Présentez vos restaurations
Restauration d'une 500F de 1970
Total des messages: 225495
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 733
Total: 733
50
51
52
53
64
Sujet: Restauration d'une 500F de 1970 (Lu 224208 fois)
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #749 de la page précédente:
jeu. 24 août 2023, 13:29:00 pm »
Re,
oui oui je m'y attendais .. et restait d'ailleurs gentiment hors de son champs de vision pour lui laisser le temps de ... bè de découvrir qu'elle ne savait pas lol.
J'ai quand même déjà fait 500 km avec ... c'est pas rien. Alors que puis-je faire de plus pour réduire cet écart ? Je veux bien purger encore, mais des bulles y en a pas.. et s'il y en avait dans le maitre cylindre, on est d'accord que cela agirait sur l'ensemble et non que sur l'avant gauche ?
Catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #750 le:
jeu. 24 août 2023, 13:56:57 pm »
Les ressorts/coupelles de rattrapage sont bien efficaces ?
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #751 le:
jeu. 24 août 2023, 14:19:27 pm »
Oula tu me perds là .. tu parles de quoi ? des amorts ?
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #752 le:
jeu. 24 août 2023, 14:32:00 pm »
Non , je parle des ensembles rondelles , ressorts qui guident les mâchoires sur la flasque support ,https://euroitalia500-commerce.it/index.php?id_product=226&controller=product, les 4 ensembles cylindriques ( de couleur claire sur les mâchoires), qui viennent s'emboiter sur la flasque
Modifié: jeu. 24 août 2023, 14:34:00 pm par vinchi
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #753 le:
jeu. 24 août 2023, 14:54:56 pm »
AAAAAhhhhhh .. oui là je comprends
Bè c'est neuf, les mâchoires sont neuves etc ..
Je peux effectivement rouvrir ... mettre du nettoyant frein sur les garniture et m'assurer que tout ce beau monde bouge comme il faut .. mais bon.
Catolard
Réponse #754 le:
jeu. 24 août 2023, 16:56:14 pm »
oui arrêtes de purger si les autres roues freinent c'est qu'il n'y a pas d'air ou peut etre du rodage, à tout hasard regardes s'il n'y a pas un souci sur le cylindre de roue,
tu dis 500 kms ce que ne veut pas dire grand chose 500 sur autoroute tu ne freines jamais 500 kms de descente tu freines toujours
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #755 le:
jeu. 24 août 2023, 17:06:16 pm »
autoroute .... la p'tite FIAT sur autoroute .. oula non.
Bon par contre j'utilise bcp le frein moteur c'est vrai. je forcerais plus sur les freins dorénavant aussi.
OK, je démonte et regard si tout est propre et ok pour la purge, me voilà rassurer.
Catolard
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #756 le:
jeu. 24 août 2023, 17:39:59 pm »
Hello à tous.
Voilà la gueule des mâchoires.. si cela vous inspire …
Catolard
Réponse #757 le:
jeu. 24 août 2023, 17:46:43 pm »
Tu as controlé le diamètre intérieur de ton tambour ?
Ecarte au max tes garnitures pour que ton tambour ait du mal à se remettre en place.
Envoyé de mon SM-G960U1 en utilisant Tapatalk
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #758 le:
jeu. 24 août 2023, 18:08:12 pm »
à la vue des photos , on voit que les garnitures n'ont pas trouvé toutes leurs surfaces de frottement .Comme dit Cléflo , écarte les au max en contact sur le tambour et un bon rodage va être nécessaire , et pas d'autoroute
Réponse #759 le:
jeu. 24 août 2023, 19:42:29 pm »
les garnitures frotteront sur toute la surface après du rodage du rodage etc.
les tambours sont neufs
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #760 le:
jeu. 24 août 2023, 19:58:18 pm »
Moi, je ferais :
Une purge supplémentaire de la roue en défaut, au cas où.
Mais si tu en as déjà fait plusieurs, c'est certainement autre chose.
Comme dit plus haut, regarde l'état des plaquettes sous les ressorts de rattrapage. Les faire bouger aussi, des fois que ce soit un peu collé.
Il se peut aussi parfois qu'un ressort de rappel soit trop fort.
Tambour hors côte aussi
Mais là, on dirait que les garnitures n'ont pratiquement pas touché le tambour.
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #761 le:
jeu. 24 août 2023, 21:44:39 pm »
Hello,
OK, du rodage, donc je vais rouler pied sur l'accélérateur et pied sur le frein en même temps. Faut que ça trouve sa place quoi ..
Sinon géométrie du train avant ok, avec 2 tiges filetés ou j'ai tout lis à 173 mm avant de faire les réglage au top du top de ce que je pouvais .. De toute manière; je ne peux pas mettre plus de câles mais je suis à -4,6 pour -5 mini, c'est pas mal .. et surtout c'est totalement équilibré.
Demain train arrière avec mes tiges filetées.
Catolard
Modifié: mer. 30 août 2023, 06:37:18 am par catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #762 le:
jeu. 24 août 2023, 21:48:33 pm »
Bon courage pour demain
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #763 le:
jeu. 24 août 2023, 23:39:02 pm »
Regarde là, tu devrais avoir la réponse à ton problème.................
https://www.500-126.com/index.php?topic=10124.30
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #764 le:
ven. 25 août 2023, 06:37:48 am »
aaaah super,
Grand merci à toi, je vais donc redémonter cette roue et regarder avec un tournevis si les garnitures reviennent ou pas quand je les écartes.
Catolard
50
51
52
53
64
