  • Total des messages: 225080
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 220
Invités: 201
Total: 201
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 131518 fois)
Hors ligne dav44
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 25 mai 2012, 14:17:58 pm »
Alors ce test ?
« Réponse #45 le: ven. 25 mai 2012, 14:39:37 pm »
  • Pas de news du Master Tester  #h10 je sais même pas s'il a recu le kit ?
    « Réponse #46 le: ven. 25 mai 2012, 14:43:48 pm »
  • Oui alors ce test ?
    « Réponse #47 le: ven. 25 mai 2012, 14:54:42 pm »
  • le testeur n'a encore rien reçu!  #g6
    « Réponse #48 le: ven. 25 mai 2012, 14:58:19 pm »
  • Le testeur a relancé  #l11
    « Réponse #49 le: ven. 25 mai 2012, 15:04:19 pm »
  • le magnifique et talentueux testeur a reçu un mail apparemment le 20 ou le gars lui disait qu'il lui enverrait dés qu'il aura de nouveau du stock! il est en attente!
    Propos recueillis de celui ci!
    WIF! WOOOOUF!
    t'as gueule testeur!
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #50 le: ven. 25 mai 2012, 19:32:04 pm »
  • bah moi comme je suis vachement patient ,je ma peté un 123ignition.....na na na...... #g2
    « Réponse #51 le: ven. 25 mai 2012, 21:43:23 pm »
  •  #h4
     bon ben pour monter ce boitier je vais devoir attendre de changer le piston que je viens de passer a travers tout a l'heure!!!!  #d10 #d10 #d10  je sais pas ce que c'est mon problème avec les pistons et les queues de soupapes mais je commence a en avoir plein le cul!!!  #d10 #d10 #d10  allumage pourtant réglé nickel et richesse aussi! par contre j'allais demain démonter pour refaire la segmentation de morte! elle fumait et me bouffait de l'huile! ça peut venir de ça?
    • karma 5000000
    « Réponse #52 le: ven. 25 mai 2012, 22:51:05 pm »
  • pfiou...... t'arrete pas avec tes zinzin toi !!!!
    tu doit cravaché quand meme un peu ....  non ???
    c'est quoi qu'est peté ? t'as percé un piston ou casse moteur
    « Réponse #53 le: ven. 25 mai 2012, 23:27:37 pm »
  • Et merde....ça fait chier un moteur au tas  #h6
    Guides de soupapes / ressort / rampe de culbu
    « Réponse #54 le: ven. 25 mai 2012, 23:48:50 pm »
  • tu devrais demander à la blondinette qu'elle te fasse tes réglages  #l11
    « Réponse #55 le: ven. 25 mai 2012, 23:54:26 pm »
    « Réponse #56 le: ven. 25 mai 2012, 23:58:55 pm »
  •  #h4
    j'ai pas encore démonté mais j'ai passé un tournevis par le trou de bougie et "oh problème!" le tournevis va bien bas! la bougie j'ai pas trop compris... en la démontant avec ma douille qui a un caoutchouc pour retenir la bougie,le bout de celle ci pété et juste ce petit bout est resté dans le caoutchouc..!(pas trop compris comment!) et la bougie est tombé du coup dans le carter de refroidissement,pas encore démonter pour voir sa gueule mais le résultat est le même! ça pourrait venir a la base d'un problème de bougie? une bougie défaillante peut  claquer et faire des dégâts dans le moteur? la rampe culbu de souvenir avait un peu de jeu...
    elle commençait a fumer un peu blanc mais j'allais démonté pour refaire la segmentation! a par bouffer de l'huile ça aurait pu faire un autre truc?
    « Réponse #57 le: sam. 26 mai 2012, 09:22:20 am »
  • attends un spécialiste ...
    mais t'es sur du carbu ? de ton réglage d'allumage ?
    putain, on devrait pas te laisser des 500 tu petes tout  #h6
    « Réponse #58 le: sam. 26 mai 2012, 09:28:04 am »
  •  #g6
    pour l'allumage c'est sur c'est nickel! pour les bougies celle du cylindre 1 bien que calaminée a cause des remontées d'huile qu'elle me bouffait surement ça allait,je regarderai de nouveau...et la bougie cylindre deux incriminé j'ai pas pu voir car comme dit plus haut, la tête de fixation du câble ht a pété et ai resté prise dans le caoutchouc de la clée a bougie! (je ne comprend toujours pas pourquoi!) du coup le reste de la bougie est tombée dans le carter de refroidissement! j'ai encore rien gratté aujourd'hui,je vais trouver le moment cet aprème pour tout tomber! après il y a le fait que je vais de temps a autres en zone rouge de passage de vitesse mais pas bien au dessus! de toutes façons si je suis a peine trop dans les tours ça coupe donc peux pas y faire gueuler même si je le voulais!
    « Réponse #59 le: sam. 26 mai 2012, 10:01:21 am »
  • Coté bougie, je sais pas trop si une bougie déffectueuse peut engendrer un tel problème...
    Mis a part la tête de soupape, je ne vois pas ce qui pourrait causer le perçage d'un piston. Mais si c'est une soupape ta bougie a du en prendre un coup ce qui peut expliquer la casse de cette dernière...
