  • Total des messages: 225310
  • Total des sujets: 9547
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 245
Total: 246
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 158793 fois)
Re : Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #194 de la page précédente: lun. 24 octobre 2011, 15:08:02 pm »
J'ai déposé l'AAC, et pas de problème, il y avait bien une pièce métallique au fond. J'ai enlever la pâte et pas de souci. Tout semble correct !!
Moi c'est la pièce qu'il a trouvé qui m'inquiète.
Re : Re : Re : Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)
« Réponse #195 le: lun. 24 octobre 2011, 15:10:01 pm »
  • faut pas avoir peur de taper, faut vraiment le sortir le vilo...pour savoir ou il est est...
    Ben Guillaume c'est pas toi quil a conseillé  cette méthode quand on a pas de tournevis a frapper #l11
    T'acharne pas dessus, si t'y arrive pas, soit tu laisse tomber, soit du vas chez ton garagiste avec ton bloc qui lui doit avoir un tournevis a frapper.  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #196 le: lun. 24 octobre 2011, 15:13:22 pm »
  • Tu n'as pas compris, une fois l'AAC déposé,
    Le trou du fond était bien bouché par une pièce métallique, je ne l'ai pas enlevé !!!!
    J'ai enlever la pâte de l'autre côté, voir la dernière photo. Reste plus que l'étanchéité à vérifier!!!
    « Réponse #197 le: lun. 24 octobre 2011, 15:20:39 pm »
  • mi j avais compris #g6
    ben si justement qu'il frappe un bon coup!
    ou alors il a rien dans les bras dav!  #l11 #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #198 le: lun. 24 octobre 2011, 15:41:52 pm »
  •  #c1
    « Réponse #199 le: lun. 24 octobre 2011, 15:46:34 pm »
  • Ok pour la pièce  #j8
    Maintenant j'aimerai bien voir la tête des vis de ton palier.  #11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #200 le: lun. 24 octobre 2011, 15:52:25 pm »
  • Je ne me suis pas acharné dessus pour l'instant !!!!
    Pour info, j'ai retrouvé une petite parti du joint d'embase des cylindres (un morceau de 5cm seulement) donc surement plus étanche. Pour le palier arrière, pas de joint, mais de la pâte !!!
    « Réponse #201 le: lun. 24 octobre 2011, 17:31:37 pm »
  • Non ca va, moi les miens après m'en être occupé étaient bons a être jetés  #j4
    Les vis sont des vis cruciformes a tête conique avec une rondelle éventail, le tout est serré a 3 ou 4kg,
    mais avec le temps difficile avec un simple cruciforme de la sortir.
    C'est de la pâte à joint, y a plusieurs école, moi j'en ai mis sur tous les joints papiers sauf celui de l'allumeur.
    Ton aac a bien été bouffé quand même.... #g5 ou c'est juste de la saleté ?
    Ca manque de photo tout ca  #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #202 le: lun. 24 octobre 2011, 17:32:55 pm »
  • Je te remettrai des photos ce soir, mais le travail n'avance pas bien vite!!!!
    « Réponse #203 le: lun. 24 octobre 2011, 17:52:35 pm »
  • Moi avec mon coté psycho-rigide j'ai tout nettoyé au fur et a mesure.
    et tout ranger dans des boiboites   #g6
    Bon c'est parce que je bricolais dans l'appart  #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #204 le: lun. 24 octobre 2011, 17:58:38 pm »
  • Moi j'ai tout démonté.... et pas encore nettoyé..... et presque rangé.....
    « Réponse #205 le: lun. 24 octobre 2011, 19:33:09 pm »
  • bon alors voila avec quoi je fais
    un embout pz3 avec un adapteur que je met en bout de ralonge de cliquet
    la vis prend un gros coup de darak avec
    apres ca tourne sans soucis, et je rajouterais meme qu'avec ca j ai jamais rippé... la vis peut en témoigner! #b1
    si tu veux dav33 je t envoie l'embout avec l adaptateur par la poste...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #206 le: lun. 24 octobre 2011, 20:34:31 pm »
  • Merci,
    je n'avais pas compris, au début j'ai pris un tournevis.
    Ta solution est nickel, les vis sont enlevées!!!!reste plus que les autres. (une petite note de plus dans le tuto)
    En photo les autils que j'ai utilisé, le tournevis est pas mal !!!
    « Modifié: lun. 24 octobre 2011, 22:43:43 pm par dav44 »
    « Réponse #207 le: lun. 24 octobre 2011, 20:38:32 pm »
  • c'est qui ce mitch...?  #g6
    « Réponse #208 le: lun. 24 octobre 2011, 20:50:24 pm »
  • je me suis canné a le répeter!!!
    pour cette vis le tournevis a frapper ne sert a rien!
    suffit (attention je me repete #b1 ) d'avoir la bonne empreinte!!!
    bon par contre la prochaine fois que tu demande a mitch, dis le moi avant, car je me suis fait chié a me tremper pour aller dans mon hangar prendre des photos alors qu'il pleut comme vache qui pisse...Pour rien #d10
    que tu poste sur l autre forum, je m en cogne, mais poste pas les meme question, ou attend au moins de ne pas avoir de reponse sur l un deux...pour la poser sur l autre, plutot que repeter ce que dit mitch, je peux mettre mon temps libre pour refaire la page des docs technique par exemple! #l11
    tu vois Oliv, c est la faute a dav44 #b1
    « Modifié: lun. 24 octobre 2011, 20:55:09 pm par Gsage »
    « Réponse #209 le: lun. 24 octobre 2011, 21:00:57 pm »
  • pour cette vis le tournevis a frapper ne sert a rien!
     #b3  #g6
     #g8 et moi qui croyais qu'il faisait toujours beau a bordeaux  #l11
    T'étais pas très claire non plus  #l11
