  • Total des messages: 225506
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 490
Total: 490
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 160979 fois)
Hors ligne dav44
Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #149 de la page précédente: ven. 21 octobre 2011, 21:37:34 pm »
Enlever l'AAC n'est trop compliqué ? Et à remettre ?
« Réponse #150 le: ven. 21 octobre 2011, 21:39:15 pm »
  • c'est aussi simple que de mettre une clé dans une serrure! #g2
    « Réponse #151 le: ven. 21 octobre 2011, 22:45:25 pm »
  • quand tout est démonté,oui! sinon tu te retrouves avec les petits pistons dans le carter d'huile!  #g6 #b1 #b1 #b1
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
    « Réponse #152 le: ven. 21 octobre 2011, 22:51:06 pm »
  • sinon tu te retrouves avec les petits pistons dans le carter d'huile!
    on appelle ca des poussoirs ! #l11
    guenille! #g3
    « Réponse #153 le: ven. 21 octobre 2011, 22:56:00 pm »
  • Oh c'est mignon ça, des petits pistons  #g8 #g8
    « Réponse #154 le: ven. 21 octobre 2011, 22:56:34 pm »
  • Pense avant à retirer ton allumeur  #l11
    « Réponse #155 le: ven. 21 octobre 2011, 23:00:36 pm »
  • sur le bloc du 650, j'ai du lutter pour le sortir pour le rentrer pareil, du coup j'ai préféré prendre un autre bloc et un aac d'occase en 40-80-80-40 qui tourne plutôt pas mal  #B6
    « Réponse #156 le: ven. 21 octobre 2011, 23:01:29 pm »
  • si on lui dit les poussoirs,il va dire,"qu'est ce que c'est? et on va finir par lui dire les petits pistons qui sont entre les tiges culbu et l'arbre! je fais gagner du temps!  #h4 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #157 le: sam. 22 octobre 2011, 10:28:51 am »
  • Et les poussoirs, ils s'enlèvent comment ?
    « Réponse #158 le: sam. 22 octobre 2011, 10:31:23 am »
  • ils sont juste" posés" sur l'aac
    une fois les gaines retirées, tu les sors a la main
    « Réponse #159 le: sam. 22 octobre 2011, 10:32:29 am »
  • une fois que tu as enlevé ta rampe de culbu , les tiges de poussoirs , la culasse et les tubes de tiges , tu mets tes doigts dedans et les sort tout simplement, sinon, en retirant ton AAC ils tomberont par terre ....enfin, sur une couverture #g2
    gsage trop rapide  #L8
    Hors ligne dav44
    « Réponse #160 le: sam. 22 octobre 2011, 10:33:44 am »
  • OK, merci.
    Pas besoin de conserver l'ordre pour les remettre ?
    « Réponse #161 le: sam. 22 octobre 2011, 10:35:56 am »
  • tu peux le faire, mais pour moi c est pas utile, je prefere trouver le meilleur couple,entre poussoirs et son logement
    Hors ligne dav44
    « Réponse #162 le: sam. 22 octobre 2011, 10:42:08 am »
  • OK, tu veux celui qui à le moins de jeu ??
    « Réponse #163 le: sam. 22 octobre 2011, 11:08:34 am »
  • une fois les gaines retirées, tu les sors a la main
     #l11
    « Réponse #164 le: sam. 22 octobre 2011, 11:09:19 am »
  • Il lui reste plus que l'allumeur et l'aac  #b1 #b1
    « Modifié: sam. 22 octobre 2011, 11:11:21 am par Oliv »
