  • Total des messages: 225024
  • Total des sujets: 9519
  • En ligne aujourd'hui: 219
Invités: 187
Total: 190
Auteur Sujet: Probleme à la décélération  (Lu 14059 fois)
Hors ligne Jeff77
Re: Probleme à la décélération
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 07 janvier 2018, 18:14:42 pm »
La vise de richesse(pointeau) ne fait absolument rien aucun changement sur le regime moteur
« Réponse #45 le: dim. 07 janvier 2018, 18:37:48 pm »
  • t'es sûr de ton carbu ? ou tes carbus ? puisque je comprends que tu en as essayé 2
    ce n'est pas normal que la vis de richesse n'agisse pas
    ta cale en bakelite ou plastique, tu as le petit tuyau ? l'as bouché ?
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #46 le: dim. 07 janvier 2018, 18:52:44 pm »
  • Le deuxième carbu est fiable car je les tester sur ma premiére 500 et fait pas mal de bornes avec afin de le valider son bon fonctionnement et de le mètre de coter justement pour le jour où j en aurait besoin s en avoir de doute dessus et je n ai pas toucher à ses règlages.
    Ma cale Bakélite est plane avec le petit tuyau avec joints neufs (boucher ou pas aucune dif)
    J ai mal au crâne d avoir inhalé les gaz d échappement à force de règlages infructueux ( en extérieur) pendant des plombes et de résultats inchangés  #f7
    « Réponse #47 le: dim. 07 janvier 2018, 19:57:51 pm »
  • ok, quand tu as essayé ton carbu bis, as tu aussi essayé de changer l'entretoise?
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #48 le: dim. 07 janvier 2018, 20:03:03 pm »
  • Non a essayé mais je reste dubitatif on sait jamais je suis dans le brouillard,c est forcément au connerie à la c** #l6
    Je vais testé De diminuer l avance ça aussi on c est jamais
    « Réponse #49 le: dim. 07 janvier 2018, 20:13:57 pm »
  • avant d'attaquer le carbu, il faut que ton allumage soit "bon".
    Si apres calage de l'allumage, et echange de l'entretoise/carbu , ça ne fonctionne pas mieux, prends quand même les compressions
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #50 le: dim. 07 janvier 2018, 20:19:41 pm »
  • Compression j espère pas en arriver là  #j2 le moulin  à 25 000 KMS car acheté pour la résidence secondaire de l ancien proprio qui lui la acheter neuve sur les champs il y a même le porte clé d époque  #g2 avec historique
    « Réponse #51 le: dim. 07 janvier 2018, 20:38:01 pm »
  • ben, ça evite de s'acharner si il y a une "merde" sous jacente. Et ça rassure si c'est bon #g2
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #52 le: dim. 07 janvier 2018, 21:07:18 pm »
  • C est sur je vais voir si il y a se qui faut au taf  #h5
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #53 le: dim. 07 janvier 2018, 22:21:27 pm »
  •  #fc erreur de smyley Charles #l11
    « Réponse #54 le: dim. 07 janvier 2018, 22:24:07 pm »
  • Mais j'aime bien tes p'tits coeurs #g3
    « Réponse #55 le: lun. 08 janvier 2018, 07:51:15 am »
    les réglages ne sont pas propres au carbu, mais au moteur.
    il pouvait bien marcher sur ton autre 500 et c'est un bon point pour le carbu dans son ensemble, mais le réglage doit être repris sur le 2ème moteur.
    même sur le même moteur, il faut reprendre le réglage en fonction de l'allumage etc... le carbu est le truc à régler en tout dernier.
    tu peux jeter un oeil / changer ton entretoise comme dit charles, voir ce que ca donne.
    as-tu démonter l'allumeur ? état des ressorts ? du système de masselotes ?
    peut être qu'il y a un problème lors de la baisse du régime moteur, le système ne revient pas bien et tu gardes une avance trop importante.
    enfin, juste une idée comme ca, à controler
    « Réponse #56 le: lun. 08 janvier 2018, 09:24:31 am »
  •  #b3
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #57 le: lun. 08 janvier 2018, 19:00:48 pm »
  • Merci bobinesimple Alias Magimojo
    En ce qui concerne l allumage j ai remplacer bougies,fils de bougies,rupteur,condo et bobine mais effectivement c est vrai que je me suis pas intéressé au ressorts et masselottes j y penser même pas  #B6
    Je vais les remplacer au point où j en suis ,par contre je viens de passer une commande chez van der l'an dont l entreroise Bakélite pour le carbu
    Je vais joué sur l avance afin de voir si il y a un changement tout du moins une amélioration
    Merci pour votre aide et connaissance que vous partager #g2
    « Réponse #58 le: lun. 08 janvier 2018, 20:37:43 pm »
  • Un petit test facile, tourner le doigt de l’allumeur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et voir si ça fait bien ressort .
    Hors ligne Jeff77
    « Réponse #59 le: lun. 08 janvier 2018, 21:40:15 pm »
  • Merci Flo je regarderai ça
    Voici 2 photos en première le filtre à essence de ma deuxième avec le moteur tournant (quasi vide) problème de débit ? Où est ce normal ? Donc problème d alimentation ?
    L autre de ma 500 rouge ( je sais après la pompe pas bien  #i9 ) mais lui rempli au 3/4 et elle n a pas tourner depuis une dizaine de jours
    Question bête mais question quand même #e5
    J attends une commande dont une pompe neuve
