  • Total des messages: 225464
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 631
Total: 631
Auteur Sujet: Voyant rouge G reste allumé  (Lu 22774 fois)
Hors ligne bdeedo
  • Modèle: 500 L
Re: Voyant rouge G reste allumé
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 14 février 2022, 15:56:44 pm »
sinon j'en ai un neuf jamais monté ( et qui sera jamais installer), qui traine... si ca peux aider
Hors ligne Pépette
  • Modèle: 500 L
« Réponse #15 le: lun. 14 février 2022, 16:24:10 pm »
  • prends celui électronique 25€ chez axel
    Pour le prix, je veux bien prendre celui-ci. Mais je ne le trouve pas, ou c'est pour un autre modèle de voiture ?
    C'est aussi intéressant, et je te remercie de me le proposer. Mais pour combien ? Je pense que le prix va faire la différence...
    « Modifié: lun. 14 février 2022, 16:26:53 pm par Pépette »
    La retraite, c'est trop bon !
    « Réponse #16 le: lun. 14 février 2022, 16:43:02 pm »
  • on ne parle pas de la dynamo ou alternateur ? L'alternateur a été sité, est ce bien un alternateur ?
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #17 le: lun. 14 février 2022, 17:01:55 pm »
    Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment la différence. Je voudrais surtout que ce soit simple pour moi, et que mon problème soit vite résolu.  #f9
    « Réponse #18 le: lun. 14 février 2022, 17:06:11 pm »
  • photo
    plutot en fer ou en alu
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: lun. 14 février 2022, 17:24:42 pm »
  • Une belle couleur oxyde de fer.
    « Réponse #20 le: lun. 14 février 2022, 18:08:13 pm »
  • je pense que c'est une dynamo alors! tu peux mettre une photo, y a t il deux fils sur le dessus
    un autre truc, on est partie sur une charge de 18v mais après rectif pas de charge, alors ce n'est peut etre pas le régulateur qui est en cause mais la dynamo peut etre charbons usés ou autre
    « Modifié: lun. 14 février 2022, 18:34:08 pm par mitch83 »
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #21 le: lun. 14 février 2022, 20:19:16 pm »
  • Voici la dynamo.
    Je précise que, lorsque le moteur se lance, le voyant rouge ne s'allume pas toujours instantanément.
    Des fois il faut tapoter sur le compteur...
    Hors ligne FredAloneForEver
    • Modèle: 500 F 67
    « Réponse #22 le: lun. 14 février 2022, 20:37:33 pm »
  • C'est bien une dynamo.
    « Réponse #23 le: lun. 14 février 2022, 21:08:23 pm »
  • je commencerais par bien nettoyer toutes les connectiques.
    ensuite, refait des mesures en accelerant ton moteur (accelerateur à main)
    si ton G s'allume au ralenti ou bas regime, rien de choquant, de mémoire, ça charge (la dynamo) à 1200 tours (on me corrigera si je me plante)
    « Modifié: lun. 14 février 2022, 22:20:46 pm par charles »
    « Réponse #24 le: lun. 14 février 2022, 21:12:58 pm »
  • Bon et bien à la vue extérieure de la dynamo , je pense qu'il faut commencer par une bonne réfection de celle-ci et après tu pourras partir sur de bonnes bases , et pour ce qui est du tapotement de ton voyant tableau de bord , là c'est un autre problème , je pense , ampoule , masse ...rien à voir avec ton problème de charge
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #25 le: lun. 14 février 2022, 23:43:35 pm »
  • Il faut savoir que là où je suis, il y a une atmosphère saline qui attaque tout ce qui est à base de fer.
    Ok, je vais donc nettoyer les connectiques, et peut-être passer du Frameto sur le corps de la dynamo.
    Puis je démonterai le compteur pour voir ce mauvais contact au niveau des voyants, car même le voyant de pression d'huile ne s'allume plus, le klaxon ne chante plus, et il y a des problèmes au niveau de l'éclairage... #c2 J'ai de quoi m'amuser ! #d10
    Merci Je vous tiens au jus.
    « Réponse #26 le: mar. 15 février 2022, 00:05:14 am »
  • Bon courage
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #27 le: mar. 15 février 2022, 15:16:32 pm »
  • J'avance pas à pas...
    Je viens de dévisser et nettoyer les deux cosses de la dynamo. Rien n'a changé, car en testant j'obtiens 0,15 v. Je ne pense pas que ça puisse charger avec aussi peu de jus.
    Z'en pensez quoi ? Où dois-je aller voir ensuite ? #f9
    « Réponse #28 le: mar. 15 février 2022, 22:49:19 pm »
  • Tu brosses tes cosses de batteries.
    Et tu prevois de changer tes charbons de dynamo
    « Réponse #29 le: mer. 16 février 2022, 08:39:38 am »
  • peut etre aussi faire la propreté aux fusibles, il est bon aussi d'en mettre des neufs ils ne seront pas oxydés
