  • Total des messages: 225451
  • En ligne aujourd'hui: 974
Invités: 803
Total: 803
Auteur Sujet: Restauration d'une 500F de 1970  (Lu 218559 fois)
Hors ligne catolard
  • Modèle: FIAT 500 R
« Réponse #284 de la page précédente: dim. 16 avril 2023, 19:53:37 pm »
Bon,
Journée à l'extérieur .. alors juste le temps de faire le rodage de soupape ...
On verra si je peux monter demain et mettre à l'épreuve avant de partir pour la semaine.
[url=https://i.goopics.net/800/eg9usn.jpg[/img]
[img width=450 height=600]https://i.goopics.net/800/3frwuv.jpg][ Image 1 ][/url]
Catolard
« Réponse #285 le: dim. 16 avril 2023, 20:25:13 pm »
  • sur la dernière photo on ne voit pas très bien, mais il me semble que le siège n'est pas nickel, les soupapes tu les avais repérées
    Hors ligne catolard
    « Réponse #286 le: lun. 17 avril 2023, 06:56:25 am »
  • Hello,
    Ah oui, soupape repérée. Nous verrons lors des tests. Je vais remettre tout en place, avec une bougie .. et mettre de l'essence on verra si ça fuite après 2 jours.
    Catolard
    « Réponse #287 le: lun. 17 avril 2023, 07:35:08 am »
     #f9 2 jours tu veux dires 2 secondes  #l11 #g3
    Hors ligne catolard
    « Réponse #288 le: lun. 17 avril 2023, 19:37:32 pm »
  • ah bè non .. 2 jours ...
    Vous testez pas comme cela vous ?
    Là en tout cas .. 2 minutes après pas une goutte ... avant il ne m'avait pas fallu 10 secondes pour voir la première goutte apparaitre.
    Catolard
    « Réponse #289 le: lun. 17 avril 2023, 19:41:39 pm »
  • moi je te dirai que c'est de l'autre cote de la soupape qu'il faut mettre l'essence et la en 2 s si ça fuit tu vas voir une auréole
    « Réponse #290 le: lun. 17 avril 2023, 20:21:25 pm »
  • Je fais maintenant comme Mitch dit, ça va vite ;)
    Hors ligne catolard
    « Réponse #291 le: mar. 18 avril 2023, 06:22:07 am »
  • Décidément vous êtes terrible ...
    Bon, c'est mieux comme cela ?
    Bilan,
    Hier soir après 20 minutes .. pas une goutte.
    Ce matin ... toujours pas une goutte.
    C'est validé ?
    Catolard
    « Réponse #292 le: mar. 18 avril 2023, 07:40:13 am »
  • je suis désolé, pas de gouttes ok mais heureusement, s'il y a des gouttes c'est grave, ce qu'il faut voir dans les secondes qui suivent c'est de voir s'il n'y a pas d'auréole, si ça suinte un peu tu n'auras jamais de goutte  l'essence s'évapore vite
    Hors ligne Lebaron
    • Modèle: Jardinière
    « Réponse #293 le: mar. 18 avril 2023, 10:16:48 am »
  • Avec quoi as-tu nettoyé tes carters?
    Hors ligne catolard
    « Réponse #294 le: mar. 18 avril 2023, 19:58:41 pm »
  • Hello,
    Bon, ce soir, toujours aucune marque sur les sopalin .. j'ai retourné l'ensemble et inspecté ... Rien, pas une marque, pas une auréole, nada. J'ai posé" le sop dessus en tamponnant, rien non plus. C'est sec de chez sec.
    C'est bon ça non ?
    Pour le nettoyage des carters .. y a de tout. fontaine de lavage et brosse métallique à la main pour décrasser le plus gros ...
    Sablage pour certaines surfaces, surtout au biocarbonate.
    Puis, pour que cela brille et avoir ce rendu ensuite ... brosse laiton sur la perceuse et la dremel pour les petites zones. Je finis pas un coup de fontaine pour être sûr qu'il ne reste rien de rien en poussière ou autre. une fois assemblée je mettrais un coup de vernis protecteur moteur pour que cela soit ensuite facile à entretenir. je protège bien s^r les zones de portée etc ... C'est un peu long et fastidieux mais .. je trouve que c'est cool en résultat sans passer par une phase de peinture dont je ne suis pas fan sur le moteur (sauf les zones noires bien sûr)
    Catolard
    Hors ligne catolard
    « Réponse #295 le: ven. 21 avril 2023, 19:30:52 pm »
  • Hello à tous,
    Me voilà coincé. Impossible de remonter ça ...
    Le joint torique ne passe pas ... Il semble même s'être agrandi ...
    J'ai raté quoi ?
    Merciiiiii
    Catolard
    « Réponse #296 le: ven. 21 avril 2023, 19:36:34 pm »
  • oui le joint torique est trop grand, il est neuf
    Hors ligne catolard
    « Réponse #297 le: ven. 21 avril 2023, 21:04:10 pm »
  • oui ok .. mais du coup .. je fais quoi ?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #298 le: ven. 21 avril 2023, 21:30:53 pm »
  • pate a joint a la place du joint torique. bien genereux, tu laisse un peu secher et tu met en place.
    ca tiens bien depuis 2 ans chez moi.
    Hors ligne catolard
    « Réponse #299 le: sam. 22 avril 2023, 18:09:04 pm »
  • Hello,
    Bon, j'ai plein de questions ...
    D'abord, la boite .. bon, j'ai réessayer le torique mais non ... à part le couper en deux j'ai rien fait .. Donc j'ai fait comme bdeedo. En place !
    Par contre, dans le magazine gazoline, ils disent d'essayer de passer les vitesses avec une pince étau. Moi, y a rien à faire .. le levier, impossible de le faire bouger. Sur les 2 boites d'ailleurs. Pourtant y a une vitesse d'enclencher et tout tourne bien dedans ...
    Je dois m'inquiéter ?
    J'ai présenté l'ensemble et ... et merde ! Faut que j'inverse le côté tête de vis et écrou de la fixation du triangle ... ça rentre en collision avec la fixation de la boite à la caisse ... grrrrr
    Bon sinon, nouveau carbu là ... avec un kit de joint. Sauf qu'il y a un torique qui ne sert à tien et qu'il n'y a pas le torique pour la vis de richesse .. Pffff .. je crois que c'est du 3*1,5, quelqu'un peut confirmer ?
    Carbu toujours ... mais du coup .. la pipe de sortie en trop qu'il n'y avait pas sur l'autre, j'en fait quoi ?
    Et le coude à l'entrée, bè ... faut que je trouve ce la aussi c'est ça ? Car l'autre que j'avais réparé bè .. il ne se monte pas ... sniffff
    Je suis toujours à la recherche d'un couvre culasse aussi .. je l'avais, mais .. introuvable bon sang.
    Sinon un peu d'esthétique pour avancer.
    Bon bè comme d'hab ...merci par avance pour votre aide précieuse ...
    Catolard
