bobine tout à l'heurr, ça repartira à neuf mais je pense que je rajouterai un fil entre la borne - et la carcasse de la voiture pour être sûr de la masse. Qu'en pensez-vous ?
    n'achète pas n'importe quoi comme modèle ...  je pense que tu aurais du d'abord regarder l'allumage électronique  #g6 #l11
    il n'y a pas d'huile dans les bosch récentes que l'on trouve un peu partout (les grises avec l'étiquette bleu foncé)
    c'est une sorte d'huile d'origine déjà dedans dans la plupart des bobines
    « Réponse #64 le: ven. 03 mars 2017, 20:47:26 pm »
  • il n'y a pas d'huile dans les bosch récentes que l'on trouve un peu partout (les grises avec l'étiquette bleu foncé
    Et ça c'est quoi à ton avis ? De la pisse de chat !?  #l11
    « Réponse #65 le: ven. 03 mars 2017, 20:49:26 pm »
  • encore une contrefaçon chinoise
    « Réponse #66 le: ven. 03 mars 2017, 20:51:08 pm »
  • ca coulait par où ?
    c'est de l'epoxy dedans, je n'ai pas de liquide dans la mienne (contrairement aux certaines autres)
    « Réponse #67 le: ven. 03 mars 2017, 20:52:28 pm »
    pour les "bobine bleues" je savais que ca existait mais pas pour celles là  #f9
    « Réponse #68 le: ven. 03 mars 2017, 20:54:12 pm »
  • Ben ça coulait du haut, ça se voit sur la seconde photo .
    « Réponse #69 le: ven. 03 mars 2017, 21:13:47 pm »
  • sois gentille avec Magimix, il a dit qu'il était blessé  #g3
    « Réponse #70 le: ven. 03 mars 2017, 21:37:50 pm »
  • aie, la tête a porté, visiblement #b1
    « Réponse #71 le: ven. 03 mars 2017, 22:38:09 pm »
    rien ne vous choque ?!!
    « Réponse #72 le: sam. 04 mars 2017, 00:12:50 am »
  • Ben si.
    « Réponse #73 le: sam. 04 mars 2017, 05:05:16 am »
  • rien ne vous choque ?!!
     #g3
    La bobine simple ne se met pas à la masse  #g2
    Comme beaucoup, j'ai déjà eu le soucis de bobine BOSH ... repassé en Magnetti ou Ducelier et plus de problèmes...
    Tu peux aussi installer une bobine double  #B6
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #74 le: sam. 04 mars 2017, 05:50:13 am »
  • Et ça c'est quoi à ton avis ? De la pisse de chat !?  #l11
    je ne sais pas pourquoi, car l'utilisation semble similaire, mais bosch propose deux références :
    la bosch bleu :  http://www.classicautoelec.com/fr/bobines-12-volt/4920-bobine-bosch-bleue-12v.html
    .... et la bosch rouge, c'est celle que j'ai monté avec mon allumeur 123 ignition :    http://www.classicautoelec.com/fr/bobines-12-volt/776-bobine-12v-bosch-tr%C3%A8s-haute-performance-3165141231359.html
    j'ai eu des problèmes d'accoup et de perte de puissance en cote, il c'est avéré au final que ma pompe à essence neuve était de mauvaise qualité ... mais si j'ai a nouveau ce genre de problème il faudra donc peu être que je regarde du coté de la bobine
