soucis a froid
Total des messages: 225518
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 315
Total: 315
Sujet: soucis a froid (Lu 6410 fois)
Re: soucis a froid
jeu. 02 mai 2019, 06:59:02 am »
aussi, un modèle de carbu n'est pas forcément spécifique à une auto / un moteur, ca peut être monté sur plein de trucs, et par conséquent avec des pièces de réglages différentes.
kris
Re: soucis a froid
Réponse #15 le:
ven. 03 mai 2019, 07:11:47 am »
ok merci pour votre aide..
Je vais voir la couleur des bougies... Je ne met que du sp 98 voir 100 si j en trouve. Et je ne sais pas si en Suisse ils mettent de l’éthanol...
Par contre avec ce dellorto, a chaud elle tourne super bien et prend bien mieux les tours qu avec le Weber 28 ...
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: soucis a froid
Réponse #16 le:
ven. 03 mai 2019, 08:08:31 am »
cette histoire de carburant c'est un vrai sac de noeuds .
On se demande vraiment ce qu"il faut mettre . Personne fait pareil.........on me dit de ne pas mettre d'additif , un mécano spécialiste moteurs anciens me dit que ce n'est pas de l'additif mais un substitut de plomb qu'il faut mettre .
Quel souk !
Quand on pense qu'en 1968 je roulais au white spirit avec ma deuche pendant les grèves
Re: soucis a froid
Réponse #17 le:
ven. 03 mai 2019, 09:04:39 am »
c'est la même chose, l'additif c'est le substitut de plomb
kris
Re: soucis a froid
Réponse #18 le:
ven. 03 mai 2019, 18:27:51 pm »
bon j ai démonter mon 28frgb . le gicleur est en 115...
et voici la couleur de mes bougies...
Et pdt que j y suis, est-ce normal d'avoir un peu d'huile dans le tube d aspiration d'air juste avant le carbu ?
Modifié: ven. 03 mai 2019, 18:30:11 pm par kris
kris
Re: soucis a froid
Réponse #19 le:
ven. 03 mai 2019, 18:28:24 pm »
Re: soucis a froid
Réponse #20 le:
ven. 03 mai 2019, 18:56:42 pm »
oui normal, dans le tube d'arrivée d'air débouche le reniflard qui vient du cache culbu:
"recyclage"
Re: soucis a froid
Réponse #21 le:
ven. 03 mai 2019, 20:01:48 pm »
pour moi bougie trop blanche, trop pauvre ça risque de détériorer le moteur, passes sans trop réfléchir à 125 tu verras la couleur a changé apres
Andr006
Q.I.: 19
Re: soucis a froid
Réponse #22 le:
sam. 04 mai 2019, 12:43:34 pm »
Mettez pas d'additif, ça sert a rien!
Quant au 100 d'octane avec 7.1 de compression c'est de la confiote au cochon!
Re: soucis a froid
Réponse #23 le:
sam. 04 mai 2019, 12:46:59 pm »
j'ai 8.5 de Rv, et je roule à la 95 Corse
top43
Q.I.: 3
Modèle: 2:500f,3:126
Re: soucis a froid
Réponse #24 le:
sam. 04 mai 2019, 13:48:55 pm »
c'est quoi le 95 corse
du pétrole et de la poudre
Re: soucis a froid
Réponse #25 le:
sam. 04 mai 2019, 14:31:07 pm »
possible....
kris
Re: soucis a froid
Réponse #26 le:
sam. 04 mai 2019, 19:28:28 pm »
j ai commander 2 gicleur,,, une 125 et un 130!
a suivre
Re: soucis a froid
Réponse #27 le:
sam. 04 mai 2019, 19:34:19 pm »
prends plutot 120 ou 122 et 125. 130, sur moteur de base sera surement trop gros
Re: soucis a froid
Réponse #28 le:
dim. 05 mai 2019, 07:47:26 am »
charles pourquoi trop gros pour un monteur d'origine
Re: soucis a froid
Réponse #29 le:
dim. 05 mai 2019, 08:07:55 am »
ben,je pense qu'un 130 sera trop gros sur le moteur d'origine, donc quitte à ne prendre que 2 gicleurs
soucis a froid
