  • Total des messages: 224825
  • Total des sujets: 9507
  • En ligne aujourd'hui: 281
Invités: 141
Total: 142
Auteur Sujet: Questions pour débuter la préparation moteur  (Lu 26642 fois)
Re: Questions pour débuter la préparation moteur
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 02 octobre 2022, 14:59:43 pm »
Alors
clairement, passer en 650.
"there's no replacement for displacement" disent les ricains.
et ils ont raison sur ce coup là.
ça ne pas te te couter trop cher : usinages des puits+la plaque d'espacement, si tu utilisent des cylindres de 650 classique.
Hors ligne Gandoufle
« Réponse #60 le: dim. 02 octobre 2022, 15:32:08 pm »
  • D'accord merci.
    Sont pas cons ces ricains  #g6
    Soit je rachète neuf soit j'utilise ceux du 126 que j’ai démonté. Cependant, je n'ai pas encore contrôlé les cotes.
      [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
    « Modifié: dim. 02 octobre 2022, 16:15:34 pm par Gandoufle »
    « Réponse #61 le: dim. 02 octobre 2022, 16:00:09 pm »
    « Réponse #62 le: dim. 02 octobre 2022, 20:08:04 pm »
  • si tu passes en 650 sur bloc 110f il y a des cylindres qui se montent sans plaque
    « Réponse #63 le: dim. 02 octobre 2022, 20:09:38 pm »
  • Ah oui ? Chez qui trouves tu ça ? Et il n’y a pas de risque de fragilité sans plaque ?
    Tu me conseilles d’acheter neuf mes pistons et cylindres en 650cc ou de récupérer ceux de mon moteur 126 ?
    « Réponse #64 le: dim. 02 octobre 2022, 20:49:57 pm »
    oui, j'en ai, en attente de montage sur un bloc 110F que j'avait fait usiner, jadis.
    acheté à l'époque chez 500 specialist :
    https://www.specialist500.com/kit-cilindri-pistoni-guarnizioni-piastre-sottocilindri-cilindri-pistoni-fasce-elastiche/
    ils ne les ont plus.
    oups si, ils ont plus le kit mais ont encore les cylindres
    « Modifié: dim. 02 octobre 2022, 20:51:47 pm par charles »
    « Réponse #65 le: dim. 02 octobre 2022, 21:49:27 pm »
  • En fait, c'est soit je prends un cylindre de hauteur 90 mm qui n'a pas besoin de plaque soit qui a besoin d'une plaque (10mm) mais il fait 80mm.
    Dans les 2 cas je dégrade mon RV statique, sauf erreur de ma part.   #l11
    « Réponse #66 le: dim. 02 octobre 2022, 22:43:26 pm »
  • salut,
    non, pourquoi?
    ton deck height ( depassement en +ou - du piston au pmh) va rester le même.
    « Réponse #68 le: lun. 03 octobre 2022, 11:54:36 am »
    non, pourquoi?
    J'ai oublié de précisé par rapport à un bloc 126 (650cc).
    Avec le KIT 650cc le cylindre fait 90mm (ou 80 + 10mm de plaque) et le cylindre d'origine sur le 126 fait 80mm donc j'ai bien une différence sur le deck height, non ?
    Vu que la course du piston ne change pas.
    Je demande car je ne suis pas sûr de ce que j'avance.  #g6
    « Modifié: lun. 03 octobre 2022, 11:57:57 am par Gandoufle »
    « Réponse #69 le: lun. 03 octobre 2022, 17:19:58 pm »
  • Merci mitch,
    Super ton lien, plus pratique de prendre chez axel. #B6
    Gandoufle, le bloc 126 et le bloc 500 ne font pas la même hauteur, d'où la difference de 1 cm sur les cylindres
    donc tu retrouveras tes petits (ton deck height)
    « Réponse #70 le: lun. 03 octobre 2022, 17:22:32 pm »
  • le 126 plus épais c'est pour ça que le bloc est plus rigide et solide
    « Réponse #71 le: lun. 03 octobre 2022, 18:19:55 pm »
    Ah voilà tout s'explique merci  #B6
    Il y a un avantage à prendre sans plaque pour les cylindres ou les 2 solutions se valent ?
    « Réponse #72 le: lun. 03 octobre 2022, 19:26:54 pm »
  • peut etre qu'avec la plaque ça renforce un peut mais après s'ils font le cylindre sans plaque c'est que ça doit faire le job
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #73 le: mar. 04 octobre 2022, 09:17:34 am »
  • Ah voilà tout s'explique merci  #B6
    Hello,
    Tant que c'est pour de l'usage routier, les cylindres en 90mm de haut suffisent, pas besoin de renforcer le bloc.
    Le choix cylindres avec plaque ou sans plaque dépend des opportunités et envies de chacun: avoir ceux de 126 en bon état sous la main ou non, et la possibilité ou non de faire réaliser la plaque de 10mm à bon compte ou pas (copains, accès à une fraiseuse, budget, etc...)
     #B6
    « Réponse #74 le: mar. 04 octobre 2022, 15:41:06 pm »
  • Merci pour le retour Fred.
    Oui c'est pour un usage routier.
    Je vais commencer par contrôler les cylindres et pistons de 126 et en fonction de l'état j'adapterai mon choix.
    J'ai démonté le 110F que j'avais et cette fois pas de mauvaises surprises.
    Aucune trace sur le vilebrequin.
    Et les paliers de l'AAC sont bons :
