  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 230
Total: 230
Auteur Sujet: Buongiorno a tutti  (Lu 226472 fois)
Re: Buongiorno a tutti
« Réponse #284 de la page précédente: mer. 17 mars 2021, 08:33:07 am »
Distri par pignon!  #g9 , c'est bo!
« Réponse #285 le: mer. 17 mars 2021, 21:51:52 pm »
  • J'ai déjà répondu à cette question, posée par toi... Doit on s'inquiéter ?
     #g3
    « Réponse #286 le: mer. 17 mars 2021, 22:37:53 pm »
  • Donc, oui un 45, une culasse lavazza, alésage course 85x85.
    Pour l'instant, j'en suis à ajuster un peu tout ce bazar. Avec une course comme ça, rien ne passe, le vilebrequin touche les chemises, les pistons, le renfort de bloc qui est normalement prévu pour laisser passer un vilebrequin en 70. Les bielles touchent les chemises et passent à 1/10eme du bloc.
    En bref, j'ai passé un temps considérable à ajuster tout ça. Et si le moindre truc se dessere, le moteur explose direct. À mon avis.
    Je vais garder mon 800 en réserve au cas où...
    « Réponse #287 le: mer. 17 mars 2021, 22:50:30 pm »
  • J'ai fait l'équilibrage avant, donc j'usine tout ce qui ne bouge pas ( à part les bielles, mais c'est vraiment pour pas grand chose, certainement 3 ou 4 grammes)
    « Réponse #288 le: jeu. 18 mars 2021, 00:34:04 am »
  • Jamais eu de souci avec les bielles d'origine sur des moteurs de plus de 50ch.
    C'est à cause des axes de pistons plus hauts que je suis passée à des bielles spéciales.
    Sur ce moteur, je vise plus de 70ch. Encore une fois, les bielles d'origine ne peuvent pas être montées avec ces pistons.
    Ma vraie inconnue, ça va être la tenue de la boîte et plus encore des bibax.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #289 le: jeu. 18 mars 2021, 13:49:17 pm »
  • une boite auto alors :D
    bon ok... je sors
    « Réponse #290 le: jeu. 18 mars 2021, 19:37:23 pm »
  • et en remplacant les bibax par des homocinétiques?
    « Réponse #291 le: jeu. 18 mars 2021, 21:59:01 pm »
    Oui, je verrai bien cette solution là. Le problème des joints homocinétiques c'est qu'ils sont plus rigides et reportent plus loin les chocs.
    « Réponse #292 le: sam. 27 mars 2021, 21:04:54 pm »
  • Le weekend dernier, une belle virée de 4 jours était prévue en 500.
    J'ai finalement fait pas mal de mécanique, à mi chemin de la destination. Par chance, il faisait beau...
    Au bout de 200 km, une vibration de plus en plus forte dans toute la caisse. Je lève le pied mais rien n'y fait. Nous quittons la 4 voies à la première sortie. Sur les premiers rapports, il y a carrément des "clongs" et la voiture fait des acoups.
    Bref, ça craint.
    La voiture roule mais on risquerait de tout casser. Au bout de 2 ronds points on tombe sur une auberge bien sympa.
    Et puis il est 17:00, c'est le couvre feu imminent.
    Je commence à démonter, ça tombe bien, j'ai emmené les outils !
    « Réponse #293 le: sam. 27 mars 2021, 21:58:13 pm »
  • On est reparties le lendemain avec la boîte neuve qu'on devait livrer.
    Sachant qu'à destination, il fallait démonter la boîte neuve pour la livrer et trouver de quoi réparer.
    On avait checké avant de repartir qu'on trouverait une boîte d'occasion.
    « Réponse #294 le: sam. 27 mars 2021, 22:04:30 pm »
  • Une semaine après, en démontant la coupable. Je trouve le roulement arrière de l'arbre secondaire desserré..
    Les rondelles frein de la cage partiellement détruites semblant être l'unique cause de toutes ces heures de mécanique.
    Je n'aurai pas pu réparer sur place. C'est une boîte 5 et mon système de verrouillage de l'écrou rallonge nécessite un outillage assez sérieux que je n'avais pas dans mon coffre.
    Quel cirque !
    Hors ligne Jéjé130tc
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #295 le: dim. 28 mars 2021, 12:13:31 pm »
  • Dio Cane  #j2
    « Réponse #296 le: dim. 28 mars 2021, 22:22:22 pm »
  • J'y ai passé du temps, j'ai tout contrôlé et je n'ai rien trouvé d'autre que ces rondelles désagrègèes et du coup la cage du roulement à peine desserrée.
    J'ai tout remonté avec des roulements neufs et réglé les jeux,  on verra bien.
    Gros plan sur les pignons de 5eme, rapport 27/19, de mémoire. Ça passe au mm dans le carter (après quelques coups de dremel)
    « Modifié: dim. 28 mars 2021, 22:23:56 pm par Anna »
    « Réponse #297 le: dim. 28 mars 2021, 22:26:55 pm »
  • J'ai quand même pu avancer sur le montage (à blanc) du successeur du moteur de la 'tite jaune.
    « Réponse #298 le: ven. 09 avril 2021, 23:30:21 pm »
  • Bon, une fois la culasse serrée, les bielles touchent les chemises.
    Heureusement c 'etait un montage à blanc pour voir.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    « Réponse #299 le: sam. 10 avril 2021, 08:49:52 am »
  • Disqueuse :)
