Réglage ralenti
Total des messages: 225515
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 258
Total: 258
5
6
7
8
Sujet: Réglage ralenti (Lu 13941 fois)
Re: Réglage ralenti
mer. 01 mars 2023, 19:13:21 pm »
pour le couple pas que je sache, par contre il fait quand même bien le serrer et y revenir de temps en temps
Re: Réglage ralenti
Réponse #75 le:
mer. 01 mars 2023, 19:17:28 pm »
Pas mieux que Mitch pour le couple de serrage. Je mets des nylstop.
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #76 le:
mer. 01 mars 2023, 22:39:06 pm »
Ok j’ai serré modérément. Si pas assez, il y aura prise d’air sinon j’y reviendrai régulièrement.
à vous.
Demain nouvel essai de réglage du ralenti.
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Re: Réglage ralenti
Réponse #77 le:
jeu. 02 mars 2023, 17:54:05 pm »
Citation de: charles le mer. 01 mars 2023, 19:17:28 pm
Idem avec des écrous nylstop c'est nickel............
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #78 le:
jeu. 02 mars 2023, 19:04:06 pm »
Bon, le carbu avait réellement besoin d’un coup de rabotage c’est certain, mais au final ni mieux ni moins bien ! Le moteur tourne rond mais toujours impossible de baisser le ralenti. Une prise d’air autre part ? D’ailleurs, si j’ouvre le filtre à air, aucun changement de régime mais ça doit être normal. Si l’un de vous passe par Bordeaux un de ces 4, je crois que je vais avoir besoin d’un expert dans le domaine.
Ah oui, et j’ai contrôle le papillon … pas de jour !
Re: Réglage ralenti
Réponse #79 le:
jeu. 02 mars 2023, 19:20:29 pm »
bon la je sèche, tu as peut etre l'occasion de monter un autre carbu
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #80 le:
jeu. 02 mars 2023, 19:40:14 pm »
J’ai réutilisé le même joint en très bon état. Le remplacer par un neuf peut-être ? A part l’embase et le papillon, il peut y avoir quoi ?
Ah oui, et je n’ai pas d’autre carbu hélas.
Modifié: jeu. 02 mars 2023, 19:41:47 pm par Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #81 le:
jeu. 02 mars 2023, 19:43:15 pm »
Salut,
juste pour savoir, tu as testé les prises d'air (pulverisation....)?
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #82 le:
jeu. 02 mars 2023, 21:14:14 pm »
Hello Charles,
Ah non, ça je n’ai pas fait ! Tu m’en dis un peu plus sur ce process ?
Re: Réglage ralenti
Réponse #83 le:
jeu. 02 mars 2023, 22:57:44 pm »
bah, c'est tout con, mais je trouve ça utile, comme "technique".
Tu pulvérises un peu de wd 40 au pied du carbu, sur l'axe, voir le dessus de culasse, et tu vois si le regime change.
ça te permet du coup de savoir d'où ça fuit.
Question bete, ta bakelite a bien le tube laiton en place, bien fixé?
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #84 le:
jeu. 02 mars 2023, 23:36:40 pm »
Tu pulvérises au niveau de la Bakélite en fait ?
Oui pour le tube laiton bien fixé.
Je teste demain
Re: Réglage ralenti
Réponse #85 le:
jeu. 02 mars 2023, 23:41:35 pm »
oui, bakelite, axe à l'arriere, avec la petite canule fine
Re: Réglage ralenti
Réponse #86 le:
ven. 03 mars 2023, 07:48:26 am »
la bakélite est d'origine ou neuve
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #87 le:
ven. 03 mars 2023, 18:58:36 pm »
Elle donne l’impression de ne pas être toute jeune Mitch mais peut-être est-elle juste poussiéreuse ?
Re: Réglage ralenti
Réponse #88 le:
ven. 03 mars 2023, 19:01:35 pm »
je dirai d'origine au vue du tube
Yves500
Re: Réglage ralenti
Réponse #89 le:
ven. 03 mars 2023, 22:06:12 pm »
Tu conseilles quoi ? Un bon décrassage ? Un remplacement ?
Je vais essayer la manip de Charles avec le WD40, sait-on jamais, ça pourrait donner une indication.
5
6
7
8
Réglage ralenti
