  • Total des messages: 225528
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 335
Total: 335
Auteur Sujet: soucis a froid  (Lu 6422 fois)
Re: soucis a froid
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 02 mai 2019, 06:59:02 am »
aussi, un modèle de carbu n'est pas forcément spécifique à une auto / un moteur, ca peut être monté sur plein de trucs, et par conséquent avec des pièces de réglages différentes.
Hors ligne kris
Re: soucis a froid
« Réponse #15 le: ven. 03 mai 2019, 07:11:47 am »
  • ok merci pour votre aide..
    Je vais voir la couleur des bougies... Je ne met que du sp 98 voir 100 si j en trouve. Et je ne sais pas si en Suisse ils mettent de l’éthanol...
    Par contre avec ce dellorto, a chaud elle tourne super bien et prend bien mieux les tours qu avec le Weber 28 ...
    Re: soucis a froid
    « Réponse #16 le: ven. 03 mai 2019, 08:08:31 am »
  • cette histoire de carburant c'est un vrai sac de noeuds  .
    On se demande vraiment ce qu"il faut mettre . Personne fait pareil.........on me dit de ne pas mettre d'additif , un mécano spécialiste moteurs anciens me dit que ce n'est pas de l'additif mais un substitut de plomb qu'il faut mettre  .
    Quel souk !
    Quand on pense qu'en 1968 je roulais au white spirit avec ma deuche pendant les grèves  #g3
    Re: soucis a froid
    « Réponse #17 le: ven. 03 mai 2019, 09:04:39 am »
    c'est la même chose, l'additif c'est le substitut de plomb
    Hors ligne kris
    Re: soucis a froid
    « Réponse #18 le: ven. 03 mai 2019, 18:27:51 pm »
  • bon j ai démonter mon 28frgb . le gicleur est en 115...
    et voici la couleur de mes bougies...
    Et pdt que j y suis, est-ce normal d'avoir un peu d'huile dans le tube d aspiration d'air juste avant le carbu ?  #l11
    « Modifié: ven. 03 mai 2019, 18:30:11 pm par kris »
    Hors ligne kris
    Re: soucis a froid
    « Réponse #19 le: ven. 03 mai 2019, 18:28:24 pm »
    Re: soucis a froid
    « Réponse #20 le: ven. 03 mai 2019, 18:56:42 pm »
  • oui normal, dans le tube d'arrivée d'air débouche le reniflard qui vient du cache culbu:
    "recyclage"
    Re: soucis a froid
    « Réponse #21 le: ven. 03 mai 2019, 20:01:48 pm »
  • pour moi bougie trop blanche, trop pauvre ça risque de détériorer le moteur, passes sans trop réfléchir à 125 tu verras la couleur a changé apres
    Re: soucis a froid
    « Réponse #22 le: sam. 04 mai 2019, 12:43:34 pm »
  • Mettez pas d'additif, ça sert a rien!
    Quant au 100 d'octane avec 7.1 de compression c'est de la confiote au cochon!
    Re: soucis a froid
    « Réponse #23 le: sam. 04 mai 2019, 12:46:59 pm »
    j'ai 8.5 de Rv, et je roule à la 95 Corse #g2
    Hors ligne top43
    • Modèle: 2:500f,3:126
    Re: soucis a froid
    « Réponse #24 le: sam. 04 mai 2019, 13:48:55 pm »
  • c'est quoi le 95 corse  #f9
    du pétrole et de la poudre  #e8
    Re: soucis a froid
    « Réponse #25 le: sam. 04 mai 2019, 14:31:07 pm »
  •  #g3 possible....
    Hors ligne kris
    Re: soucis a froid
    « Réponse #26 le: sam. 04 mai 2019, 19:28:28 pm »
  • j ai commander 2 gicleur,,, une 125 et un 130! #l5 #l5 #l5
    a suivre  Merci
    Re: soucis a froid
    « Réponse #27 le: sam. 04 mai 2019, 19:34:19 pm »
  • prends plutot 120 ou 122 et 125. 130, sur moteur de base sera surement trop gros
    Re: soucis a froid
    « Réponse #28 le: dim. 05 mai 2019, 07:47:26 am »
  • charles pourquoi trop gros pour un monteur d'origine  #f9
    Re: soucis a froid
    « Réponse #29 le: dim. 05 mai 2019, 08:07:55 am »
  • ben,je pense qu'un 130 sera trop gros sur le moteur d'origine, donc quitte à ne prendre que 2 gicleurs
